Discover Media gegen Discover Pro austauschen?
1231 Antworten
VW Golf 7 (AU/5G)
konnte über die Suche leider bisher nichts finden, daher meine Frage:
Bin unentschlossen, ob ich mit das Discover Media oder Discover Pro im GTD bestellen soll.
Kann man, wie früher das RNS510, nachrüsten, also die Navis austauschen?
Oder ist das aufgrund der "Aufteilung" von Bedien- und Anzeigeeinheit in der Mittelkonsole und Hauptgerät im Handschuhfach nicht mehr möglich?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Wenn es ginge, würde ich vielleicht später von Media auf Pro umrüsten. Falls mir das Media "nicht mehr genügt".
Danke für eure Antworten im Voraus.
Gruß Klaus.
Ja mach das. Dann kannst Du den Leuten im Japaner-Forum mit Deiner Rumheulerei auf den Senkel gehen...
1231 weitere Antworten
1231 Antworten
Nochmal zum Thema "austauschen", fahre einen Sportsvan Lounge mit Discover Media MIB2 und möchte nun aus optischen Gründen, wenn es machbar ist, auf das Display vom Discover Pro wechseln. Ist es technisch möglich, also plug and play, die Displays zu tauschen? Ist mir schon klar, das ich dann noch eine andere Blende brauch.
Ja man brauch sich nur das Display und die passende Blende kaufen und dann tauschen.
Dann bin ich ja froh, dass ich ein DP Gen 1 mit CarNet habe. Hab mir das schon gedacht damals beim Fahrzeugkauf. Lieber alles aus einer Hand - also VW - wenn auch der Preis astronomisch hoch ist. Aber CarNet ist schon eine tolle Sache.
Hi, ich komme aus dem B8 Lager und würde gerne das Display von meinem Disvover Media (identlsch mit Generation 2 aus dem Golf 7) gegen das größere Display Discover Pro tauschen.
Bei VW konnte mir natürlich niemand weiterhelfen.
Ist ein Austausch quasi mit einem "Umstecken" Plug & Play erledigt?
Oder greift der Komponentenschutz auch bei dem Display? Unit bleibt ja , lediglich das Display, bzw. die Bedieneinheit soll getauscht werden.
Danke Euch.
Kein Komponentenschutz für Tausch des Displays.
Wobei da kein Upscaling betrieben wird soweit mir bekannt.... also eher unsinnig.
Bei MIB2 ist das egal. DP2 und DM2 haben beide 800*480px Auflösung.
Ist auch gar nicht nötig, haben ja dieselbe Auflösung.
Super, danke Euch.
Also wäre der Displaytausch einfach Plug & Play möglich , einfach umstecken?
Geht auch das Display vom Golf , müsste identisch sein!?
Möchte gerne das große Display, lediglich der Optik wegen.
Schönen Abend.
@elevator01 schrieb am 22. Dezember 2015 um 17:24:42 Uhr:
Super, danke Euch.
Schönen Abend.
Ja, einfach umstecken - geht auch das vom Golf...
Jupp, aber beim Stecker müssen die Codiernasen mit einem Cutter-Messer entfernt werden.
@Futzelfupp schrieb am 22. Dezember 2015 um 18:22:26 Uhr:
Bei was für einem Stecker müssen die Codiernasen entfernt werden und was heißt "Codiernasen?
"Codiernasen" ist die Hardwarecodierung des Fakrasteckers. Dieser hat beim Std ein anderes Design als beim high. Wird man aber sehen wenn man das Display klein/groß vor sich hat.
Habe jetzt das Display vom DM Media zum DM Pro gewechselt, funktioniert soweit sehr gut, nur die "Annäherungs-Leiste" funktioniert nicht, kann das irgendwie ein Wechsel Problem sein oder ist es ein technischer Defekt?
Schau doch mal im Setup Menü. Ob es da ein- oder ausgeschaltet ist.
