DAB+ nachrüsten möglich?
Audi A5 8T Coupe
ich hab in meinen A5 QP ein MMI 3g ohne jegliches DAB. ist es möglich DAB+ da nachzurüsten? was würde das kosten?
danke 🙂
Sehr interessanter Text da oben von Kufatec....
Nunja, dann pack ich nun mal richtig aus... Eigentlich hatte ich mich mit denen verständigt (dachte ich?) das wir nichts mehr übers Forum machen, aber wer solche Texte schreibt und hofft weiterhin Leute verarschen zu können und mit irgendwelchen "Kompatiblitätsproblemen" daher kommt, obwohl er selber die Hardware verpfuscht hat, muss hier etwas zurechtgewiesen werden. Hier handelt es sich kurzum um Verarschung des Kunden und man hofft hier nicht entdeckt zu werden.
Fangen wir mal an...
Fiscube..
Hier hat man auf meine Nachfrage auf den Audio Eingang verzichtet, weil dieser angeblich nicht gefragt wird. Nun das kann gut sein, ich sehe es etwas anders. Meiner Meinung nach haben die keinen Plan wie man sowas anständig realisiert. Ich vermisse den Audio Eingang, zudem keine externen Quellen mehr angeschlossen werden können.
Fistune...
Wie ich berichtete, haben die in der Audioanbindung einen groben Fehler gemacht und den Samplingrate Converter vergessen. Zudem ist der Most IC falsch konfiguriert. Dieser müsste über den Pin RMCK eigentlich das Audiosignal vom DAB+ Vanice V7 Modul synchronisieren. Dies geht aber nicht, weil es selbst Master ist und der Most Chip bei Audio auch Master vorgeben sollte. Der Most 25 Bus ist ein 44.1khz Bus und DAB+ hat 48khz Audio. Entsprechend MÜSSEN die Audiodaten gewandelt werden.
Diese WANDLUNG sollte dann über einen SRC, der beidseitig als Slave konfiguriert wird, erledigt werden. Das ist der gröbste Fehler was Kufatec gemacht hat.
Kufatec behauptete ja mir gegenüber, daß das Klangproblem nur bei MMI2G auftritt.
Mit etwas Hintergrundwissen weis man aber genau das dies nicht sein kann, zudem ich auch 3G Tuner zum Umbau hier hatte!
Ich denke die haben mit Most noch wenig bis keine Erfahrung und machen halt einfach....
Anders kann ich mir nicht erklären, warum die MCK (Masterclock) vom DAB+ Modul (was ein Ausgang ist) mit dem RMCK Signal am Most OS81050 verbunden haben, was ebenfalls ein Ausgang ist. Ausgang mit Ausgang macht kein Sinn.
Was den Empfang angeht und oben groß von EMV geredet wird kann ich nur lachen....
Die Platine vom Fistune hat 4 Befestigungslöcher die durchkontaktiert sind und eigentlich vermutlich mit als Masseverbindung gedacht waren. Warum wohl wurden sonst im Gehäuse genau da die Aufnahmen abgeklebt damit kein Lack drankommt !?! Dummerweise sind diese Befestigungslöcher in der LP nicht mit Masse verbunden worden, somit kann das Gehäuse nicht anständig als Abschirmung wirken. Dies ist ein Grund warum der Empfang vom Fistune etwas durch die verwendete Digitaltechnik gestört wird. Der 2. Grund ist, dass das Vanice V7 Modul über 2 lächerliche Lötstifte mit dem Antenneneingang auf der Hauptplatine verbunden ist. Also man nehme eine Platine und lasse einen ungeschirmten Draht nach oben stehen und was hat man dann ?? Richtig! Eine Antenne.
Spricht die Lötstifte fangen sämtliche Störungen im Gehäuseinneren auf und vermischen sich mit dem Antennensignal was zu schlechtem Empfang führt.
Stand:
Störungen werden innen im Gehäuse reflektiert und von den Lötstiften aufgefangen, wobei auch etwas über die Stromversorung einstreut die per L C Glied zur Phantomspeisung genutzt wird.
Weil man nun eben diese EMV Probleme hatte, hat man sich zur Auskopplung eines 10nf Kondensators bedient, welcher bei dem Frequenzbereich von DAB nicht unbedingt der Beste ist, aber noch funktioniert aber immerhin die EMV Probleme beseitigt. Sinnvoll wäre hier ein 1NF Kondensator gewesen und den Rest richtig zu machen.
