DIY Golf 7 GRA / Tempomat nachrüsten DIY
Ich plane, einen Tempomat in meinem VW Golf 7 1.2 TSI bauen.
Ich habe jetzt ein Multifunktionslenkrad ohne tempomat.
Ich habe die notwendigen Komponenten gekauft. ( Multifunktionslenkrad mit tempomat keine ACC nur CNL
und Zusatzleitung Geschwindigkeitsregelanlage.
http://www.kufatec.de/.../...ung-geschwindigkeitsregelanlage-vw-golf-7
Nach dem Stromlaufplan Ich sehe ein Kabel auf J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik T16r pin 5
nach J623 Motorsteuergerät T94 pin 56.
Und laut VCDS siehe Bilder solte das codiert werden.
1. VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
2. VCDS > Auswahl > 16 - Lenksäulenelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
Address 01: Engine (J623-CJZB) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 E HW: 04E 907 309 A
Component: 1.2l R4 TSI H08 4972
Revision: WAH08---
Coding: 01110032230411082000 ALT
NEU CODE 01110032232411082000 MIT MFL TEMPOMAT
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 1510120003004H
Coding: 0400 ALT
NEU CODE 2400 MIT MFL TEMPOMAT
ist das richtig, unterstützte meine Steuereinheit das!
muss ich mehr programmieren wenn ja, was!
Tipps sind willkommen.
305 Antworten
Vielen lieben Dank
Hallo!
Habe vor kurzem die GRA beim Golf 7 MKB: CRL 2.0 TDI nachgerüstet und bei Skoda freischalten lassen.
Funktioniert einwandfrei, jedoch seitdem kommt immer ein Lambdafehler.
Bleibt die GRA aus kommt auch kein Fehler. Sobald die GRA aktiv ist kommt der Fehler.
Hatte das schon mal jemand?
Danke
Hallo zusammen!
Ich möchte mir einen Golf 7 kaufen. Viele Modelle sind allerdings mit einem komplett nacktem Lenkrad und ohne Tempomat. Kann ich den Tempomat dann einfach nachrüsten, indem ich ein neues Multifunktionslenkrad mit tempomat-funktion einbaue?
Danke und viele Grüße
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tempomat Nachrüstung' überführt.]
Jein. Nachrüstbar ist das. Es braucht aber ein wenig mehr als nur das Multifunktionslenkrad. Wenn du dir etwas Mühe gibst, findest du dazu sowohl hier im Forum nähere Informationen als auch im Netz Anbieter, die komplette Nachrüstsätze anbieten. "Tempomat" als Bezeichnung ist glaube ich von und für Mercedes geschützt, bei VW läuft das unter dem Kürzel GRA (=Geschwindigkeitsregelanlage).
Wenn man in die SuFu "Tempomat nachrüsten" eingibt, erhält man 466 Treffer...
Und für Tempomat brauchts kein MFL
Es gibt soviele Golf mit gescheiter Ausstattung. Da muss man nichts nachrüsten
@Naphtabomber schrieb am 26. Oktober 2021 um 21:58:12 Uhr:
... Und für Tempomat brauchts kein MFL ...
Ja, ist richtig. Allerdings muss bei Fahrezugen ohne MFL der Schleifring getauscht werden. Für das Geld, das man dafür investieren müsste, bekommt man auch gleich ein gebrauchtes Multifunktionslenkrad.
Bevor ich mir ein gebrauchtes, speckiges MFL rein bau, tausch ich lieber schnell den Schleifring. Und so teuer ist der nicht
meine Schwiegereltern haben sich einen Golf 7 1.5TSI EZ 12/2019 (Handschalter) gekauft und erst nach dem Kauf bemerkt, dass trotz MFL kein Tempomat vorhanden ist. Kann mir jemand sagen, was genau ich für die Nachrüstung brauche und woher ich das bekomme? Die Welt der Nachrüstsätze ist sehr undurchsichtig... MKB ist glaube ich DPBA.
Markus
