DIY Golf 7 GRA / Tempomat nachrüsten DIY
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich plane, einen Tempomat in meinem VW Golf 7 1.2 TSI bauen.
Ich habe jetzt ein Multifunktionslenkrad ohne tempomat.
Ich habe die notwendigen Komponenten gekauft. ( Multifunktionslenkrad mit tempomat keine ACC nur CNL
und Zusatzleitung Geschwindigkeitsregelanlage.
http://www.kufatec.de/.../...ung-geschwindigkeitsregelanlage-vw-golf-7
Nach dem Stromlaufplan Ich sehe ein Kabel auf J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik T16r pin 5
nach J623 Motorsteuergerät T94 pin 56.
Und laut VCDS siehe Bilder solte das codiert werden.
1. VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
2. VCDS > Auswahl > 16 - Lenksäulenelektronik > Codierung - 07 > Assistent für Codierung
Address 01: Engine (J623-CJZB) Labels: 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 016 E HW: 04E 907 309 A
Component: 1.2l R4 TSI H08 4972
Revision: WAH08---
Coding: 01110032230411082000 ALT
NEU CODE 01110032232411082000 MIT MFL TEMPOMAT
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 1510120003004H
Coding: 0400 ALT
NEU CODE 2400 MIT MFL TEMPOMAT
ist das richtig, unterstützte meine Steuereinheit das!
muss ich mehr programmieren wenn ja, was!
Tipps sind willkommen.
Tempomaat
11
22
+2
305 Antworten
Guten Morgen!
Ich bräuchte dringend Hilfe.
Welcher PIN ist der richtige?
Vom Motorsteuergerät bis zum Lenkrad?
E-Plan von ElsaWin wäre auch recht cool :-)
Jetzige Belegung beim 16Poligen Stecker:
5.Braun 11.Gelb
6.Violet 12.Rot
7.Rosa?Weiss 14.VioletBlau
Es ist ein E-Golf
Motortype: EBS
Baujahr: 2020
Nachrüstung mit SMG gemacht aber noch Fehler (17919 - Schalter für GRA (E45))!
Vielen Danke schon mal !!!
Mit Freundlichen Grüße
Hannes
@Hannesxxxxxxx schrieb am 28. Mai 2024 um 07:59:52 Uhr:
Guten Morgen!
5.Braun 11.Gelb
6.Violet 12.Rot
Es ist ein E-Golf
Motortype: EBS
Baujahr: 2020
Hannes
Am Motorsteuergerät am 94 Pin Stecker Pin 56 und am Schleifring Pin 5 ohne beheizbares Lenbkrad oder Pin 7 mit beheizbarem Lenkrad.
Hat jemand schon bei einem E Golf GRA nachgerüstet ?
Ich habe das Set von k- Elektronik gekauft
Leider ist die Beschreibung des zu verlegendes Kabel zum Motorsteuergerät etwas dürftig
Beispiele eines Modelljahr 2019 VW e-Golf:
5.1
Bei Modellen mit verbautem 16-poligen Stecker ist dies PIN 5. Oftmals kann dies auch der Pin 13 sein.
5.2
Bei Modellen mit verbautem 14-poligen Stecker der Lenksäulenelektronik ist dies PIN 7.
Am Motorsteuergerät sollte es eindeutig PIN 56 sein .
Was passiert bei falscher Verdrahtung …?
Hat mir jemand einen Tipp ?
Danke im Vorraus
Es ist der Front radarsensor eingebaut deshalb hoffe ich dass die Leitung vielleicht schon verlegt ist
Ich schaue einfach mal nach ob am Stecker des Motorsteuergeräts pin 56 belegt ist dann müsste ja alles passen …?
@hgvhrsav habe an einem 2014 er Golf 7 nachgerüstet. Das Ganze ist keine große Sache!
Tja glaube ich auch nur diese Leitung zum Motorsteuergerät und die Pinbelegungen mit dem 16 Pol Stecker wo es pin 5 oder oftmals auch Pin 13 sein kann verwirrt mich ….ist etwas vage beschrieben….
