Dynaudio - Klappernde Verkleidung / Lautsprecher
VW Golf 7 (AU/5G)
musste bei meinem Golf VII mit Dynaudio feststellen, dass auf der Fahrerseite der Lautsprecher in der Tür etwas am surren ist bei basslastigen Stücken. Habe ich aber nur auf der Fahrerseite. Auf der Beifahrerseite kann ich dieses Phänomen nicht wahrnehmen....
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnt ihr mit Dynaudio auch laut Musik hören ohne das was surrt / vibriert im Bereich des Lautsprechers und der Türverkleidung?
Ist ein Neuwagen... mir stellt sich die Frage ob ich das beim 🙂 reklamieren soll. Habe nur Angst das wenn die meine Türverkleidung abnehmen, dass es dann hinterher noch mehr Geräusche macht und nicht mehr richtig passt.
Danke für eure Meinungen!
marcelul
80 Antworten
SO: Auto ist fertig, wird heute Abend geholt.
Schuld am klappern ist die FÜHRUNGSSCHIENE der Fensterheber.
Original geschrieben von exire
Mein Auto ist gerade im Autohaus und wird "repariert". Bei mir ist es die Armauflage auf beiden Seiten. Ob nur etwas dedämmt werden muss oder ob ein Teil nachbestellt werden muss, weiss ich noch nicht.
Wenn das Auto wiederhast, und Näheres weißt, dann berichte hier doch bitte mal. Kann sicher dem Einen oder Anderen helfen, Klappergeräusche zu orten bzw. zu bstimmen.
Haben noch Andere das Problem mit den klappernden Fensterhebertastern?
Nik
Original geschrieben von Nik1435
So, ich habe mir das heute nochmal genauer angeschaut. Und es wirklich so, wie es exire vermutet. Das Klappern kommt von den Fensterheber-Tastern in der Fahrertür... Habe meine Finger ganz leicht auf die 4 Taster gelegt und sofort war Ruhe, egal bei welcher Musik und bei welcher Lautstärke... Werde das bei Gelegenheit mal der Werkstatt mitteilen, wobei ich jetzt keine Hoffnung habe, das VW neue Taster entwickelt, die nicht klappern...
Nik
Ich habe auch ein Geräusch auf der Beifahrerseite. Die Lautstärke ist nicht das Problem. Auch bei leiser Musik. Gewisse Bässe verursachen ein leises Scheppern. Wenn ich die Hand auf die Armauflage lege ist es meiner Meinung nach weg. Ich glaube dass es vielleicht mit dem Fensterheber zu tun hat.
Leider hatte ich beim 🙂 schon den typischen Vorführeffekt --- bin dann erst zu Hause draufgekommen, dass ich mind. 40 kmh fahren muss --- also nochmal hin.
ergänzend kann ich sagen:
Das Autohaus hat die gesamte Türverkleidung abgebaut. Den Fensterheber zerlegt und den Seilzug neu befestigt.
Ich dachte auch, dass es die Armauflagen bzw. die Schalter der Fensterheber sind.
Jetzt klappert nichts mehr! 🙂
Hatte heute Termin beim 🙂 .... mein Lautsprecher in der Fahrertür ist doch tatsächlich defekt.... und das bei einem nagelneuen GTD. Die war von Werk aus schon defekt...
Neuer Lautsprecher ist bestellt. Teil ist jedoch in Rückstand. Man hofft dass es im Laufe der Woche eintrifft...
Original geschrieben von marcelul
Habe dieses komische Geräusch, was meiner Meinung nach bei mir vom Lautsprecher kommt, mal mit dem Smartphone aufgenommen. Kann man sehr deutlich wahrnehmen:
https://www.dropbox.com/s/kq1la38i1cr0465/Sprachmemo%20001.m4a
Zu hören ist es ab der 15. Sekunde.... Musik war im Auto nur relativ leise aufgedreht, das reicht jedoch schon um dieses Scheppern auszulösen.
Was denkt ihr was es sein könnte?
genau das gleiche geräusch hab ich auch bloß spielte sich das bei mir dann hoch und ich musste immer leiser drehen wo es dann fast weg war
ich hab keine ahnung .... seitdem die außentempraturen wieder normal sind hab ich das nicht mehr gehabt ... nur bei ca. -5<
Ich finde es echt schlimm, wie mieserabel das Dynaudio doch ist! Fahre einen GTD in Erstbesitz seit September 13 ! 17000 km sind bereits gefahren!
Aber bei vielen Liedern übertönen die Lautsprecher bereits bei 20 Prozent der Lautstärke....
kann das denn ein defekt sein, oder eher Stand der Technik, weils einfach eine billige Anlage ist?
lg
Ich hab schon immer gesagt, dass das normale System wenigstens genauso gut klingt wie das Dynaudio, wenn nicht sogar besser in bestimmten Szenarien :P
Naja, das kannst nicht sagen!
Das Standardsystem ist noch mieserabler!
Da klingt wirklich jede Serienanlage eines älteren Fahrzeugs besser als die aktuellen Standardsysteme!
Genauso im neuen A6 - Standardsystem kannst vergessen(wirklich mies)....
ich kann nicht verstehen, warum VW beim Dynaudio System wenigstens die Türen noch dämmt, von mir aus auch 200 Euro teuerer, aber dann wären wenigstens die Klapper- und Dröhngeräusche weg und das System wäre um einiges besser...
Habe in der Beifahrertür bei bestimmten Frequenzen ein leichtes Vibrieren.
Ob der freundliche da Abhilfe schaffen kann? War noch jemand von euch diesbezüglich in der Werkstatt?
Gibt's was neues hier - ist die Fensterheber-Mechanik weiterhin die Ursache?
@Tonno1904 schrieb am 15. Dezember 2014 um 06:17:50 Uhr:
Habe das selbe Problem werde demnächst zum ? fahren!
Ich hab mich bei meinem geschnarre und gesurre selbst auf die Suche gemacht, und auf der Beifahrerseite hinten die Verriegelung das Steckers zum Fensterhebermotor als Ursache ausfindig gemacht. Einen schmalen Streifen Papier reingeschoben und das schnurren ist weg, jetzt muss ich noch vorne rechts ran... ;-)
@kullo2 schrieb am 18. April 2015 um 21:41:08 Uhr:
Bei mir das selbe Problem. Bei einer bestimmten Bass Situation klappert etwas in der Beifahrertür.
Muss ich wohl zum Freundlichen...
Wurde da jemanden schon bei geholfen?
