Discover Media gegen Discover Pro austauschen?
konnte über die Suche leider bisher nichts finden, daher meine Frage:
Bin unentschlossen, ob ich mit das Discover Media oder Discover Pro im GTD bestellen soll.
Kann man, wie früher das RNS510, nachrüsten, also die Navis austauschen?
Oder ist das aufgrund der "Aufteilung" von Bedien- und Anzeigeeinheit in der Mittelkonsole und Hauptgerät im Handschuhfach nicht mehr möglich?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Wenn es ginge, würde ich vielleicht später von Media auf Pro umrüsten. Falls mir das Media "nicht mehr genügt".
Danke für eure Antworten im Voraus.
Gruß Klaus.
Ja mach das. Dann kannst Du den Leuten im Japaner-Forum mit Deiner Rumheulerei auf den Senkel gehen...
1231 Antworten
Original geschrieben von Miwi123
Wirst es sicher direkt bestellt haben, ne? 😉Bis auf den Punkt "Hinweis •keine Navianzeige im Kombiinstrument" hört sich das ganze gut an
Ja... besser als meine aktuelle Lösung, aber immer noch nicht die Endlösung. Werde es aber bestellen.
@Hummerman... jo, denke auch, dass die Fahrgestellnummerübertragung unterbunden wird. Weil die Navifunktion bei aktivem Komponentenschutz 1a geht.
Da muss aber noch mehr simuliert werden, denn ansonsten müsste doch die Anzeige in der MFA funktionieren.
Ich habe eine ernüchternde Antwort von Kufatec.
Die Box ist nichts anderes als meine Lösung mit Unterbrechung des Tankgebers. Über die Umlufttaste der Klima wird kurz der Tankgeber unterbrochen...
Zum heulen.
Original geschrieben von Futzelfupp
Ich habe eine ernüchternde Antwort von Kufatec.Die Box ist nichts anderes als meine Lösung mit Unterbrechung des Tankgebers. Über die Umlufttaste der Klima wird kurz der Tankgeber unterbrochen...
Zum heulen.
Die haben bestimmt den Thread verfolgt und deine Lösung entsprechend umgesetzt :-D
VW Zubehör arbeitet immer noch an einer Kundenlösung, kann aber leider auch noch keine Termine nennen.
Ich habe das Kufatec Modul eben ein- und sofort wieder ausgebaut.
Was eine Scheiße.
Es funktioniert zwar - wenn man auf die Umlufttaste drückt, kommt die Tankmeldung und man kann navigieren, aber das Discover Pro ist vom restlichen CAN-Bus des Autos getrennt..
D.h. Uhrzeit geht nicht, keinerlei Service/Funktionsmenüs funktionieren.
Kein Fahrprogrammschalter funktioniert, keine Klimaanzeige mehr im DP.
Einfach nichts. Außer Radio/Navi Media/Telefon geht gar nichts.
Habe jetzt wieder meinen Tanksensor abgeklemmt. Da geht alles außer die Tankanzeige.
Was eine Scheiße.Es funktioniert zwar - wenn man auf die Umlufttaste drückt, kommt die Tankmeldung und man kann navigieren, aber das Discover Pro ist vom restlichen CAN-Bus des Autos getrennt..
Einfach nichts. Außer Radio/Navi Media/Telefon geht gar nichts.Habe jetzt wieder meinen Tanksensor abgeklemmt. Da geht alles außer die Tankanzeige.
Das soll wohl ein Witz sein?!?
Da hätten die Dir ja auch ein mobiles Navi mit Saugnapf in die Packung packen können, dass man bei Bedarf auf das Display des DP klebt 😁😁😁
Deine Version der Lösung finde ich besser!
Ich drück Dir weiterhin die Daumen, dass Dir nachhaltig geholfen wird!
Gruß.
http://youtu.be/hn_TNUukMFU
"Empty fuel switch"... Cool 😁
Leider nur aus der Not heraus. Aber zumindest kann ich das Gerät nun jederzeit zum navigieren benutzen.
Reminder
Über 2 Jahre ist der Golf 7 jetzt auf dem Markt und noch immer weltweit (!) keine offzielle oder inoffizielle Möglichkeit, ein DP nachzurüsten...
