Dachkantenspoiler
Grüsse Kollegen.
Ist der DKS vom neuen A3 der normale S-Line oder wieder etwas anderes, bzw würde der auf einen normalen 8P passen ?
Danke für die Hilfe
Wolfgang
Original geschrieben von Scotty18
Also als Dachkantenspoiler kenne ich von Audi nur den org. S-Line Spoiler !
und dieser wird wenn man ihn nachrüstet aufgeklebt!
(von Werk aus soll der verschraubt sein ; ohne Gewähr)
Das ist so nicht ganz korrekt.
Der originale S-Line wird auch als Ersatzteil mit den zwei Gewinden geliefert.
Nur der originale Zubehör-DKS (also Votex) wird ausschließlich verklebt.
Allerdings ist der orignale S-Line DKS (als Ersatzteil) auch ein gutes Stück günstiger als der Votex Zubehör-DKS. Und die zwei Nasen mit dem Innengewinde sind auch sehr schnell weggedremelt, wenn man nicht zwingend verschrauben will 😉
Ach, und zur Optik: der Votex sieht schon ein wenig anders aus, als der S-Line. Meiner Meinung nach nicht so schön, weil er ein wenig kantiger ausfällt.
462 Antworten
Sika Flex 252 reicht völlig aus. Nur müssen die Stellen wo der Kleber drauf kommt gecleanert und anschließend geprimert werden. Dazwischen ist eine strenge Ablüftzeit einzuhalten. Außerdem ist die Verarbeitungstemperatur auch wichtig einzuhalten. Also erstmal das Fahrzeug ins warme und ins trockene. Darauf achten dass das Haltbarkeitsdatum des Sika Klebers nicht abgelaufen ist. Wir kleben damit GFK Teile in der Reisemobilbranche deswegen kann ich nur sagen der Kleber ist besser als eine Schraubverbindung aber die Anwendungsvorschriften müssen eingehalten werden. Sonst hast ne Riesen Sauerei und kein Klebeeffekt. Gruß RedEagle1977
@readeagle
sprich, der zu beklebende bereich (oberkante der heckklappe) wird
- zuerst vernünftig gereinigt (fett & schmutzfrei)
- dann wird ein 'primer' aufgetragen
- dann der DKS mit SIKA FLEX befestigt
ist der ablauf so richtig ??
- muss der zu lackierende bereich (oberkante der heckklappe) vorher angeraut werden oder ähnliches ??
- temperatur bei der werkstatt wird wohl die gleiche sein wie die aussentemperatur, also recht kühl....trotzdem
möglich mit SIKA FLEX zu arbeiten ??
- wie lange dauert das trocknen ??
gruss
Hi!
Hat jemand Erfahrungen mit dem Sportback DKS Nachbau?
Link Ebay Auktion
Das Bremslicht ist was schmaler und minimal kürzer.
Muss bei einen DKS ein Tüv-Gutachten beiliegen?
Oder muss ich den Nachbau vom Tüv nach anbringen abnehmen lassen?
Phanto 🙂
Bilder:
http://i19.ebayimg.com/07/i/001/15/20/3b63_1.JPG
sorry wenn ich jetzt diesen tread noch mal ausgrabe aber hab mir jetzt alle 9 seiten durchgelesen aber blicke irgendwie nicht durch.
also ich möchte denn original s-line dachkantenspoiler nachrüsten so wie der hier
http://stemei.de/a3/2007/oktober/galerie.php?b=37
das sind doch diese teilenummern:
Teilenummern für den Sportback:
Spoiler: 8P4 872 933 GRU 221,34€
Bremsleuchte: 8P4 945 097 A ~36€
jetzt meine fragen:
Bleibt der alte spoiler am sportback drauf der was halt ohne s-line oben ist?
die dritte bremsleuchte wird die einfach gegen die alte ausgetauscht? passt das überhaupt
und der neue dachkantenspoiler (zapfen abschneiden) und auf dem alten draufkleben?
lieg ich da richtig?
kann mir hier jemand weiterhelfen?
bzw gibt es wo eine anleitung?
die von faudig funktioniert leider nicht mehr
danke mfg
Ich besitze einen A3 8P (BJ 2005) in Akoyasilber.