Die Tuner selbst werden oft "so lala" zusammengebaut. Ich hatte einige hier, bei denen die Befestigungsschrauben einfach total schief ins Gewinde geschraubt wurden, der Plastikabstandshalter zum Vanice V7 DAB+ Modul hat gefehlt (Schlecht bei Erschütterungen im Auto, weil der zusätzlich stabilisiert), die Gewinde von den Deckeln ware teilweise kaputt, da zu fest angezogen und überdreht...
Die Software 1.53 ist nach wie vor noch immer nicht Fehlerfrei.
Bei dem Ganzen was jetzt hier abgeht, überlege ich ernsthaft eine Organisation zum Schutz des Kunden ins Leben zu rufen und genau solche Fälle zu untersuchen.
Weiter zum Thema EMV und schlechter Emfang in Randgebieten.
Tja liebe Kufatec-ler....
Ich habe den Empfang deutlich verbessert und Eure Kunden haben jetzt weniger Probleme was wohl für meine Technik spricht.
Da Ihr selber auch schon an eine Adapterplatine gedacht habt und es nicht gebacken bekommen habt, beweist das mal wieder nur mehr die Unfähigkeit ein Produkt anständig von Anfang an zu planen.
Aber man muss neidlos anerkennen, zumindest hab ihr es mit dem Fistune in den Audi Teilekatalog geschafft, was mir bei der Leistung unerklärlich ist.
Dennoch bleibe ich bei der Aussage, die verwendeten Komponenten sind gut. Nur hilft das keinem was, wenn man keine Ahnung hat wie man sie einsetzen muss.
Ach nochwas zum Antennenanschluß und der Phantomspeisung. Macht das doch mal bitte anständig !
Der Antenneneingang ist nicht rückflußsicher. Ich hoffe jetzt nicht das ich Euch erklären muss was das bedeutet.
Thema Layouten.
Ich empfehle das hier:
http://www.fed.de/.../
Vielleicht sehen wir uns dort persönlich.
Hmmm. Und dabei hat am Anfang alles mit einer einfachen Mail an Kufatec begonnen bis man Arrogant reagierte und mir sogar noch drohte !
Aber bitte.. Wie man in den Wald schreit........ (Aber das Sprichwort kennt man ja :-)
Und ein schlechter Verlierer ist man auch noch, weil man gleich ganze Threads hier im Forum löschen lässt. Diesmal wird aber vorgesorgt und alles gesichert. Zur Not auf einem eigenen Server hinterlegt.
Wir können das gerne noch etwas ausdehnen, dann werde ich mal Messungen machen und die Ergebnisse Posten mit Bildern.
Und....
Zum Schutz des Kunden - Waren auf dem Prüfstand
Am 16. September 1964 gründete der Bundestag die STIFTUNG WARENTEST, zum Schutz der Verbraucher. Immer mehr Waren machten den Markt immer weniger überschaubar. Seither werden jedes Monat zahlreiche Produkte und Dienstleistungen getestet, verglichen und genau unter die Lupe genommen. Die Testergebnisse sollen den Kunden als Hilfe dienen und bei schlechten Resultaten den Hersteller dazu bringen, seine Produkte zu verbessern.
Mail mit komplettem Bericht geht morgen an die Stiftung Warentest.
658 weitere Antworten
658 Antworten
Ich bestelle immer universal -passt immer
@Scotty18 schrieb am 10. April 2021 um 17:50:10 Uhr:
Welches zum Beispiel?
Antenne Verlängerung Adapter FAKRA Buchse Antennenkabel Kabel 6m
Artikel-Nr: 1209
Bei Adapter Universe
@Scotty18 schrieb am 10. April 2021 um 18:49:38 Uhr:
Artikel-Nr: 1209
Der hat zwar keinen Winkelstecker, aber wenn er bei Dir gepasst hat, dann nehm ich den auch 😁
Danke Scotty
Hallo, weiß jemand was der Unterschied zwischen den Tunern 4G0035061N und 4G0035061M ist?
Ich frage weil es 2 Nachrüstsets gibt, und in dem einen wohl der Tuner mit dem Index N und in dem anderen der mit dem index M enthalten ist, der Rest ist gleich.
gehen beide ^
danke, auch mit dem 3G+?
Der Händler meinte die eine Variante wäre für das 3G und die andere für das 3G Plus.
Bei ebay bietet der das eine Nachrüstset für 70€ weniger an 😁
Schwachsinn
gehen beide
Hallo liebe Motor-Talk Community.
