DSG Drehzahl im Stand
Bei meinem GTI kann man im Stand nur bis ca. 3500 umdrehen hochdrehen. Gibt es da einen Trick wie man höher drehen kann?
Original geschrieben von ali88
Wozu dein sinnloser Kommentar?
Man man man solche Leute wie du, die immer ihren Senf dazu geben müssen.
Wozu? Weil ich auch so einen Nachbarn habe, der seinen Motor sinnlos im Stand hochjagd, dessen ZV-Quittungston einen mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt und der sich auch sonst nicht um das Thema Ruhestörung kümmert.
47 Antworten
genau, ESP aus hilft auch beim Handschalter gegen die "Drehzahzlbegrenzung"! Das ist angeblich eine Methode seitens VW, um dem sog. "Knallstart" entgegen zu wirken. "Knallstart" bedeutet, mit mehr als der eingeregelten Drehzahl unter Volllast anzufahren, und dadurch die Kupplung zu verrauchen😉
BTW: beim 6er GTI und Scirocco 2,0 TSI lag die Schwelle bei 4.000 U/min😉
Geht beim DSG auch nicht mit ESP aus.
Wenn man beim R so mit dem Gaspedal spielt das die Drehzahl zwischen 3500-4000 bleibt, hört man den Auspuff deutlich.
Lässt sich ESP überhaupt komplett abschalten? Ich dachte er regelt beim GTI P nur in einen nicht so stark geregelten Modus.
