03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
Audi A4 B8/8K
Hat von euch jemand Erfahrung was das sein könnte? Wenn ich es lösche kommt immer zurück diese fehler
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement pr?fen
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Kilometerstand: 90793 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorit?t: 6
Fehlerh?ufigkeit: 1
Verlernz?hler: 69
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.16
Zeit: 14:39:49
Freeze Frame:
Spannung: 11.70 V
wie man den Fehler mit einer geeigneten Diagnosesoftware (VCDS, VAS, VAG-CAN Professional) entfernt bekommt: (
Link
1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen
2. "Adaption-10" anwählen
3. Kanal 15 auslesen
4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im wissenschaftlichen Modus XOR 51666 verknüpfen
Beispiel:
Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979
5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben
6. Fertig
Der Fehlereintrag verschwindet nach dem Prozedere sofort aus dem Fehlerspeicher.
247 weitere Antworten
247 Antworten
@venny
Wenn ich da den Wert 15 eingebe erscheint einfach 0
15 Eingeben ??
STG 5F auswählen (Infotainment)
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanalnummer 15 auswählen
Den angezeigten Wert über den Windows Taschenrechner (Layout Programmierer - ALT + 3 bzw. View Programmer auswählen) eingeben und über die Funktion XOR mit 51666 neu berechnen
Beispiel Kanal 15 führt den Wert 12345, mit XOR 51666 ergibt sich neu: 63979
Den berechneten Wert in Kanal 15 eintragen und speichern, der Fehlerspeicher sollte sich bereinigt haben, ansonsten nochmals manuell löschen.
https://www.motor-talk.de/.../...smanagement-pruefen-t4178205.html?...
Danke dir meinte natürlich Kanal 15
Achso, dachte Du hast im Kanal 15 als Wert die 15 Eingegeben,...
@KKrHB schrieb am 31. Dezember 2022 um 14:33:38 Uhr:
Obd11 ist ein Spielzeug und kann nicht alles das was VCDS kann.
Wenn man keine Ahnung hat, Klappe halten!
@opaaudi schrieb am 31. Dezember 2022 um 14:56:00 Uhr:
Nein zum Glück nicht 🙂
Die Vorgehensweise habe ich bis dato verstanden ,mir geht es nur das er mir den Wert oben 0 zeigt ,bzw unter Live Data sollte er den 4 stelligen Code anzeigen .
Wie kommst auf auf Live Data, du musst schon unter "Anpassung" rein!
Und dort 15 eintragen dann siehst du oben auf der nächsten Seite dein Wert
Live Data wird direkt darunter angezeigt ,ich bin im 5F im Kanal 15 siehe Bild.
Habe allerdings nur die Zündung an ,oder muss der Motor laufen ?
Habe es so:
Da siehst du Anpassung, glaube du musst ein Schritt zurück.
Ja da war ich
.jpg
genau da, was passiert denn wenn du auf Anpassung gehst?
bzw. genau da musste Kanal 15 eintragen.
Ist das die Apfelobst Version von OBD11!?
Bei mir schaut der Screen jedenfalls auch aus wie bei kingjez & da funkt das fix (unter Android) ;-)
Ja genau,bei iOS sieht es so aus.
@kingjez dann kommt das was ich oben gepostet habe , nämlich es steht einfach 0
also.. wenn auf "Anpassung" tippst, erscheint dennoch "Live- Daten" ?
ist das richtig?
Also war nochmal im Wagen
Steuergerät 5F ausgewählt
Adaption/Anpassung
Kanal 15 ausgewählt
Oben steht Wert 0
Siehe Bild
.jpg
Kenne das Tool was du nutzt auch kocht aber bei VCDS muss ich mach Auswahl des Kanals noch auf „auslesen“ (oder so ähnlich) klicken. Kann es sein dass man das bei dir auch noch machen muss?
Kannst du die Anpassungskanäle von anderen STG auslesen?
Habe mal gelesen dass es Tools für Handys gibt wo man erst verschiedene Funktionen gegen Geld freischalten muss (oder man nur 3 Codierungen oder so inklusive sind bevor man Geld nachwerfen muss).