Wo sollte ich am besten einen S-Line DKS kaufen? Ebay oder weiß jemand einen guten Shop? Wäre sehr dankbar über ein paar Meinungen/Links.
Danke...
Original geschrieben von matt82
wenn du den 3-Türer hast, dann bleibt die Bremsleuchte so wie sie ist, falls du den Sportback hast, muss die BRemsleuchte versetzt werden!
Original geschrieben von Wiewel
wollte mal fragen, ob bei 8P3 860 943 Original Dachkantenspoiler für den 8P auch die dritte bremsleuchte versetzt wird oder ob die in dem minispoiler ab werk drinbleibt und man nur mit kleber den neuen draufbackt......
Original geschrieben von Das-Bo7
sorry wenn ich jetzt diesen tread noch mal ausgrabe aber hab mir jetzt alle 9 seiten durchgelesen aber blicke irgendwie nicht durch.also ich möchte denn original s-line dachkantenspoiler nachrüsten so wie der hier
Bremsleuchte: 8P4 945 097 A ~36€jetzt meine fragen:
und der neue dachkantenspoiler (zapfen abschneiden) und auf dem alten draufkleben?lieg ich da richtig?
die von faudig funktioniert leider nicht mehrdanke mfg
Wofür brauchst du denn eine neue Bremsleuchte??? Der Spoiler wird oben auf die Heckklappe geklebt
habe einen A3 Sline Exterior bestellt.
Ist dann der Dachkantenspoiler automatisch mit dabei?
Danke vorab
Ist dann der Dachkantenspoiler automatisch mit dabei?Danke vorab
Die Liefer-Details stehen auf der Bestellung.
Oder im Audi Konfigurator.
Ich bestelle immer selbst. Wenn ich das Mutti machen lasse bekomme ich selten was ich möchte. 🙂
Ich find ee snicht auf der Bestellliste und im Konfigurator ist es wohl angeblich automatisch drin
Bin jetzt ein wenig confused :-(
S line Exterieurpaket (quattro GmbH)
Das Paket umfasst:
* Stoßfänger vorn und seitliche Kühlergitter vorn sowie Diffusoreinsatz in sportlich-markantem Design
* Mittig integrierter Steg an der Unterkante des vorderen Stoßfängers sowie Diffusoreinsatz in Platinumgrau lackiert
* Einstiegsleiste mit S line Schriftzug
* S line Schriftzüge auf den vorderen Kotflügeln
* S line Dachkantenspoiler
* Nebelscheinwerfer (Serie bei Ambition)
* Einfassungen der Nebelscheinwerfer in Chromoptik
* Verchromte Blenden für Auspuffendrohre (4-Zylinder, einfach bei 1.6)
Quelle: Audi
Guten Tag
Ich hab auch einen DKS für meinen A3 Sportback gekauft hab aber eine kurze Frage.
Wie kann man die Bremsleuchte entfernen?
Ich hab schon die Verkleidung ausgebaut, kann aber nix jetzt tun
Hilfe!!
Original geschrieben von mogolfiero
Guten TagIch hab auch einen DKS für meinen A3 Sportback gekauft hab aber eine kurze Frage.
Ich hab schon die Verkleidung ausgebaut, kann aber nix jetzt tunHilfe!!
Also, ich hab den Spoiler für den Sportback vor 6 Monaten nachgerüstet.
- die 3. Bremsleuchte wird durch eine neue ersetzt. Die alte kann einfach ausgeklipst werden, wenn man die innere Verkleidung abgebaut hat
- der Spoiler kann geklebt werden (alte Halterungen müssen abgedremelt werden)
Sieht einfach super aus :-)
