Durchschnittlicher Ölverbrauch [Statistik]
Da es von janky2000 im GTI Ölverbrauchsthread angesprochen wurde und mich das auch sehr interessieren würde mach ich hier eine Statistik mit den Ölverbräuchen und errechne den
durchschnittlichen Ölverbrauch auf 1000km. Sollte ich eine Motorvariante vergessen haben dann bitte darauf hinweisen.
Alle werte in ml/1000km!
Code:
Benziner
1.4 TSI GTI | 1.2 TSI 105PS | 1.2 TSI 90PS | 1.4L 85PS | 1.2L 70PS | 1.2L 60PS |
1. Rywos 200ml | peppar 0ml | | | | |
2. | | | | | |
3. | | | | | |
4. | | | | | |
_______________|_______________|______________|___________|___________|___________|
Ø: 200ml | Ø: 0 ml | Ø: -- ml | Ø: -- ml | Ø: -- ml | Ø: -- ml |
Code:
Diesel
1.6 TDI 105PS | 1.6 TDI 90PS | 1.2 TDI 75PS |
1. | Gummihoeker 0ml | |
2. | | |
3. | | |
________________|___________________|_______________|
Ø: -- ml | Ø: 0 ml | Ø: -- ml |
Ich bitte euch hier euren Ölverbrauch folgenendermaßen zu Posten:
Code:
[Motorvariante] - [Ölverbauch auf 1000km]
also z.B.
Code:
1.4 TSI GTI - 200ml/1000km
Sollten sich änderungen an eurem bereits geposteten Ölverbrauch ergeben dann bitte entsprechend Kennzeichnen.
Ich bin gerne für Verbesserungsvorschläge offen.
mfg Rywos
Stand: 10.10.11 22:11
Da es anscheinend nicht möglich ist seinen Beitrag über einen längeren zeitraum zu Editieren kommt hiermit ein Update 😉
Code:
Benziner
1.4 TSI GTI | 1.2 TSI 105PS | 1.2 TSI 90PS | 1.4L 86PS | 1.2L 70PS | 1.2L 60PS |
1. Rywos 200ml | peppar 0ml | | seaker 0ml | | |
2. ermsas 0ml | VAGCruiser 0ml* | | | | |
3. Basti_MA 300ml | Spacefly 0ml | | | | |
4. db 325ti 44ml | didikessi 0ml | | | | |
5. BurningPulse 200ml | DieselWiesel198 0ml | | | | |
6. | | | | | |
Ø: 149ml | Ø: 0ml | Ø: -- ml | Ø: 0ml | Ø: -- ml | Ø: -- ml |
Code:
Diesel
1. krassbat 33ml | Gummihoeker 0ml | |
2. | birne88 0ml | |
3. | | |
Ø: 33ml | Ø: 0ml | Ø: -- ml |
Alle mit * gekennzeichneten Namen: Für genauere Infos Post des Users lesen
mfg Rywos
Stand: 11.10.2011 15:50
106 Antworten
Update 🙂
Code:
Benziner
1. Rywos 383ml | peppar 0ml | | seaker 0ml | | ESLIH 0ml |
2. ermsas 0ml | VAGCruiser 0ml | | Rider66 0ml| | |
3. Basti_MA 300ml | Spacefly 31ml | | Typ-P1 15ml| | |
6. wilbie34 355ml | dane90 50ml | | | | |
7. HACKL110 455ml | Heinekentom 0ml | | | | |
8. Floki32 308ml | blackbox.ch 0ml | | | | |
9. | tegge 0ml | | | | |
10. | rubbel2 0ml | | | | |
11. | stdani 56ml | | | | |
Ø: 255,6ml | Ø: 12,5ml | Ø: -- ml | Ø: 5ml | Ø: -- ml | Ø: 0ml |
Code:
Diesel
3. | imapc 0ml | |
4. | mirco m. 8ml | |
5. | SR350 20ml | |
Ø: 33ml | Ø: 5,6ml | Ø: -- ml |
mfg Rywos
Stand: 19.01.2012
Original geschrieben von Rywos
Update 🙂Alle werte in ml/1000km!
Code:
Benziner
Ø: 255,6ml | Ø: 12,5ml | Ø: -- ml | Ø: 5ml | Ø: -- ml | Ø: 0ml |Code:
mfg Rywos
Stand: 19.01.2012
Heute auch bei unserem bei 11.600 km nochmals geprüft - es muss nichts nachgefüllt werden! Also immer noch 0 ml, jedoch fehlt minimal was, aber noch kein Grund nachzukippen.
Bei unserem TSI mit 105 PS und DSG wurden bei 6.800 km 0,8 l Öl nachgefüllt. Der Verbrauch liegt somit bei ca. 0,118 l pro 1.000 km.