Ich fahre seit kurzer Zeit einen Audi A5 8T Sportback Facelift. Die Erstzulassung war 12/2016. Gemäß meiner Ausstattung gibt es für mein Fahrzeug ein Nachrüstset für DAB+. Es handelt sich um die Teilenummer 8K0 051 794 F. Nachdem es dieses Set bei Audi nicht mehr gibt, hab ich es nagelneu bei eBay gefunden:
Original Audi Nachrüstsatz für Digitalen Radioempfang
Ich möchte die Nachrüstung entweder vom Freundlichen oder einer auf Audi spezialisierten Werkstatt durchführen lassen. Letztere empfiehlt mir allerdings das Nachrüstset von Kufatec, da es angeblich besser wäre als die originale Lösung. Kann das hier jemand bestätigen? Ich bin normalerweise immer für originale Nachrüstungen wenn möglich. Wie genau wird die Nachrüstung mit dem originalen Kit durchgeführt? Tauscht der Vertragshändler den Antennenverstärker oder verwendet er einen Antennensplitter? Welche ist die sauberste und originalgetreuste Lösung? Wie ist das mit dem Komponentenschutz? Warum muss dieser generell entfernt werden? Habe ich auf Grund der Nachrüstung irgendwelche Nachteile hinsichtlich Klangqualität etc.? Ich habe das Audi Sound System mit DSP verbaut.
Gerne kann man mich auch per PN kontaktieren, falls man das Ganze hier nicht nochmal im Thread wiederholen möchte. Ich habe mir mehrere Seiten durchgelesen. Allerdings kam ich auf keine zusammenhängende Lösung. Hat jemand diese Nachrüstung mit Originalteilen schon komplett durchgeführt und weiß wie das funktioniert? Würde mich über Feedback freuen. Lieben Dank.
Die kufatec-Lösung kann gar nicht besser sein mit ihrer FISTUNE...
Die original Audi Lösung beinhaltet das komplette Tunerteil mit Doppeltuner für DAB+, wenn es mit dem dazugehörigen SVM-Code "aktiviert", sprich codiert und parametriert wird ist der Klang wie er sein soll, das ganze ist im System bei Audi hinterlegt.
Für die Antenne wird ein extra Kabel verlegt und es kommt ein meuer Antennenverstärker rein. Dieser wird an die extra Antenne in der Heck bzw. Seitenscheibe angeschlossen, muss evtl. auch gelötet werden. Einen Splitter setzt man nur ein, wenn keine Antenne in der Scheibe sitzt (z.B. Q5) oder man es sich einfacher machen will. Empfangstechnisch dürfte das schlechter sein...
Eingebaut haben das einige hier im Forum, siehe dieser Thread.
Komponentenschutz ist eine Art Diebstahlschutz, den kann man nur bei Audi bzw. bei jemanden mit entsprechendem Zugang aufgehoben werden. Das würde bei der Kufatec-Variante entfallen...
Danke schön 🙂 Ich bin grundsätzlich eher für originale Nachrüstungen. Aber der Mechaniker dort wollte mich unbedingt in Richtung Kufatec FISTUNE schieben. Geht der Audi Händler also genau so vor wie du es in deinem Post beschrieben hast (SVM-Code, neuer Antennenverstärker etc.)?
so steht's in der Audi-Einbauanleitung...Antennenverstärker musst du aber noch zusätzlich kaufen...
Beim MMI3G würde ich die original Lösung immer der FISTUNE vorziehen...
Okay. Ja sowieso. Also ich bevorzuge auch die originale Lösung.
Nochmal nachgefragt ^^ 4G0035061N egal aus welchem Modell + Antenne + Fakra ist ausreichend ?
Das ich 4G0035061N dann noch den Komp.Schutz, bei Audi entfernen lassen muss ist mir bewusst.
Ich wollte DAB+ auch mal für mein S5 Coupe (BJ 2014) nachrüsten lassen und hatte paar Mails für Kostenvoranschläge an die Autohäuser in der Gegend geschickt.
Der Großteil antwortete mit:
"Die Nachrüstung von DAB+ ist leider original nicht möglich."
"Bezüglich Ihrer Anfrage DAB+ Nachrüstung müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass seitens der Audi AG keine Orginale Nachrüstlösung angeboten wird."
"eine Nachrüstmöglichkeit auf DAB+ gibt es für Ihr Fahrzeug seitens Audi leider nicht mehr im Sortiment."
Nur ein Händler konnte mir ein Angebot für 1.800€ machen, der allerdings relativ weit weg wäre.
Ist wohl von k-electronic, dabei ist Digitalradio Steuergerät, DAB+ Antenne sowie Einbau / Codierung / Freischaltung.
Ist das die Originale Lösung von Audi? Ich möchte am liebsten alles über das MMI3+ steuern können.
Ich frage das, weil eben die meisten Händler sagen, dass es das nicht mehr gibt.
Kennt jemand vielleicht noch Werkstätten in Bamberg und Umgebung, welche die das Originale DAB+ nachrüsten können?
