Die original Audi LED Kennzeichenleuchte ist da!
Sie verdient einen eigenen Thread: Endlich ist die LED Kennzeichenleuchte auch bei Audi in der Serie angekommen, diverse Modelle (A1, A6, A7, TT) wurden in den letzten Wochen auf die neue Leuchte umgestellt.
Damit hat die BMW Kennzeichenleuchte (Bild_5) für Umrüstlösungen ausgedient, die Leuchte von Audi ist wie zu erwarten war, ja um vieles schöner 🙂. Seht selbst...
Die Audi Leuchte benötigt zwar auch einen Adapter, trotzdem ist es jetzt einfacher und schöner, da alles auch Konzernteilen zusammengebaut werden kann.
712 Antworten
Hast du mal auf Seite 1 geguckt!?😕
http://www.motor-talk.de/.../...g-audi-a5-a4-a7-a8-q3-tt-t3696546.htmlZitat:
Original geschrieben von burak54
Hallo!Also ich würde ebenfalls gerne beim A4 B8 avant 2.0 tdi bj 2009 meine kennzeichenleuchte ersetzen.
Habe mich auch erkundet wegen can überwachung. Außerdem muss es ja eins mit E prüfsiegel sein damit es zugelassen ist.
Ich habe mal im ETKA geschaut heute wegen den Teilen. Sowohl von der Teilenummer, also auch von der Bezeichnung ändert sich da nichts. C5W-12V5W Glühlampen, sowohl beim 2009er als auch beim 2012er.
Hat wer die Teilenummer für die weißen kennzeichenleuchten?
Finde da nichts..
-teilenummern stehen auch drin
Finde da nichts..
Da hast du aber wirklich schlecht recherchiert und sicherlich vergessen auch mal beim 2013er Modell nachschauen zu lassen. 🙂
Wie
spuererschon geschrieben hat, stehen aber alle Teilenummern hier im Thread.
😕 also ich habe heute, nachdem mir der freundliche die Einparkanzeige nur für Hecksensoren programmiert hat, auch die Teile für die LED-Kennzeichenbeleuchtung abgeholt - 45€. Jetzt bin ich doch etwas unklar, bezüglich der Anfertigung der Adapterleitung, die konkret bisher nicht beschrieben war.
Die breiten Steckerteile ersetzen das Steckerteil an der bisherigen Luechte; damit muß ich diese mit den Leitungen bestücken, die den Steckpin haben - einfach einschieben und Stecker rastet ein. Da ich ja nur 2 Leitungen habe, muß ich diese aufschneiden, damit ich für beiden bisherigen Leuchtenanschlussbuchsen die Steckerteile habe. Gleiches ist dann wohl mit den beiden anderen Leitungen zu tun, die die Buchsenteile angepinnt haben; beide neue Minibuchsen für Ansachluß an LED-Leuchte werden damit bestückt und eingerastet, dann ebenfalls die Leitungen auftrennen. Nun Stecker und Buchsenteile wie auf Foto so hinlegen und die Kabel verlöten und isolieren, daß + und - nicht vertauscht werden.
Dann kann das breite Steckerteil auf die Buchse der bisherigen Leitung aufgesteckt werden und neuer schmaler Stecker in LED-Leuchte. Hoffe, daß dies so richtig ist und warte auf Antwort, bevor ich irgenetwas zusammenstecke und dann nicht mehr lösen kann, da sich die Pins unlösbar arretieren.
Mich hat schon gewundert, daß sich die Leuchte die Adapterleitungen bestellt haben. Bei Leitungen in der Länge mit einem Stecker- und Buchsenpin hätte man nur 4 Leitungen der gleichen Bauart gebraucht - gibt es wohl aber nicht.
Liege ich richtig?
😁 So, habe jetzt die Kabel so gefertigt, wie ich gedacht habe unter Berücksichtigung des Fotos von CAHA_88 um die Polung nicht zu vertauschen und beim Verlöten die Kabel jeweils um die Hälfte gekürzt.
Hat natürlich sofort funktioniert und es kommt auch keine Fehleranzeige bei Bj 2011.
Danke an CAHA_88 für diesen Tip; sieht wirklich besser aus, zumal die auch bei TFL mit HL mit in Betrieb sind.
Danke an CAHA_B8 für diesen Tip; sieht wirklich besser aus, zumal die auch bei TFL mit HL mit in Betrieb sind.
Na siehste 🙂
Wegen den Anfragen per PN ob die Teileliste von Seite 2 noch aktuell ist, hier die aktualisierte "Einkaufsliste". Die Teilenummern stimmen noch, nur die Preise sind unterdessen höher. Alle Preise mit MwSt:
2x Leuchte 4G0 943 021 -> aktuell 14,28€/Stück
2x Steckergehäuse 4B0 971 832 -> aktuell 2,44€/Stück
2x Steckergehäuse 3B0 972 712 -> aktuell 2,44€/Stück
2x Einzelleitung 000 979 020 E -> aktuell 3,75€/Stück
2x Einzelleitung 000 979 009 E -> aktuell 2,68€/Stück
ich würde bei meinem A4 Avant BJ 2008 gerne die LED Kennzeichenbeleuchtung nachrüsten.
Die Beleuchtung würde ich hier kaufen:
http://shop.ahw-shop.de/.../...nleuchten-set-a1-a4-a5-a6-a7-att-q5?...
Sehe ich das richtig, dass hier kein Löten und "umpinnen" mehr notwendig ist?
alte raus neue rein -fertig
wobei mir auf dem Bild die leuchten mit dem schwarzen kunststoff teil davor komisch vorkommen
so sehen die org leuchten nicht aus
siehe hier :
siehe hier :
Soll ich dann doch lieber zum örtlichen Audi Händler und diese dort kaufen/bestellen?
Eigentlich habe ich gute Erfahrungen mit dem AHW-Shop. Ist ein offizieller Händler.
Vielleicht ist das nur ein Beispielbild. Die Teilenummer auf den Leuchten ist jedenfalls nicht identisch.
Ich wäre vorsichtig mit diesem Händler! Die verkaufen oft Teile, die zwar passen, aber nicht die originalen Teile aus'äm Facelift sind. Ist mir so bei den Fensterheberschaltern passiert. Anstatt 8K-Teilenummern hatte diese 4H-Teilenummern und auch war der Lack ein anderer. Die Teilenummer stand nicht in der Beschreibung!
Zurücknehmen wollten sie auch nicht und unfreundlich dazu!🙁
Würde mich also auch nicht wundern, wenn sie nicht die originalen LED-KZL verkaufen würden. Eine Teilenr steht ja auch nicht in der Beschreibung...
Die Leuchten aufm Bild stammen von einem VW, hab sie bis jetzt bei keinem Audi gesehen.
Hast mal nachgefragt ob Sie nur ein falsches Bild hochgeladen haben?
Cu Andy
Mir erscheint dies hier das momentan günstigste Angebot zu sein. Nach der Beschreibung und dem Bild auf jeden Fall die originalen Leuchten (und direkt vom VW/Audi Händler):
http://www.ebay.de/.../261100502882?hash=item3ccacd7f62
edit:
der falsche Hinweis, dass ab Mj. 2011 umcodiert werden muß, sei mal verziehen 😁
