DIY Golf 7 GRA / Tempomat nachrüsten DIY
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich plane, einen Tempomat in meinem VW Golf 7 1.2 TSI bauen.
Ich habe jetzt ein Multifunktionslenkrad ohne tempomat.
Ich habe die notwendigen Komponenten gekauft. ( Multifunktionslenkrad mit tempomat keine ACC nur CNL
und Zusatzleitung Geschwindigkeitsregelanlage.
http://www.kufatec.de/.../...ung-geschwindigkeitsregelanlage-vw-golf-7
Nach dem Stromlaufplan Ich sehe ein Kabel auf J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik T16r pin 5
nach J623 Motorsteuergerät T94 pin 56.
Und laut VCDS siehe Bilder solte das codiert werden.
1. VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
2. VCDS > Auswahl > 16 - Lenksäulenelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
Address 01: Engine (J623-CJZB) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 E HW: 04E 907 309 A
Component: 1.2l R4 TSI H08 4972
Revision: WAH08---
Coding: 01110032230411082000 ALT
NEU CODE 01110032232411082000 MIT MFL TEMPOMAT
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 1510120003004H
Coding: 0400 ALT
NEU CODE 2400 MIT MFL TEMPOMAT
ist das richtig, unterstützte meine Steuereinheit das!
muss ich mehr programmieren wenn ja, was!
Tipps sind willkommen.
Tempomaat
11
22
+2
305 Antworten
Der Part mit der selbst Freischaltung interessiert mich. Da es damals OHNE Aktivierungsdokument nicht möglich war. Auch war damals dieser Code nicht einzeln zu bekommen, weshalb ich ein 2. Set kaufen musste nur um den Code daraus zu nehmen.
Ich hab jegliche Software zur Verfügung. VCDS, VCP, OBD11, sogar ODIS und es war bei mir nur online über VW direkt möglich. Ich konnte nur den Limiter ans laufen bringen, jedoch nicht den Tempomat.
Wenn da jemand Infos hat wie das auch ohne VW geht immer her damit 🙂
Hallo Marius
brauche bitte auch die pin Belegung welche Code ?
BA53DX VARIANT 1.2 CLBMT 77 KW
MYF
LA7W
TW TSI M6F CUZA
Und eine Frage, habe gelesen wenn man kein MFL hat brauch man anderen Schleifring
@Marius336 schrieb am 15. Februar 2022 um 10:34:14 Uhr:
Hallo Marius
MYF
LA7W
TW TSI M6F CUZA
@Sinano86 schrieb am 21. Februar 2022 um 11:40:26 Uhr:
Hallo Marius
brauche bitte auch die pin Belegung Code CJZA
Pin 56 von 94
Schleifring hab ich keine Ahnung, in den Tempomat nachrüst Sets von VW sind keine dabei beim Golf 7. Beim Golf 6 schon.
@Sinano86 schrieb am 28. Februar 2022 um 13:58:09 Uhr:
Hallo Marius
Guten Abend,
hab die Nachrüstung jetzt eingebaut. Freischaltung geht nach wie vor NUR beim VW Händler, oder? Keine Möglichkeit über VCDS usw.? Freischalt-Code ist natürlich vorhanden.
Danke & Grüße
Markus
Geht nur online über VW.
Sagen wir so, hast du ein originales Odis und einen VW Server Zugang kannst es auch selber machen, aber glaub lieber 50€ für die Freischaltung zahlen als für 25 000€ ein Odis und VW Zugang 🙂
Ok danke 🙂
Hallo ??
habe soweit alles eingebaut, muss noch das Kabel ziehen.wo genau Sitz das Lenksäulen Steuergerät?
Das Lenksäulensteuergerät ist der Schleifring
@Marius336 schrieb am 8. März 2022 um 13:27:43 Uhr:
Achso danke eventuell Bild welchen Stecker ich nehmen soll
Da ist nur ein Großer schwarzer Stecker dran.
Der Stecker ?
353488eb-12f2-4b96-89b1-ffaf6ce2d0d0
Ja
Ja genau, den sieht man nur von unten, dafür muss die untere Verkleidung der Lenksäule ab. Bei mir war an Pin 5 schon was angeschlossen, ich hoffe es ist das richtige Kabel 😁
