Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
Ford
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3668 weitere Antworten
3668 Antworten
Ich heiße mich "Willkommen im Club der toten 1,5er Krücken".
Topf 3 ist feucht auf dem Kolben und auf der Laufbuchse sieht mal klar die Wassertropfen.
Ob der 2.auch ne Macke hat lässt sich ne genau sagen aber etwas glänzend ist er auch.
Ford Motorsport,einmal Sport,Motor fort.
Bitter. Und nun?
Echt null Plan,erstmal normal fahren,war ja nur einmal das er auf 3 Töppen lief.
Bin echt überfragt,werde warten bis Keilig Freital
wieder werkelt und seine Meinung anhören.
Nachtrag:
Nochmal Topf 3 mit dem Wasser,gerade nochmal Foto gemacht u.der trockene ist die 2,also i.O.
Das tut mir leid, aber die Symptome waren eindeutig. Danke für die Bilder. Der CO2-Test hätte mich interessiert, ob er angeschlagen hätte. Das ist ja nicht immer der Fall.
Ich vermerke es in der Liste.
Anbei der aktuelle Link zur Liste:
Userliste zum Thread bezüglich Motorschäden beim 1.5 Ecoboost
Es hat wieder einige weitere Betroffene erwischt:
https://www.motor-talk.de/.../...rund-bitte-um-hilfe-t7327710.html?...
Im FB war gestern einer mit nem roten von 2017 rum,selbes Problem
Stand heute kurz an einer Kreuzung und da gab es wieder so eine Fehlzündung (vermutlich), ein kurzer heftiger Schlag vom Motor.
Hol dir doch so eine Endoskopkamera fürs Handy,14er Kerzennuss brauchst und guck mal rein in die Zylinder.
Das hat Ford ja schon mehrfach getan - ohne Ergebnis. Mir wurde gesagt, dass sie nichts reparieren können, von dem sie nicht sehen, dass es eindeutig kaputt sei.
@Focus 115 welche Kamera hast du benutzt?
https://www.ebay.de/itm/202753760268?...
Habe diese,schon einige Bilder damit gemacht,letztens dachte ich irgendwas passt ne weil nix zu sehen war richtig aber das ist normal wenn der Kolben ganz oben steht.
Hallo Ihr Lieben, ich geselle mich mal dazu.
Ford C Max, Bj 2018, 150 PS, Titanium. Unruhiger Kaltstart und Kühlflüssigkeit komplett leer. Motor überhitzt Anzeige, ab zu Ford. Ford sagt Motoschaden. Empfiehl den Block zu tauschen für 7,5 K.
Kann man da etwas mit Anwalt erreichen?
Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll, es ist verrückt.
Das tut mir leid.
Wenn das Auto bei Ford gewartet wurde, kannst du auf eine gewisse Kulanz hoffen, investieren wirst du aber so oder so müssen.
Die Liste ist natürlich eine freiwillige Sache, aber wenn die Leute sich nicht eintragen oder eintragen lassen, ist es in meinen Augen recht bedauerlich, da alle von der Liste profitieren, auch wenn nicht alle Details eingetragen sind, darum geht es ja auch gar nicht.
Vielleicht sollten sich mal alle Betroffenen so langsam zusammentun und das Problem mal in der Öffentlichkeit wirksam darstellen über verschiedene Plattformen - vielleicht ist die Zeit endlich reif dafür.
Schick doch die Liste an Autobild und co...
@snah007 schrieb am 18. August 2022 um 10:48:05 Uhr:
Das kann ich unter keinen Umständen machen und auch sonst niemand, da dies nicht den vereinbarten Regeln entspricht, welche unter "Allgemeine Hinweise zur Liste" nachzulesen sind. Davon abgesehen gibt es noch diese DSGVO.
