Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
schreib mir per pn welche kanäe du wissen willst,näcste woche kann ich schauen ob ich ein solches auto finde.
kann das auslesen.
kann das auslesen.
Ap 62 bis 67 wären relevant. Aber meines Wissens gibt es immer noch kein Menü beim Concert Facelift
ich habe einen VFL MJ 2010 mit MMI 3G und würde gerne DS codieren lassen.
Ich habe kein Sportdifferential. Was wird bei mir andere außer die Gaspedalcharakteristik? Die Lenkung auch? Wenn ich meine Tiptronic auf S stelle verändert sich aktuell auch schon das Ansprechverhalten, also das Gaspedal scheint anders gemapt.
Mich interessiert besonders die straffere Lenkung, geht das schon bei meinem Wagen? Er wurde 9/2009 gebaut. Ich weiß nicht, ob ich Servotroniv habe, wie finde ich das heraus ?
Falls ja wäre ich sehr interessiert an solch einer Codierung.
Vielen Dank!
Aus welcher Gegend kommst Du ?? Kannst gerne bei mir anklopfen 😉
Hast Du Servotronic verbaut ??
Original geschrieben von Jonnyrobert
Aus welcher Gegend kommst Du ?? Kannst gerne bei mir anklopfen 😉Hast Du Servotronic verbaut ??
Ich komme aus Nürnberg. Ich weiß leider nicht, ob ich Servotronic verbaut habe, gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden?
Original geschrieben von Littleluk
Ich komme aus Nürnberg. Ich weiß leider nicht, ob ich Servotronic verbaut habe, gibt es eine Möglichkeit, das herauszufinden?Zitat:
über 200PS dann ist sie Serie...
wenn dir von Nürnberg nach Darmstadt am 12.5 nicht zu weit wäre; dann :
http://www.motor-talk.de/.../...htung-dueseldorf-gesucht-t3884402.html
wärst dann aber mit einer der letzten, da die termine schon relativ voll sind
gruss andy
Hallo Forum,
gibt es im Raum Wien jemand der codieren kann? A5 Sportback 2010 2.0TDI 170PS, MMI mit B&O und Navi.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Manfred
Hab dir gerade ne PN geschrieben :-)
Mfg
heute mal wieder am Facelift rum probiert (bzgl. Drive select)
RACE Modus und
OFFROAD
AP 66 ist für die MODIEN Verantwortlich, gerade getestet am S5 FL
und noch ein paar nette Sachen
RACE MODUS
und OFFROAD
das wird aber modellübergreifend sein und im A4 A5 nicht verfügbar sein
siehe bilder
zudem ACC -Distanzeinstellungen
Original geschrieben von olli190175
Race-Mode: evtl. für RS4 ?
Offroad-Mode: für A4 Allroad?Gruß Olli
denke ich
oder vorstufe für das neue R8 GT Modell (facelift) mit MMi
die Plattform ist ja immer die gleiche
übrigens im VorFL nicht codierbar 😉
werde da aber noch was anderes mal testen 🙂 -habe da ggf. noch eine idee
Effizenz Modus und ACC ist gekauft.
Packst du die Codes hier im Thread mit rein, oder in deinem Blog?
Interessant wäre mal was Race und offroad bewirkt. Mit adaptive Air Suspension hätte ich eine Idee. Aber sonst denke ich auch wie Olli, nur andere Namen für die ganz fetten Dinger. (RS4)
Original geschrieben von Snake566977
Effizenz Modus und ACC ist gekauft.Packst du die Codes hier im Thread mit rein, oder in deinem Blog?
ich werde sie bei zeiten ergänzen! ja
Hallo erstmal
Darf nun auch ein A5 Fl 3.0 TDI meinen eigen nennen. ( MMI Plus mit Festplatte )
Nun meine frage, würde auch gerne so ein Paar Sachen wie Spiegel absenken und Drive Select usw. Codieren lassen.
Jetzt an Scotty18 würde mich auch über einen Termin sehr freuen.
Das Auto macht auch jetzt schon einen Höllenspaß.
Gruß @ all
