DQ381 - welches Öl
Hallo zusammen, ist gibt zum dem DQ381 schon einige Treads.
Jedoch bin ich weder hier noch im Netz auf eine Info, welches Getriebeöl freigegeben ist, gestoßen. Alle Infos dazu beziehen sich auf das 6-Gang-DSG.
Wer kann helfen!?
95 Antworten
Was mich ja jetzt etwas wundert...
Es geht um DSG Getriebeöl und keiner schreit was von "Freigabe" oder "nur Öl von VW" oder "nur das Öl von Firma XYZ hat eine Freigabe"
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Öl für DSG in GOLF GTD 2018' überführt.]
Sorry, das hatte ich überlesen. Da würde ich VW Öl verwenden. Gerade mit den Kupplungsbelägen muss man da sehr aufpassen. Beim Motorrad hatte ich da schon mal Ärger.
Mein Mechaniker hat gesagt, dass es keinen Unterschied zwischen MOBIL, SHELL und LIQUI MOLY gibt. Wichtig sind die Spezifikationen des Öls und dass es ein Originalprodukt ist – dann funktioniert alles einwandfrei.
Ich hatte vorgeschlagen, LIQUI MOLY zu verwenden, aber der Mechaniker hat mich eher zu MOBIL überreden wollen.
Letztendlich wurde am Samstag das Öl gewechselt – in der Getriebe wurde LIQUI MOLY eingefüllt, im Motor ebenfalls LIQUI MOLY.
Alles funktioniert tipptopp.
Für den Motor wurde LIQUI MOLY Top Tec 4200 verwendet, und für das DSG-Getriebe kam LIQUI MOLY 8100 zum Einsatz.
Ich habe die Öle mithilfe der Empfehlungen auf den Seiten von Liqui Moly und Autodoc ausgewählt.
Der Mechaniker hat bestätigt, dass diese Öle mit meinem Fahrzeug kompatibel sind.
@Bart2k schrieb am 12. Dezember 2024 um 16:25:28 Uhr:Zitat:
@lkrivoshiev ICh habe jetzt meine Mechatronik mit neuen Druckspeichern überholen lassen samt Getriebeöl wechsel. Und die bei Truckpoint Leverkusen nutzen das Liqui Moly 8100 bei allen Kunden. Alles ohne Beanstandung... und die Jungs verstehen ihr Handwerk. Jetzt weiss ich auch nicht weiter...
@Bart2k: es ist einige Zeit her aber wie hast du dich entschieden?
Bei mir steht ebenfalls der DSG Ölwechsel an und ein Getriebespezialist in der Nähe verwendet ebenfalls das LIQUIMoly 8100 für das DQ381.
@Cuba_Libre schrieb am 14. April 2025 um 13:00:30 Uhr:
Ich habe gerade den Wechsel auf LIQUI MOLY 8100 durchgeführt.
Alles funktioniert einwandfrei – ich merke keinen Unterschied im Fahrverhalten.
Ich habe auch das LIQUIMoly 8100 und keine Probleme Seit fast einem halben Jahr.
