DAB-Empfang
Hallo Zielgruppe !
Voller Vorfreude habe ich den neuen A4 ja incl. DAB-Tuner gekauft, und nachdem ich mir das nun einige Monate lang angeschaut habe, wirft das folgende Punkte und Fragen auf:
Solange eine DAB-Abdeckung da ist, ist ja erstmal alles prima. Wenn das aber nicht der Fall ist, klappt der Fallback auf UKW oft nicht oder dauert sehr lang. Obwohl ich ja jetzt auf dem Papier ein viel besseres Radio haben sollte, gibt es an einigen Stellen aber nichtmal UKW-Empfang, wo das mit dem alten UKW-only-Radio völlig stressfrei funktioniert hat. Zum Beispiel in unserer halboffenen "Tiefgarage".
Tags darauf flutscht es dann an denselben Stellen möglicherweise wieder einwandfrei. DIe Sache ist recht schwer vorhersehbar.
Grundsätzlich scheint das ganze beid en grossen Öffis insgesamt tendenziell besser zu funktionieren. Ein kleiner lokaler Sender liefert zwar ein DAB-Signal (was die Reichweite deutlich erhöht), aber Radiotext nur per UKW, nicht per DAB. Zumindest nicht den, der immer im Display erscheint, sondern nur den, den man per rechter Taste jedesmal wieder neu aktivieren muss und der dann beim nächsten Mal wieder weg ist. Was soll das eigentlich, wieso gibt's da verschiedene? Das saugt jedenfalls weitaus mehr als die grössere Reichweite kompensieren kann. Kann ich diesen Sender auch im DAB-Modus als reinen UKW-Sender speichern und DAB (für diesen Sender!) ignorieren?
Und auch bei den Verkehrsfunk-Meldungen zeigt sich da ein wirres Durcheinander von UKW und DAB, das ich bisher nicht durchschauen konnte.
Was genau ist da jetzt besser als bei UKW??? Die coolen Cover-Informationen sehe ich in beiden Varianten.
Und generell finde ich ja diese graue Schrift auf schwarzem Hintergrund sehr schlecht lesbar. Die fette weisse ist ok, aber die grauen Zeilen sind so ne Sache. Kann man das irgendwie konfigurieren?
Frank
67 Antworten
@Power-Gamer2004 schrieb am 3. Oktober 2019 um 16:12:16 Uhr:
Apropos RPR1, wenn ich diesen über FM/DAB+ laufen lasse, kann ich keinen Radiotext aufrufen.
Dies geht nur direkt bei DAB+.
Ich dachte schon, die hätten gar kein Radiotext auf DAB aus Spargründen...Logo wird mir von denen auch keins angezeigt.
Ich habe das gefühlt dass bei mir das DAB morgens bei einer nassen Temperatur so um unter 5-6 grad nicht funktioniert. Hat jemand zufällig ähnliches Problem?
eigentlich gibts da kein Zusammenhang
mal Nebel und regen generell aussen vor ;das dämpft generell den Empfang
gerade bei Nebel hab ich den Eindruck, dass der Empfang besser ist...
redet ihr von bestimmten Sendern?
Ich habe seit längeren Zeit nach dem Einschalten der Zündung gibt es leider fast immer kein Ton. Nachdem losfahren und nach ca. 1 Minute fahrt auch nichts. Erst durch betätigen der Lautstärketaste Ton aus und Ton wieder an wird dann der Ton wiedergegeben.
War schon deswegen bei Audi und hatte auch ein Termin bzgl. des Problems. Leider haben Sie nichts gefunden sagten normal da der empfang nicht immer Abgedeckt ist. Jetzt habe ich sogar seit 3 tagen kein Empfang mehr.
Davor knapp 2 Jahre kaum ein Problem gehabt. Soll ich es nochmal bemängelt? Habe noch Werksgarantie (KM Stand 98k).
