Display Schlüssel X3
BMW X3 G01
Als kleine Vorwarnung und zur Info: Wenn ihr den Displayschlüssel bestellt bekommt ihr nebenbei nur noch EINEN konventionellen Funkschlüssel mit anstelle von zweien wie beispielsweise beim 5er oder 7er.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anzahl Schlüssel' überführt.]
Mein G01 hat Standheizung ab Werk, damit kommt automatisch der Displayschlüssel anstatt des zweiten Standardschlüssels.
Den Displayschlüssel kann man nicht am Schlüsselbund befestigen, da er keine Öse hat. Wäre aber ohnehin nicht ratsam, da das Display oder das Gehäuse vermutlich durch die anderen Schlüssel verkratzt würden.
Ein Lederetui mit Öse kostet (original BMW) ca 50 Euro.
Der Displayschlüssel ist sehr groß, Grundfläche etwa wie eine Kreditkarte, plus 10 mm zusätzlich für die längere Seite.
Das Aufladen geht drahtlos per Qi Schnittstelle, oder per Micro USB Stecker. Die Abdeckung des Steckers empfinde ich als fummlig, man sollte ausreichend lange Fingernägel haben, um die Abdeckung zu öffnen.
Aufladen ist ca 1 x pro Woche erforderlich, wenn man den Schlüssel sehr selten nutzt.
Meiner Meinung nach ist der Displayschlüssel ein unnützes (und teures) Gimmick, die Connected App beherrscht alle Funktionen ebenfalls, und mein Mobiltelefon habe ich ohnehin immer dabei.
Außerdem funktioniert die Kommunikation mit dem Fahrzeug nur, wenn der Schlüssel in Funkreichweite ist.
Die maximale Reichweite habe ich noch nicht ausprobiert.
Daß man keinen zweiten Standardschlüssel erhält, empfinde ich bei einer SA für 250 Euro (soviel kostet das Teil alleine) als Einschränkung.
Für mich ist der Displayschlüssel keine Kaufempfehlung.
Img-2336
226 weitere Antworten
226 Antworten
Wenn der Schlüssel gar nicht mehr lud, war aber vermutlich was anderes defekt...
@TheSoundAuthority schrieb am 27. Dezember 2018 um 20:46:11 Uhr:
Das stimmt; dennoch funktionierte der Schlüssel zum Öffnen bis zur vollständigen Entladung einwandfrei. erst bei vollständiger Entladung konnte die Tür auch nicht mehr geööfnet werden. War ja auch kein Strom mehr für das Signal da....
Ich meine meine mich zu erinnern, dass der Händler mir sagte, dass ich den „Ersatzschlüssel“ immer im Portemonnaie haben sollte falls mal der Displayschlüssel leer sein sollte.
Von daher war ich leicht panisch .... in Holland
Du kannst aber jederzeit über die App (oder vermutlich auch per Hotline) das Auto aufsperren (lassen) und dann sollte auch der Displayschlüssel in der Lage sein das Auto zu starten (an die markierte Stelle der Lenksäule halten). Wie gesagt nur Theorie und nicht mit dem Displayschlüssel getestet.
Wer „opfert“ sich als Testperson? :-)
Nabend zusammen,
mein Displayschlüssel war schon paar mal leer und ging ohne aufladen nicht mehr an, aber Tür öffnen und Fahrzeug starten war bisher nie ein Problem.
Grüße blub
Auch wenn ich mich dazu wiederhole, kann mich dem nur anschließen.
Schlüssel liegt hier am Schreibtisch, weil er mir zu klobig ist. Wie lange dauerts, bis der leer ist? Hab ihn erst seit 20.12. Der Akku dürfte nach Akkuanzeige noch bei 75% liegen...
Mfg
Hermann
Wenn du ihn gar nicht benutzt, dürfte er schon mind. einen Monat durchhalten.
na dann werd ich es Ende Januar im "Selbstversuch" testen.
Mfg
Hermann
@hermann.a schrieb am 30. Dezember 2018 um 23:55:10 Uhr:
Mfg
Hermann
Ich nutze ihn täglich und muss ca. alle 3 Wochen laden.
@RPGamer schrieb am 30. Dezember 2018 um 19:51:40 Uhr:
Das geht definitiv (Connected Drive Konto vorausgesetzt) steht sogar so in der Betriebsanleitung. Die Noterkennung an der Lenksäule funktioniert auch ohne Akku / Batterie im Schlüssel, da der Transponder keinen Strom benötigt.
LG
also, Display geht nicht mehr an. Tasten zum öffnen und schließen funktionieren aber ebenso wie der Comfortzugang...
Wie lange das aber noch geht, weiß ich nicht.
Mfg
Hermann
Kann der Schlüssel auch eine Optische oder Akustische Warnung abgeben, wenn die Alarmanlage ausgelöst wird?
Ich habe wohl bei der Probefahrt gesehen, dass die Warnung in einem Untermenü eingeblendet wird aber im Akutfall bleibt der Alarm ja ungeachtet wenn der Schlüssel keinen Hinweis von sich gibt...
Oder bekommt man ggf. über die APP eine PUSH Meldung ?
@hermann.a schrieb am 14. Januar 2019 um 16:05:35 Uhr:
Mfg
Hermann
hast du den schlüssel geladen ? …. möglicherweise ist nur die Batterie schwach ?
