Diagnose Stecker/Interface für C4
Guten Morgen an alle,
ich habe ein Diagnose INterface zum geilen Preis gefunden und wollte gerne
mal wissen, ob das was für meinen C4 ist. Es handelt sich um einen 16 pol. OBD2 Stecker.
Der Stecker ist auf dem Bild zu sehen. Kann ich das ohne Probleme kaufen?
Hier nochmal der Link zum Bild vom Stecker
Hier das ganze Interface
lg
Christian
So hier mal für alle die Einstellungen am VCDS für die Auslesung eines C4s, bitte beachten das ihr auch die Letzte Firmware auf den Adapter spielt.
54 Antworten
Original geschrieben von LegacyOfHate
Guten Morgen an alle,ich habe ein Diagnose INterface zum geilen Preis gefunden und wollte gerne
Der Stecker ist auf dem Bild zu sehen. Kann ich das ohne Probleme kaufen?Hier nochmal der Link zum Bild vom Stecker
lg
Christian
Soweit ich weis, kannst Du den nur nutzen wenn Du eine freigeschaltete, sprich registrierte Version von VAG COM hast.
Wenn Du so eine kostenlose Version aus dem Netz hast geht der nicht. Dann brauchst ein Interface mit Doungle Funktion. Außerdem mußt Du noch den 2 + 2 Adapter haben.
Den 2x2 Adapter bekommst du bei eBay für 1,00 Euro + Versand.
Hier der link wo ich es gekauft habe:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290516101812
So nen Adapter hab ich auch...aber vergiss das ganz schnell wieder. Du hast nen ABC wie ich ebenfalls und die Wahrscheinlichkeit, dass es damit läuft ist fast 0.
Also, ich habe vergessen zu erwähnen, das ich so ein Teil auch habe. Es funst nicht.
Das Interface von meinem Kumpel hat die Doungle Funktion und das funst eiwandfrei.
Gruß Torsten
Du brauchst VCDS mit Dongle und den 2x2 Adapter das funtzt ohne Probleme.....
Habe ich hier und hatte schon einige C4s dran......
Ach noch was, man muss einige Anpassungen am VCDS machen damit es gut läuft, bei bedarf kann ich ein Screenshot der Einstellungen senden.
Habe ich hier und hatte schon einige C4s dran......Ach noch was, man muss einige Anpassungen am VCDS machen damit es gut läuft, bei bedarf kann ich ein Screenshot der Einstellungen senden.
Hy.kann einer mal was einstellen hier was ma dazu braucht um das mit den Läpi auszulesen 🙁 am besten mit links zur bucht 😁
grüße
Original geschrieben von METAL-MAX
Hy.kann einer mal was einstellen hier was ma dazu braucht um das mit den Läpi auszulesen 🙁 am besten mit links zur bucht 😁Zitat:
grüße
Link zum Adapter 2x2 haste bereits oben. Die Software mit Dongle findest du bei VCDS.
grüße
[/quote
Hallo Metin, mein VCDS macht auch zicken. Kannst Du mir bitte den Screen Shot für die nötigen Änderungen schicken? Wäre spitze. Gruß Torsten
Super Metin, Danke!!!!
Original geschrieben von Mein C4 Avant
Super Metin, Danke!!!!Zitat:
Wer die Firmware haben will, her mit der Emailadresse per PN.
Bringt nix, das Hella Steuergerät vom ABC zickt, der Rest geht...aber was bringt einem das...so viel ist das beim C4 ja nicht...
