ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi S5 8T & 8F, Audi A5
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 15:48
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
Das von @derJO beschriebene verhalten kommt mir in einem anderen Zusammenhang bekannt vor. Bei mir musste erst etwas im hidden menü aktiviert werden damit das Stg die codierung nicht nur akzeptiert sondern auch übernommen hat.
Danke Euch, es hat letztendlich geklappt. Dabei ist mir nicht klar warum es letztlich geklappt hat. Das Auto war einen Moment abgeschlossen und ich hatte das Interface entfernt und dann einen neuen Anlauf unternommen, aber auch (wie vorher auch schon) die Codierung binär eingetragen.
Themenstarteram 15. Mai 2017 um 4:54
@stinkstiefel schrieb am 14. Mai 2017 um 21:31:14 Uhr:
ob erst mmi und dann codieren wäre egal , aber er hat den Fehler ja gefunden
Gibt es eigentlich beim facelift mittlerweile die Möglichkeit der Voreinstellung auf zb dynamic?
Ansonsten vielen Dank an scotty für die super Beschreibung im Blog
Themenstarteram 15. Mai 2017 um 6:07
nein er würde nicht in "S" starten
Habe vergessen zu erwähnen dass ich einen Handschalter habe.
Da sehe ich kein S.
Nur bei efficincy steht E1, etc.
am 16. Mai 2017 um 12:33
Jetzt mal ein Themawechsel,
vllt habe ich es überlesen, aber wie kann ich mein nachgerüstetes Motorsoundsystem codieren, damit es im DS Fenster auftaucht?
Themenstarteram 16. Mai 2017 um 12:43
beim nachgerüsteten gar nicht
am 16. Mai 2017 um 12:47
Auch nicht wenn es das originale Audi Motorsoundsystem ist, das von Audi nachgerüstet wurde?
am 16. Mai 2017 um 13:32
Bei @rebo ist das nämlich auf Seite 17 im Car Menü mit drin, würde mich jetzt interessieren ob es da auch nachgerüstet wurde?
Themenstarteram 16. Mai 2017 um 14:31
@A5duftik schrieb am 16. Mai 2017 um 14:47:56 Uhr:
wäre mir neu (da das Zubehör nicht diagnosefähig ist)
beim SQ5 oder beim S5 ist es ab werk freigeschaltet
@rebo schrieb am 18. Februar 2013 um 10:14:17 Uhr:
Habe im S5 Cabrio FL Drive Select codieren lassen.
Merkwürdigerweise sind nur die Modi "auto" und "individual" verfügbar.
Kurzzeitig sind beim codieren alle Modi erschienen (auch Offroad) - aber alle disabled.
Kann es mit der Fahrzeugausstattung zusammenhängen:
Ich habe kein Sportdifferential, keine Dynamiklenkung und keine Fahrwerk-/Dämpferregelung verbaut. Kann eine falsche Codierung die Modi ausblenden?
Nach einer Stunde hat's der sehr freundliche Kollege aufgegeben das zu aktivieren...
Danke für Eure Hilfe,
Reini
siehe oben er hat ein S5 ^^und da ist es was anderes
Habe ich bei einem FL A5 3.0 TDI mit original Audi Nachrüstlösung probiert. Ich meine, dass es im DS Menü zwar auftauchte aber überhaupt nicht auf die Modi reagierte.
Da finde ich das Zusatzsteuergerät von Cete sehr praktisch. Dieses erkennt die verschiedenen DS Modi und man kann es für jeden Modus separat einstellen oder auch ganz ausmachen.
Themenstarteram 17. Mai 2017 um 5:08
es geht definitiv nicht mit dem nachrüstsatz
@Scotty18 schrieb am 17. Mai 2017 um 07:08:01 Uhr:
In Verbindung mit dem Cete Modul funktioniert es beim Nachrüstsatz. Die Einstellung ist im Cete Modul für jeden DS Modus konfigurierbar.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