Hmmm ... also habt ihr doch einen Verbrauch. Habt aber noch nichts nachgefüllt, weil die Markierung C des Peilstabes noch nicht erreicht ist und gebt damit einen Verbrauch von 0 ml an?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das jetzt einfach falsch verstanden habe!?! Also mein Ölstand ist jetzt bei der Markierung B angelangt und darauf bezogen habe ich einen ca. Verbrauch von 500 ml bei 25.000 km.
Nachgefüllt habe ich natürlich auch noch nichts. Ich gehe fest davon aus, dass im Rahmen meines All-Inklusive-Pakets und der 30.000er Inspektion entsprechend verfahren wird und ich kein Öl mehr kaufen muss.
Original geschrieben von SR530
Hmmm ... also habt ihr doch einen Verbrauch. Habt aber noch nichts nachgefüllt, weil die Markierung C des Peilstabes noch nicht erreicht ist und gebt damit einen Verbrauch von 0 ml an?Zitat:
Also immer noch 0 ml, jedoch fehlt minimal was, aber noch kein Grund nachzukippen.Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das jetzt einfach falsch verstanden habe!?! Also mein Ölstand ist jetzt bei der Markierung B angelangt und darauf bezogen habe ich einen ca. Verbrauch von 500 ml bei 25.000 km.
Also jeder Motor sollte Öl verbrauchen, nichts wäre unnormal. Aber es ist eben so gering, dass wir, nach Befüllen bis A, noch lange nicht bei B sind um ~ 0,5 L Öl nachzufüllen, lt. Bordbuch (es tendiert noch stark bei A Mitte.). Wir sind mit dem Polo ja noch keine 25.000 km gefahren wie du.
Siehe Bild
Wenn du bereits 25.000 km gefahren bist und bei B stehst, solltest du rd. einen halben L nachfüllen und nicht erst bis zur 30.000 er Inspektion es drauf ankommen lassen, rein theoretisch kannst du es natürlich, aber es gilt noch immer wer mit zu geringem Ölstand fährt, tut sich genauso weinig einen Gefallen wie mit zu viel Öl im Kreislauf des Motors. Aber das musst du für dich selbst entscheiden.
Ich reih mich mal mit ein:
1.6 TDI BMT (66 kW), EZ 6.2010, 49.000 km: bisher nichts nachgefüllt und keine sichtbare Änderung des Ölstandes. Ölwechsel war bei 30.000 km.
Update
Code:
Benziner
1. Rywos 380ml | peppar 0ml | | seaker 0ml | | ESLIH 0ml |
9. janky2000 255ml | tegge 0ml | | | | |
12. | ducati93 118ml | | | | |
13. | RedRunner10 0ml | | | | |
14. | | | | | |
Ø: 255,2ml | Ø: 19,6ml | Ø: -- ml | Ø: 5ml | Ø: -- ml | Ø: 0ml |
Code:
Diesel
3. | imapc 0ml | |
5. | SR350 20ml | |
6. | hamtidamti... 0ml | |
Ø: 33ml | Ø: 9,3ml | Ø: -- ml |
mfg Rywos
Stand: 26.01.2012
Update
Erstmal vielen Dank für deine Fleissarbeit, Rywos!
Aus all den Zahlen meine ich ablesen zu können, dass die Polo-Motoren mit der unlöblichen Ausnahme des 1,4 L TSI nur wenig bis gar kein Öl verbrauchen (gar kein im Sinne, dass der Pegel nicht auf Minimum oder darunter absinkt).
Die Statistik deckt sich mit den Beiträgen hier im Forum - ich weiss aktuell nur von Klagen über den teilweise extremen Ölverbrauch des GTI. VW scheint da beim GTI-Motor noch "Optimierungspotential" zu haben.
Mein GTi hat sehr viel ölverbrauch..
bei 1140km warnleucht....
jetzt bei 2250km wieder warnleucht....
Original geschrieben von Marc Hansen
Mein GTi hat sehr viel ölverbrauch..bei 1140km warnleucht....
Ich weiß, es gehört eigentlich eher in den "GTI hoher Ölverbrauch" Thread, aber interessant zu wissen wäre, wann ist die EZ Deines GTI? Und wie ist Dein Strecken- und Fahrprofil?
Grüße Gemeinde,
ich musste heute mit Erschrecken feststellen, dass mein Ölstab fast trocken ist. Also der im Polo 😁
Am 2.2. war er zur 30000er Inspektion und heute, 9000km später ist die Kiste so gut wie leer. Halte ich für ziemlich viel, oder? Zumindest wenn ich mir Eure durchschnittlichen Verbräuche anschaue
Wieviel musstest du denn nachkippen ?
Original geschrieben von rudi rakete
Grüße Gemeinde,
