DAB+ nachrüsten
Hallo Zusammen,
Ich erhalte in einigen Tagen den neuen Tiguan.
Da er bereits so beim Händler stand konnte ich auf die Konfiguration keinen Einfluss mehr nehmen.
Bei der Verkehrszeichenerkennung bin ich bereits fündig geworden das dies in Verbindung mit dem Fahrassistenzpaket Plus freigeschaltet werden kann.
Jedoch hätte ich auch gerne DAB+. Gibt es die Möglichkeit das Nachzurüsten? Natürlich mit den Originalfunktionen und nicht über eine AUX oder FM Schnittstelle.
Vorhanden ist das Discover Pro. MJ ist 2016.
Gruß Thiemo
@chevie schrieb am 22. Oktober 2017 um 11:30:43 Uhr:
@akro schrieb am 22. Oktober 2017 um 09:14:37 Uhr:
DAB+ in AT nur im Raum Wien ... aber Hr. Oberlehrer Chevie🙄 weis alles
Nein, aber ich bin nicht so blöde und gebe ohne weitere Infos nur Dummgesülze ab...
ACHTUNG! ACHTUNG!
Bitte immer die 1. und goldene Tiguan2-Forum-Regel beachten:
Vor Erstellen eines Beitrages immer erst das "Chevie" befragen oder die "Chevie-Funktion" benutzen.
UND
Niemals das "Chevie" kritisieren, weil es sonst beleidigt ist.
Ich bin mir ganz sicher auch @Chevie hat Humor und weiss solch einen leicht sarkastischen Beitrag souverän und mit einem Augenzwinkern zu nehmen.
Schönen Sonntag noch an Alle :-)
176 Antworten
wenn man auf die diversity antenne verzichtet. wäre es dann nicht möglich die zweite leitung an der heckklappe für das dab zu nutzen?
also den antenneverstärker mit 2 ausgängen links verbauen. und die antenne von rechts verlängern. vorn dann den jetzt mit dab versorgte leitung aus diesem doppelstecker auspinnen und ins dab verbinden.
habe aktuell den alpine splitter drin. aber ohne den remotestrom. da kommt es sehr häufig in städten zu aussetzern, auf freier flur ist der empfang da.
@f-a-c-e schrieb am 22. Mai 2021 um 22:26:23 Uhr:
warum schließt du es dann nicht an?
@Golfi30 schrieb am 22. Mai 2021 um 22:27:23 Uhr:
warum schließt du es dann nicht an?Zitat:
habe noch nicht entschieden wo zündungsplus abzuzweigen ist, ohne groß die verkleidung zudemontieren.
da ich berichte gelesen habe, wo es den anschein hatte die phantomspannung vom dab anschluß scheint für den spiltter zu reichen. habe ich es so angeschlossen, und es läuft ja.
da der spiltter einige fehler erzeugt, war nun wieder meine idee hinten doch deinen dualantennenverstärker zu verbauen und die 2. diversity leitung für dab zu nutzen.
dann wird wohl FM wieder schlechteren empfang haben..
Bei dem hier brauchst Du keinen Strom extra, nur die eine Leitung nach vorne zur HU
@TDI-PD-Power schrieb am 23. Mai 2021 um 10:15:28 Uhr:
ich weiß das entspricht auch der herstellerverkabelung.
nur das himmel ab und die verkleidung demontieren wegen einem dab kabel wollte ich mir ersparen.
daher bin ich zum alpine splitter gekommen.
Achso.
Ich als Elektriker hab das eine Rolle Fiberglas als Zugdraht 😛
Alternativ Fiber-Stangen zum schrauben
@TDI-PD-Power schrieb am 23. Mai 2021 um 12:42:03 Uhr:
am besten die von Run P***...
Achso.
liegt das dann nicht locker im himmel und klappert? wollte keine extra geräuche schaffen durch die nachrüstung
Liegt nicht locker, habe schon mehrere Kabel dort lang gelegt, zur Not noch mit Textil - Gewebeband einwickeln
@Golfi30 schrieb am 23. Mai 2021 um 12:50:34 Uhr:
am besten die von Run P***...Zitat:
Quasi die hier😎
Genau... Das Zubehörpaket ist schon geil. Eben Kabel durch Hohlräume ziehen, Kette dran und mit dem Magneten angeln
@f-a-c-e schrieb am 15. August 2021 um 19:22:40 Uhr:
es wird ja im tiguan der 5NA035577B verbaut.
ist der 8S8035225D baugleich?
ich antworte mal selbst. der geht auch. habe nun doch nochmal umgebaut.
dab kabel von ebay mit zu den kabeln im schweller gelegt und in den kofferraum verlegt dann über den himmel in die kofferraumklappe. und den Audi Splitter verbaut.
Hi ,
hat einer von euch Erfahrung mit den Umbausatz für DAB+?
https://usb-nachruesten.de/...t-mib-mib2-digital-radio-dab-nachruesten
Frage in die Runde bez. eine DAB Nachrüstung an einem 2017er Tiguan mit MIB 2.
Ich habe die Steuereinheit mal rausgezogen um zu sehen welche Tnr. verbaut ist. -> 3Q0 035 864C
Gedanklich würde ich jetzt die "Original" oder vergleichbar der Nachrüstung 000063212 E und den Einsatz des Splitters in der Heckklappe in Erwägung ziehen.
Dazu brauche ich ja noch ein zus. Antennenkabel hinten.
Kann mir vlt. jemand die 3 linken Anschlüße an der aktuellen Steuereinheit laut Bild definieren.
Wäre Klasse wenn mir da jemand Auskunft geben könnte.
