audi c4 v8 muckert nach dem start !?!?!?!?
Hi Leute.
Habe hier ein sehr komisches Problem,
Wenn ich den motor starte und er kalt ist läuft er sehr sauber und nimmt auch gas an wie er sollte.
Wenn er aber warm ist geht er ganz normal zu starten und fängt dann an wenn er runter geht auf Leerlaufdrehzahl zu muckern. Aus geht er net aber er nimmt auch kein gas an an geht fast aus. Wenn ich aber die lambdasonde abziehe läuft er ganz normal. Das problem ist nicht immer, komischerweise immer öfters wenn es draußen nass ist.
Wenn ich den wageb abkärcher kann ich gleich die sonde abziehen sonst geht er ne weile net.
Hat einer von euch ne idee.
Ps. Die sonde habe ich vor 3 Jahren schon getauscht.
Na ja,
wie meistens.....
wieder keine Antwort.
Tja, hoch auf ein lebendes Forum, juchu 🙁
mfG
38 Antworten
Ist ne Krankheit beim V8!
am besten ist wenn du den Fehlerspeicher ausliest. Bei mir war es der Hallgeber. Der war auch im Fehlerspeicher vermerkt. Sonst kann es das Lehrlaufegelventil oder irgendwas an der Zündung sein.
Gruß Andre
So temp. geber war es net. Gleiches problem wie vorher.
Wenn ich den leerlaufregler abziehe wenn er muckt, fängt er sich wieder. Oder läuft er dann auch im notlauf ?
