Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3668 Antworten
Finger weg von dem Motor außer er ist schon erneuert worden,aber das ist dann leider keine Garantie da wie geschrieben der neue wohl auch nicht sicher ist.
EZ 2018 ist eh noch der Alte ab Werk obwohl es a mal hieß der 165er ist der Neue.
Mal eine Frage: Kann man nicht einfach Kerze und Düse von dem toten Zylinder abklemmen und dann erst mal so weiterfahren? Kurzzeitig? Damit ich den von der Werkstatt weg bekommen zu mir?
Weil laufen und fahren tut er ja noch. Nur unrund im Stand und weniger Leistung usw. Aber der unverbrannte Sprit schadet ja dem Kat und so.
Deswegen: Mit abgeklemmter Zündspule und Einspritzdüse würde es ja theroretisch kurzzeit noch gehen oder wie seht ihr das?
Rein technisch sollte es gehen. Kann nur sein, dass die Motorsteuerung irgendwann in den Notlauf schaltet.
Ja natürlich schaltet er irgendwann in den Notlauf... Aber fahren könnte man ja dennoch damit vorsichtig eine kurze Strecke oder?
Versauen kannst nixmehr an dem Motor.
Ich würde alles lassen wie es ist.
Wir hatten extrem schlechten Kaltlauf aber warm ging der ganz normal,da kam nie Notlauf oder Fehlermeldung.
Sind 3 Monate so noch gefahren bis Saison rum war.
Naja auf Zylinder 2 ist keine Kompression mehr... Da wird auch nix besser wenn er warm ist oder so. 😁
Wenn es keine Kompression auf einem Zylinder gibt, dann wird es ja sicherlich einen mechanischen Grund haben. Damit fahren würde ich definitiv nicht. Würde er nur Wasser verbrauchen, wäre es etwas anderes (zumindest für Kurzstrecke).
Aktuell ist ja (hoffentlich) der Kopf noch in Ordnung.
Egal... Was die Versicherung zahlt ist leider lächerlich in Relation zu den Reparaturkosten. Dafür noch ein ordentlich Restwert den ich verbindlich von einem Käufer habe. Also nehm ich das Geld der Versicherung und verkaufe den Wagen.
Das ist alles sehr bitter. Wenn es kein Ford mehr sein soll, dann wird es vermutlich auch nicht sinnvoll sein, das Auto bei Händler in Zahlung zugeben, würde aber vielleicht eine Menge Stress ersparen.
Vielleicht wäre der aktuelle Kuga mit dem 1.5 Ecoboost eine Probefahrt wert. Der 1.5L Dreizylinder ist noch nicht massiv negativ aufgefallen, gleichzeitig hat er noch die sinnvolle Kombi aus Direkt- und Saugrohreinspritzung.
Ford lässt ihn dumm treten mit ner 5 stelligen Zuzahlsumme und man kauft sich wieder nen Ford?
Das wäre eigentlich dämlich,sorry.
3 Zylinder im Kuga,lächerlicher Antrieb für das Auto.
Das ist jetzt nicht ernst gemeint:
So stelle ich mir die Kommunikation unter den Verkaufsberatern vor. 😉
