Diskussion - Diebstahlwarnanlage nachrüsten?
es ist grade mal 2,5 Monate gut gegangen mit dem neuen Auto, es ist mir mal wieder einer ans Auto gekommen und hat einen soliden Lackschaden hinterlassen, aber keine Adresse.
Ich habs beim Autoputzen gemerkt, leider wohl was spät.
Frage:
Wenn man eine Alarmanlage hat sollte es bei Erschütterungen doch blinken und hupen oder?
Dann könnte sich der Verursacher vielleicht nicht so einfach aus dem Staub machen, bzw. andere würden vielleicht aufmerksam werden und mal gucken warum da ein Auto spektakel macht oder?
Wenn dem so ist, kann man eine Alarmanlage nachrüsten und wenn ja welche?
Original von Audi oder was aus dem Zubehör?
Danke für Antworten
Jochen
alle A6 sind was den Lin bus angeht gleich
261 Antworten
Sei mal so nett und Film es grade mal ab, würde gerne wissen obs auch so scheußlich klingt wie bei vw
org. Verbaut- daher wischerkasten
Heute haben wir codiert, jedoch kein Piepsl beim Verschließen,
Laut Fehlerspeicher: 01134:Alarmhorn 004/ Kein Signal/Kommunikation
Wo kann der Fehler sein?
Horn ist gebraucht aus einem 2014er VW Touareg
den wird man vermutlich nicht am Stecker beim Horn messen können, ohne wieder alles bis zum K.Stg zu zerlegen oder? :-(
kannst du
LIN gegen masse ca. 8V hub- also max
jedenfalls solltest du eine Spannung messen
wenn offen == 0V
Vermutlich nur wenn Zündung an ist oder?
denke auch dass eventuell das Horn selber defekt ist (Akku)
der lin ist logischerweise immer aktiv und im standbye (sonst macht die DWA ja kein sinn)
aber miss bei Zündung ein
Bin gespannt auf doe Messergebnisse heute Nachmittag.
Eventuell ist auch die 2A Sicherung defekt, habe Dauerplus direkt von der Batterie geholt
Am Stecker des Horns messe ich:
11,2V zwischen LinBus und Masse
12,4V zwischen Plus und Masse
Messe später nochmal ob der Akku des Horns eine Spannung hat..
Edit:
Akkuhupe hat keine messbare Spannung, scheint also defekt zu sein. Dann zurück an den Bucht Verkäufer :-(
Meinst du mit DWA das Horn selber?
Ich habe oben mit Stecker des Horns nicht die Pins des Horns selber gemeint, nur den Stecker den man am.Horn dann einsteckt 🙂
