Keinen DAB+ Empfang mehr
Audi A5 8F Cabriolet
Heute ist mir aufgefallen, das ich keinen DAB empfang mehr habe.
Mir wird im MMI immer angezeigt Service 2 und ein Durchgestrichener Lautsprecher.
Kann mir da jemand weiter helfen,
53 Antworten
@tabea986
Fehlerspeicher siehe Anhang
Jemand eine Idee?
Wenn ein Update ohne Rückdokumentation gemacht wurde erscheint der Text "03276 - Softwareversionsmanagement prüfen" wie bei deinem im FS
Das könnte man vielleicht wegbekommen;
https://www.motor-talk.de/.../...smanagement-pruefen-t4178205.html?...
Hast Du den FS eintrag Frisch Gelöscht und dann Ausgelesen, weil das Datum ja Aktuell ist.
Wüsste ehrlich Gesagt nicht ob das eine Beeinträchtigung auf DAB Empfang hat !?
Ich denke schon.
Wagen läuft Einwandfrei und springt immer am.
Hast du den fehlerspeicher im Anhang gelesen?
Hab versucht den zu löschen aber kommt wieder der Eintrag
Ja hab ich Gelesen, steht dazu ja auch Umgebungsbedingungen "DAB"
War der vielleicht vor kurzem in der Werkstatt ?
Wurde das DAB nachgerüstet ?
Vielleicht hierzu eine Erklärung:
keine Werkstatt, alles original nichts nachgerüstet
ich check deine links morgen mal
Wie immer ist es so oft der Fall, dass keine vollständigen Scan eingestellt werden, was mich langsam ankotzt.
Da macht ihr Euch die Arbeit nur von 5F den Eintrag zu separieren, warum denn nicht den gesamten Scan? oder habt ihr Angst, dass man erkennt, dass ihr ein geclontes VCDS nutzt? Das MMI besteht nicht nur aus dem Steuergerät 5F.
Der Softwareversionsmanagement Fehler hat normalerweise keinen Einfluss auf den DAB+ Empfang (DAB gibt es seit Jahren nicht mehr!)
Der Fehler dürfte am Steuergerät 56 (Radiobox) liegen...
Stellt man einen kompletten Scan zur Verfügung, würden einige interessante Dinge bei dem einen oder anderen ans Tageslicht kommen, wenn man sich keine Mühe gegeben hat ;-))
Es gibt in dem gesamten Scan keinen einzigen weiteren Fehlereintrag aber ich kann das nachher mal einstellen
hier der komplette scan
@spuerer schrieb am 7. Mai 2023 um 13:31:37 Uhr:
ich habe kein clone oder so und auch nix zu verbergen 🙂
hab den Wert im 5F Kanal 15 angepasst, von 32226 auf 46128
Fehler ist weg, aber DAB weiterhin tot.
Der neue Wert wird nicht gespeichert, ist jetzt wieder 32226
aber kein Fehler mehr
20230509
Das ist normal, dass der Wert nicht gespeichert wird.
Bei deinem wird der eigentliche DAB Tuner in der Radiobox (Stg 56) defekt sein -> neue Radiobox. Ich glaub da gibt es auch eine TPI drüber...
Über das grüne Menü kannst du evtl. die Zustände der einzelnen Tuner anzeigen lassen...
Du kannst ja mal einen Spannungsreset probieren (Sicherung raus, 30Sek. warten) und die Codierung prüfen.
Fehler in der Antenne würde im Fehlerspeicher stehen.
Radio Box 56 kein Fehler Eintrag.
Ich versuche mal die tpi zu finden.
Danke erstmal
Hab da leider nix gefunden, nur tpi für upgrade auf dab
dab radio tut immer noch nix, fehlerspeicher leer
@tabea986 schrieb am 6. Mai 2023 um 14:55:43 Uhr:
will das Thema nochmal hoch holen
habe seit dieser Woche kein DAB mehr, sieht optisch so aus wie beim Treadersteller.
Bj 2015
Jemand eine Idee?
DAB+ wie oben erwähnt würde ich ausschließen,
in der Preisliste meines steht, DAB inkl. DAB+
Hast du irgendwas in der 12V Dose?
Ladegerät etc?
Ein usb adapter ist da drin.
Hängt aber nix dran ist leer eingesteckt
