Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3662 Antworten
Wenn die Kompression auf allen Zylindern i.o. ist, kann dann ausgeschlossen werden dass es sich um einen Riss handelt?
@Sgticetea schrieb am 24. März 2022 um 16:46:24 Uhr:
Wenn kein unsichtbarer Kühlwasserverlust vorliegt ebenfalls.
Das Kühlwasser landet wohl teils im Motoröl und teils in der Verbrennung (weißer Qualm am Auspuff)...
Meines Wissens lässt sich das eher mit einem Druckverlusttest ausschließen als mit einem einfachen Kompressionstest. Der würde eher zeigen wenn da schon ganz andere Dinge im Argen liegen, also Kopfdichtung komplett zerschossen oder kaputte Kolbenringe. Bei dem Haarriss würde ich davon ausgehen das der Druck da nur sehr spärlich entweicht.
Die Diagnose ist generell leider schwierig. Anfangs ist der Kühlwasserverlust minimal. Symptome wie schlechter Motorlauf kommen erst später und dann insbesondere beim Kaltstart. Aber zum Ende könnten einfache Tests wohl eher anschlagen.
So mache Focus fertig für HU und paar Modifikationen,beim Umbau auf den
neuen Deckel zum 2.mal das Problem,musste 2 Zangen nehmen um die Sau aus dem Behälter zu bekommen.
Hoffe Problem ist nun erledigt,der neue geht auch sehr leicht drauf.
Das hoffe ich auch für dich.
Was ist eigentlich aus deiner Anfrage bei Beastfactory geworden bezüglich Puma-Mod bzw. Einbau der Metallschlitze zwischen die Zylinder?
Oh das hab ich noch garnicht gemacht,hab ich auch total vergessen.
Danke für Erinnerung daran,werde ich mal anschreiben.
Gerade alles fertig gemacht,jetzt kann HU kommen und Anmeldung auf Weiblein.
Ich liebe ihn und sein Druck den er abgibt,hoffe macht er noch lange mit dem Motor.
Am besten nichts am Motor verändern, würde ich vorschlagen.
Habe mich letztens gefragt, ob nicht der Turbo zumindest Mitverursacher des Problems sein könnte, da ich gehört habe, dass zu viel Ladedruck die ZKD wegdrückt. Ich weiß, dass wir hier nicht von 2 oder 3bar sprechen, aber das war so mein Gedanke.
Da wäre er wo schon lang durch,er läuft ja schon 90tkm mit Software.
Aber besonders haltbar ist der Sigmamotor nicht.
So langsam habe ich Zweifel daran, dass mein Block durch ist. Habe zwar immer noch diesen konstanen ominösen Kühlwasserverlust, der aber immer stärker ist, wenn nachts die Temperaturen gegen 0°C gehen. Ansonsten keinerlei Symptome, Kaltstart ist manchmal leicht zappelig (v.a. dann, wenn viele Verbraucher eingeschaltet werden), aber meiner Erachtens nach völlig im Rahmen und unauffällig. Da würde im Grunde nur der Ladeluftkühler infrage kommen, an den Schläuchen hätte man ja schon längst etwas sehen müssen.
Das bringt nichts, wenn du die typischen Symptome hast. Das weiß aber auch die Werkstatt, denn es gibt eine Serviceanweisung dazu.
Tausche doch mal deinen Deckel,bei mir ist der Kühlmittelstand höher wie mit dem defekten,da schwankte er immer etwas,nun sogar auf maximal wieder und konstant,vorallen auch richtig leicht zu drehen das Teil.
