Der Allgemeine Codierthread und Lösungen
Audi TT 8S/FV
während meiner Probefahrt, konnte ich folgende Codierungen am 8S ausprobieren:
http://audi-wiki.info/index.php/Kategorie:8S
Wer möchte, kann gerne Ergänzungen ins Wiki schreiben. Ich versuche beim nächsten 8S noch ein bisschen was zu testen.
Da sich der 8V und der 8S die selbe Plattform teilen ist es gut möglich bzw. sehr wahrscheinlich, dass noch mehr Codierungen zu adaptieren sind.
3351 weitere Antworten
3351 Antworten
Geht das auch beim 230 PS TT .... Habe aber kein DriveSelekt
Kann also DynamikMode nicht anwählen????
Hast du denn einen Klappenauspuff?
@Rainkra: Hast nen Klappenauspuff, geht. Die Klappensteuerung arbeitet unabhänging vom DriveSelect. MfG.Phil
Jetzt noch den Code und alles ist molto bene
Auspuffklappe dauerhaft öffnen
Codierung
Steuergerät 01 -> Codierung -> Byte 9 -> Bit 2 -> deaktivieren
Damit das aber funktioniert, muss das Auto mit offener Klappe abgestellt werden.
Manche sagen, dass die Klappe im Stand immer offen ist und
erst beim Fahren zugeht, aber sicher bin ich mir nicht. Schau einfach ins linke
Auspuffrohr wenn das Auto steht und dann stell es ab.
Ich hatte mal mit einer Endoskop-Kamera nachgesehen. Egal in welchem Mode das Kfz abgestellt wurde, war die Klappe immer offen. Also einfach mit VCDS raus codieren.
so ist es auch ^
Danke
Ich baue im März eine Remus ESD dran mit Klappe...
Und dann macht der Codierer meines Vertrauens die Klappe auf Dauer offen ;-)
Bin auf den unterschied gespannt
hört man 😉
Hallo Zusammen,
lässt sich der Ton der Parctronic so codieren, dass er früher anspringt? Vlt. schon beim ersten Anzeigen der Hindernisse?
Bei Mercedes war das gar kein Problem.
@liebeskasper schrieb am 16. Februar 2018 um 18:54:24 Uhr:
Hallo Zusammen,
Nein geht nicht
Hallo mal eine andere Frage, kennt hier jemand den Login Code vom ABS Steuergerät? bzw. den Code der für das Torque Vectoring benötigt wird um dort die Steuerung anzupassen?
Das würde mich auch interessieren.
Hat jemand den Auto Hold codiert bekommen?
Wir haben keinen Logincode der funktioniert um auf das ABS Steuergerät zu schreiben.
Anleitung:
03 (Logincode 20103)
Auto Hold Funktionsstaus auf immer aktiv setzen
03 (Logincode 24990)
Auto Hold Absicherung auf aktiv setzen
Codierung:
Byte 08 auf 03
Byte 19 auf C0
Byte 23 auf F7
Byte 25 auf 41 (Automat) bzw. 43 (Schalter)
Über Tipps wäre ich dankbar!
Audi Hold kann man meines Wissens nicht nachrüsten beim 8V oder 8S.
Früher konnte man einfach den Schalter nachrüsten und per Codierung freischalten.
Jetzt braucht man wohl zusätzlich ein neues ABS Stg.
Im vCDS ist auch noch nicht viel bekannt.
mit der richtigen Codierung geht es schon
nur das problem ist keiner weis ob das 100% stimmt ^
