Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Audi A5
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv 😁
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
634 weitere Antworten
634 Antworten
Original geschrieben von yuve
kann sich eine nachträgliche Codierung auf eine abgeschlossene Anschlussgarantie auswirken ?
nein ; bisher habe ich nichts negatives dazu gehört und ich habe es oft genug codiert
In wie weit könnte Audi denn nachvollziehen, das es mal codiert war, wenn die original Codierung wieder herstellt würde ?
Danke & Gruss
Jan
^^Meinst Du die original Codierung durch einen dritten selber oder durch Audi bei einem Soll/Ist Abgleich?
Danke & Gruss
Jan
gar nicht
Hallo Leute, wollte bei meinen a5 mit mmi3g plus das drive select freischalten aber bei Byte 7 zb. gibt es kein bit5 zum abhaken?? und bei Byte 8 fehlt bit1 auch (nur bit 3)?? =( wie kann das sein?
binär codieren!
und wie genau geht das? =( sorry habe gerade nachgeschaut auf der stemei.de seite beim Video. und das geht so einfach?
Original geschrieben von Scotty18
binär codieren!
Z.B. bit 5: 00100000, bit1: 00000010
Man zählt ab rechts und beginnt mit bit0
Die bereits vorhandenen 1er natürlich mit übernehmen.
OK vielen dank! 🙂
@manni580 schrieb am 28. August 2013 um 10:31:36 Uhr:
PS: ob eine ST verbaut ist, kann man über die entsprechenden MWBs im STG 9 prüfen
Und nu für Dummies o)
Was muss ich genau im STG 9 gucken?
Habs nämlich grad codiert, im MMI steht auch Lenkung und Motor, nur hab ich nen Fehler.
Denke ich hab keine ST, würde es aber gerne nachprüfen.
ich schau einfach morgen früh beim Komponentenschutz freischalten nach was du hast 😉
ich hab das im Handgelenk ob Servotronic oder nicht 😉
ich meine aber aus Erinnerung das du keine hast
Bist mein Held 🙂
Bei mir wurde damals Drive Select codiert und zwar ohne verbauten Taster. Wurde auch alles angezeigt im MMI, jedoch spürbare Veränderungen blieben aus.
Heute habe ich nun den Drive Select Taster eingebaut, da es hieß wenn es zuvor codiert ist müsste es auf Anhieb mit den Taster passen. Leider ist dem nicht so, alle beim alten und der Taster leuchtet auch nicht. Wenn ich direkt am Stecker des Tasters messe, habe ich jedoch 12V. Ist das normal und liegt an der evtl. fehlerhaften Codierung?
Deine APK stehen bestimmt auf Individual.
Ist normal das muss erst codiert werden wenn der Schalter verbaut wird! Wenn man es codiert ohne das der Schalter verbaut ist setzt man natürlich auch NICHT das bit für die Schalterbeleuchtung da es sonst eine Fehlermeldung gibt.
