DmC HeCkSpOiLeR
Audi TT RS 8S
So Leute , habe heute mal angefangen mein Baby fürs lackieren vorzubereiten .
Als erstes hab ich die Verkleidung weggemacht .
- Erst muß man das Schloß am Deckel wegmachen ( 2 Schrauben Torx ) , das Pastikteil ist nur aufgesteckt . einfach behutsam runterziehen .
- danach rechts neben dem Schloß hinter dem Haltegriff zum zumachen des Deckels 1xTorx-Schraube rausdrehen
Danach an der Verkleidung an einem Eck anfangen , die Clips zu lösen . AChtung !!! Kofferraumdeckelbeleuchung nicht vergessen auszustecken !!!! Am besten geht es wenn man direkt neben den Clip mit nem Schraubenzieher geht und leicht hebelt . So macht ihr das an der ganzen Verkleidung . Wenn das Teil runter ist sieht das ganze dann so aus ( untere Teil fehlt aufm Bild aber da sind nur Clips wie aufm Bild mackiert ) kann man also nix falsch machen .
Die Blauen Pfeile sind die Schlitze wo die Clips sind und das rot umkreiste sind die Löcher der Schrauben vom Heckspoiler ...( im gesamten 4 Stück )
58 Antworten
Das wird Klebeband sein von den noch vorhandenen Löchern! Er muss doch noch zum lacken! 😁
Original geschrieben von marcell-b
@schranzfreak
Was hast du da für einen dunklen Streifen? Ist auf all deinen Bildern zu sehen...
Hi , diese dunklen Streifen die du auf jeden Bild sieht ist Klebeband.
Nachdem ich den Heckspoiler runter hatte mußte ich ja irgendwas über die Löcher kleben das es auf dem Weg zum Lackierer nicht irgendwie reinläuft falls es regnet . Und die Bilder die du siehst sind alle noch von der "Probemontage" vom neuen Heckspoiler . Den Klebestreifen mach ich aber weg 😁 wenns lackiert ist *G*
Jetzt mach mal bitte endlich noch anständige Fotos mit dem gewissen Flair an Hintergrund. 😉
Will die Keule mal von anderen Ansichten sehen...
Isch gugge
mit dem guggen mußt dich mind noch bis zum Wochenende gedulden *G* ....komm vorher net dazu .
Da mich jetzt schon 3 Leute angeschrieben haben wegen dem Heckspoiler mach ich nun einfach mal vorab 2 Bilder rein .... Sind zwar im Hof fotografiert , aber bei dem Sauwetter fahr ich nicht ins Feld oder sonst wo hin ...sieht ja Auto dann wieder aus wie Sau **G** .
Hier das Ergebnis :
und von der Seite noch eins
Jetzt aber 🙂
sieht auch witzig aus 🙂
Oder so 🙂
Von der Seite nochmal
Und nochmal Heck von weiter unten fotografiert
Geile Karre Schranzfreak! Das einzige was ich nicht gemacht hätte sind die roten Bremsen... sticht zu sehr ins auge und lenkt ein bisschen von den Felgen ab.
Findest ..... also ich finde grad die Bremssättel richtig gut passend zu den Felgen ...Sieht jetzt vielleicht durch das Blitzlicht so arg rot aus ....
Fehlt nur noch die Doppelrohranlage ....
Hier mal bisl Photogeshoppelt 🙂
Könnte sein... müsste man in natura sehen... hatte auch mal vor die Bremssättel rot zu lackieren habs dann sein lassen... habe das gefühl man schaut als erstes auf die Bremse und nicht auf die Felgen....
