Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
du musst es auch im hidden menü freischalten; das hat nichts mit car port zu zu
ausserdem gehts hier um das FACELIFT !
Hiddenmenü findest Du auch nicht unter Codierung sondern Anpassung...Keine Ahnung ob Carport das kann??
Kommst Du in Kanäle rein??Dann könnte man Dir mit dem richtigen helfen...
@Antoni schrieb am 25. März 2015 um 23:34:08 Uhr:
Kann es, siehe
hier.
Im Reiter Steuergeräteauswahl Steuergerät 5F Informationselektronik auswählen, dann im Reiter Anpassung Kanal 06 auswählen und den Wert auf 1 setzen. Anschließend, wie im anderen Thread schon geschrieben, einen MMI-Reset (Setup + Dreh-/Drück-Steller + rechte obere Auswahltaste für ca. 5 Sekunden gleichzeitig drücken) durchführen, danach kommst Du durch gleichzeitiges Drücken von Setup + Car ins Hidden Menu (Setup dabei zuerst drücken, manchmal brauch ich auch mehrere Anläufe, bis es klappt, bei der Tastenkombination ist das MMI scheinbar etwas eigenwillig mit der Interpretation 😉).
Im Hidden Menu dann unter car / cardevicelist die Option Charisma aktivieren und unter car / carmenuoperation den Wert des Reglers Charisma auf 5 setzen. Anschließend noch mal einen MMI-Reset machen, dann sollte der Menüeintrag zu sehen sein.
Ich habe drive select nachgerüstet...
Ich hab gelesen das sich der VL beim abstellen den zuvor eingestellten modus (zb. Dynamic, comfor,...) merkt.
Bei mir ist das nicht der fall?!
Hab auch schon versucht kanal 63, 64... usw. Auf 3 (dynamic) zu stellen jedoch bin ich dan beim starten immer im offroad modus!?
Wobei uch den offroad modus sonnst garnicht einstellen kann??
Kannst du mir weiterhelfen? 😉
@Suewa schrieb am 28. März 2015 um 00:33:34 Uhr:
@scottyIch habe drive select nachgerüstet...
Bei mir ist das nicht der fall?!Hab auch schon versucht kanal 63, 64... usw. Auf 3 (dynamic) zu stellen jedoch bin ich dan beim starten immer im offroad modus!?
Wobei uch den offroad modus sonnst garnicht einstellen kann??Kannst du mir weiterhelfen? 😉
der Fehler liegt darin das du die APs auf 3 hast!
die müssen alle so stehen bleiben wie sie beim FL sind
zudem 66 auf 47 !
Das hab ich schon probiert, dan ist er beim starten auf auto...
Es ist grundsätzlich kein problem wenn er auf auto steht, aber der klang von der active anlage passt nicht mit der motor Drehzahl zusammen...
Erst wenn ich 2 mal hintereinander starte passt es wieder!
dann liegt ein Fehler im modul vor
im FL werden immer die werte gespeichert; daher der letzte zustand
ausser das er in dynamic nicht in S startet -was aber auch besser ist
