Discover Media AutoZOOM
Hallo.
wenn ich (ohne aktive Navigation) die Navi-Map mitlaufen lassen, dann kommt es immer mal wieder vor, das die Zoomstufe plötzlich auf 2km angehoben wird, was in der Stadt völlig sinnlos ist, da ich dann gar keine Seitenstrassen mehr erkennen kann. (Gut die Navigation ist ja nicht aktiv aber dennoch habe ich die Karte gerne im Blick). Und der Zoom geht auch nie wieder zurück auf die vorher eingestellte Stufe (egal ob 50m,75m,100m,150mm200m etc..) Nur durch manuelles einstellen komme ich da wieder hin, damit deaktiviert sich aber automatisch AutoZoom. auf der AB sind 100m nicht so schön, dort dürfte der Zoom gerne auf 500m oder 1km wachsen.
Gibt es eine Möglichkeit das fest zu legen?
Haben noch andere das selbe Problem?
Ob das auch bei aktiver Navigation auftritt, kann ich noch nicht sagen, da ich den Golf erst ein paar Tage habe und bisher kaum Navigiert bin!
Auf der Map gibt es eine Datei "AMZoomConfig".
Dort könnte man anscheinend die verschiedenen Stufen irgendwie konfigurieren. Aber das würde ja nicht verhindern, das sich die Zoomstufe plötzlich radikal ändert.
Hallo.
51 Antworten
Ne Lösung gibt es ja, du musst es nur den Autozoom nach jedem Neustart des Fahrzeuges manuell wieder abschalten.
Maik
Maik
Hehe Maik, ich dachte schon dass das System von VW schlau genug ist, um die Einstellung zu speichern ;-)
@JackBauerMD schrieb am 11. April 2016 um 15:08:57 Uhr:
Speichern tut das System die Einstellung ja auch, im Menü unter Einstellungen ist bei mir am Discover Media schon immer der Autozoom deaktiviert nur im Kartenmodus interessiert das, das Navi überhaupt nicht da muß ich JEDES mal nach dem Neustart 2 mal auf den Kompass drücken sonst zoomt die Karte Automatisch 😠.
Maik
@Maik380 schrieb am 12. April 2016 um 13:52:47 Uhr:
Speichern tut das System die Einstellung ja auch, im Menü unter Einstellungen ist bei mir am Discover Media schon immer der Autozoom deaktiviert nur im Kartenmodus interessiert das, das Navi überhaupt nicht da muß ich JEDES mal nach dem Neustart 2 mal auf den Kompass drücken sonst zoomt die Karte Automatisch 😠.Zitat:
Hehe Maik, ich dachte schon dass das System von VW schlau genug ist, um die Einstellung zu speichern ;-)Gruß
Maik
Das ist bei der Routenwahl genau das gleiche. Ich muss bei jedem Neustart von der ökonomischen Route wieder auf die schnellste Route umstellen...
Hej,
Gibts da mittlerweile mal was, außer AutoZOOM jeden Morgen zu deaktivieren?
Oder ne "Übersetzung" für die XML?
@Braten13 schrieb am 19. März 2018 um 11:01:46 Uhr:
Hej,
ich weiß nicht wie alt Dein Fahrzeug ist, aber für das nervige von selbst Einschalten des Autozoom beim Discover Pro gab es eine TPI bzw. ein Softwareupdate im Jahr 2015....
Danach hat mein DP auch funktioniert wie es soll... Betroffen beim DP waren auch noch andere Einstellungen, die das Gerät vergessen hat, wie eigne POI oder die Helligkeitsstufen der Innenbeleuchtung.
Ob das für das Media auch so war, weiß ich lweider nicht.
Versuche einfach mal beim Händler zu reklamieren. Der Autozoom darf sich ausgeschaltet nicht einfach so selbst aktivieren. Im Menü ist er ja angeblich auch ausgeschaltet.
Eindeutig ein Mangel.
