Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
Ford
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3668 weitere Antworten
3668 Antworten
Wie verhält es sich, wenn der Motor getauscht wurde. Kann man dann sicher sein, dass der FFH einen Block einbaut, der hinsichtlich der Problematik mit dem Riss keine Probleme mehr macht? Oder wurde das Problem bei Ford nie gelöst und ist dann mehr Lotterie, ob auch der Austauschmotor hält?
Das ist hier in den letzten Beiträgen das Thema gewesen, dass es aktuell keiner richtig weiß weil es ja scheinbar neue Probleme gibt nach Reparatur.
Wie ich schon mal geschrieben habe: Mir wurde in der Werkstatt unter der Hand gesagt das auch der neue Block nicht unkaputtbar ist an dieser Stelle. Jedoch stabiler als die alte Revision.
Laut meiner Werkstatt sollte der Motor anderst aufgebaut sein und hoffentlich keine Probleme mehr machen.
Ich sehe das durch die rosa Brille und glaube das alles. Bleibt einem ja nichts anderes übrig.
Nach dem Tausch schon 2x mit WoWa, 1600kg, und mehrmals lange Strecken AB gefahren. Bisher alles OK.
...ich habe meinen zweiten Block (und den dritten) noch nicht gesehen, Teile sind bestellt, warte auf "Zerlegung"...bleibe dran! 🙂
@TDCI04 Wir dürfen gespannt sein! Ich denke, dass die ehemaligen Schlitze zwischen den Zylindern nur eine Schwachstelle bzw. Folge der Gesamtkonstruktion bzw. der kurzhubigen Auslegung mit verstärktem horizontalen Druck sind. Der langhubige Vorgänger mit 1.6L war nicht so anfällig dafür.
Anbei die aktualisierte Version der Tabelle (Aktualisierung vom 22.6.2024):
Userliste zum Thread bezüglich Motorschäden beim 1.5 Ecoboost
Wie kann ich denn meinen zweiten Motorschaden eintragen? Finde bisher den "Trick" nicht, Einträge vorzunehmen... oder bin zu blöd dafür🙂
@TDCI04 Du kannst im Kommentarbereich einen Vermerk hinterlassen, ich ändere es dann, alles andere ist zur Sicherheit geschützt zwecks möglicher Fremdmanipulation.
Kannst mir aber auch hier schreiben, was ich ändern soll oder alternativ per PM.
Info's angekommen?
@TDCI04 schrieb am 22. Juni 2024 um 17:12:19 Uhr:
Info's angekommen?
Wie meinst du das?
@TDCI04 schrieb am 22. Juni 2024 um 16:03:13 Uhr:
Weißt du inzwischen weiteres?
Ich habe alles bei Anmerkungen reingeschrieben, sprich am Ende der Tabelle oder ist das falsch? ...bin mit "Exel" nicht so vertraut🙂
@TDCI04 schrieb am 22. Juni 2024 um 17:30:37 Uhr:
Ah ok, das geht eigentlich auch, aber idealerweise schreibst du es in deiner Zeile unter Nutzerkommentar (gelb).
Wie viele Kilometer hast du zusammen gefahren? In der Tabelle steht 72.000km. Du schreibst erneuter Motorschaden nach 45.000km, also müsstest du aktuell bei 117.000km sein. Wäre das soweit richtig?
Ja, so isses🙂
