Der Mängel-Thread
dann laßt uns mal mit dem obligatorischen Mängel Thread starten.
Es sind ja nun schon einige G20 unterwegs.
Auf YouTube gibt es ja nur Lobeshymnen, aber ist der wirklich so perfekt??
- was habt ihr schon für Mängel gefunden
- was stört oder ist noicht so perfekt wie erwartet
bin mal gespannt auf eure Liste.....
@Saicis schrieb am 9. April 2019 um 22:22:25 Uhr:
Anderseits muss man auch die Kirche im Dorf lassen, es ist und bleibt ein 3er und kein Bentley bzw. Rolls Royce.
Das ist richtig, jedoch lässt sich BMW jedes extra sehr gut bezahlen, da sollte das nicht passieren 😉
2040 Antworten
Hatte ich nach der Abholung. Keine 15km auf dem Tacho. War ein Sensor vom OPF.
Haben mir die Werte zurückgesetzt, Fehler gelöscht und seither ist Ruhe.
Yep... Freitagnachmittag abgeholt, nach Hause, Fehler, angerufen, Auto das ganze Weekend in der Garage gelassen und am Montagmorgen wieder zum Freundlichen...
Hole meinen in der BMW welt hoffe wenn es soweit ist das alles glatt läuft
@Desmo M3 schrieb am 26. Februar 2020 um 20:30:34 Uhr:
Hatte das Selbe Problem beim G20 20d.
Der Sensor wurde aber getauscht da der Fehler alle paar Tage wieder aufgetaucht ist.
@Jimbou schrieb am 26. Februar 2020 um 21:37:52 Uhr:
Haben mir die Werte zurückgesetzt, Fehler gelöscht und seither ist Ruhe.Hatte das Selbe Problem beim G20 20d.
OPF Sensor in einem 320d??
Jukka
@jukkarin schrieb am 26. Februar 2020 um 21:49:17 Uhr:
Der Sensor wurde aber getauscht da der Fehler alle paar Tage wieder aufgetaucht ist.OPF Sensor in einem 320d??
Jukka
Sorry nicht der OPF, sondern Diesel-Partikelfiltersensor
Hatte ich bei meinem 340i auch, noch direkt beim rausfahren aus der BMW Welt.
ca. 40km nach Hause gefahren, Auto abgestellt und seit dem kein Problem mehr gehabt... war trotzdem erstmal seltsam 😁
@Margiivan schrieb am 15. Februar 2020 um 10:03:14 Uhr:
@Elektroselo schrieb am 27. Januar 2020 um 21:04:34 Uhr:
Hab zurzeit des Problem, das mein Start stop nicht funktioniert. Es funktioniert immer sporadisch. An was kann des liegen?Ich habe das gleiche Problem. Das Start stop system funktioniert selten. Ich dachte es könnte an das Außentemperatur liegen (unter 3,5 Grad soll das system nicht funktionieren) aber es funktionierte auch bei 11 grad nicht. Klima aus, Batterie ist ebenfalls nicht entladen... Hat jemand vielleicht eine Erklärung und eine Lösung?
ich habe auch das gleiche Problem schon seit 4 oder 5 Monate, war gestern kurz in die Werkstatt gefahren, dort wurde beim Auslesen festgestellt dass die Kühlmitteltemperatur -48°C gezeigt hat. Das ist offensichtlich die Fehlerquelle, ob das ein Sensorproblem oder Softwarefehler ist, lässt sich beim nächsten Werkstatttermin beheben. Ich dachte dass Cockpit Wassertemperatur zeigt, aber laut Werkstattmeister ist da nur die Öltemperatur??
Wenn Du die Sport-Anzeigen beim Warmfahren mitlaufen lässt, siehst Du, dass die Wassertemperatur zuerst ihre Solltemperatur erreicht (und dort festgetackert bleibt), danach erst die Öltemperatur (die dann auch schwankt). Schöner Werkstatt- "Meister"...
@audi_a6_05 schrieb am 27. Februar 2020 um 14:10:57 Uhr:
Der Meister lebt noch in der Welt der F-Serie - da war Öltemperaturanzeige mit Ölkanne -Symbol, bei G-Serie ist es Kühlmitteltemperaturanzeige mit Kühlwasser -Symbol.
Ich hoffe das der Meister sonst auch die aktuellen Modellen besser kennt!
Jukka
Ich hab seit Samstag das Problem das Connected Zugangsdaten jedesmal Neu abgefragt werden, hat das noch jemand und oder vll. auch eine Lösung parat?
(System Reset hat bisdato nicht geholfen SW 07/2019.53)
@asseven schrieb am 4. März 2020 um 09:30:16 Uhr:
SW sollte besser auf jeden Fall aktualisiert werden.
Ich denke bisher neueste ist 11/19.55
Jukka
Hatte ich auch , am 02.03. , aber den Tag danach hat er es wieder gespeichert , bin ein mal über PC auf die Connected Page, keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang gibt.
