Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
Ford
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3662 weitere Antworten
3662 Antworten
Ja ne ein Ford wird es mangels passender Modellpalette nicht mehr. Aber auch so würde ich der Marke nicht mehr vertrauen, auch wenn ich den Mondeo sehr gemocht habe.
So er ist verkauft und abgeholt.
@MrBerni Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende sagt man. Hoffentlich findest du etwas, das langlebiger ist!
Im ersten Beitrag wird eine Liste bei Google Spreadsheets erwähnt, gibt es die noch?
Userliste zum Thread bezüglich Motorschäden beim 1.5 Ecoboost
Hier mal was was mit dem üblichen Motorschaden nix zu tun hat.
Hatte ja geschrieben das meine Vakuumpumpe Öl inne hat,diese hab ich nun getauscht inkl.Ladedruckregelventil u.alles gereinigt,ging dennoch ne danach.
Gestern Druckdose am Turbo tauschen wollen wo ich an eine Schraube ne kamm u.dadurch Turbo raus musste.
Heutfrüh auf Arbeit die Dose aufgeflext,voll mit Öl.
Hab noch eine da,hoffe bekomm ich heut wieder zum laufen.
@Focus 115 Wie kann denn in der Unterdruckdose vom Turbo Öl drin sein? Ist da etwas im Turbo undicht, aber dann würde er ja zumindest zaghaft Öl verbrauchen oder nicht?
Die Vakuumpumpe drückte das Öl in das Reservoir links auf der Ansaugbrücke,dazu in Regelventil bis zur Druckdose.
Beide Teile waren voll bis oben hin.
Bild #211452997
Bild #211453000
Ah ok. Hast du das irgendwie gemerkt oder durch Zufall entdeckt?
Habe ein Kluckern im Herbst bemerkt,Vakuumreservoir voll Öl und dann nahm das Unheil sein Lauf.
Dose getauscht aber geht dennoch nicht.
1.5 l Ecoboost 4 Zylinder BJ2017 circa 105.000km . Seit 60.000km kein Ölwechsel. Ölstand bei Minimum. Nun Stössel der Kraftstoffhochdruckpumpe durchgeschliffen. Nockenwelle beschädigt. Der Stössel lässt sich gut vorzeitig wechseln, sogar noch einfacher wie beim 1.6 l Ecoboost der ja ähnlich ist.
Bild #211458689
Bild #211458692
Bild #211458695
Wie macht sich der Defekt bemerkbar?
@mechanic74 Oha.. Die abgeschliffenen Metallpartikel werden vermutlich Folgeschäden verursacht haben oder?
Das ist aber eindeutig ein Problem mangelnder, unterlassener Wartung. Da gehört es sich dann auch nicht anders!
@Focus 115 schrieb am 5. April 2025 um 08:04:20 Uhr:
Leistungsverlust,unrunder Motorlauf. Fehlercodes, Motorwarnleuchte an. Der Motor läuft dann nur noch mit den 6 bar der elektrischen Kraftstoffpumpe. Keine ungewöhnlichen Geräusche, da ja der Ecoboost Motor eh schon laut genug ist.
Aber dann ist eh schon alles zu spät. Der fachkundige Ecoboost Besitzer wechselt rechtzeitig den Stössel. Selbst wenn man regelmäßig Ölwechsel macht,oder sogar öfter als vorgesehen. Der Stössel kostet nur circa 30 €. Ist in maximal 30 Minuten erledigt.
