Corsa F Facelift
Opel Corsa F
Das erste Facelift kommt bestimmt. Hier können wir Informationen dazu sammeln
man sollte den Thread auf "Wiedervorlage 2022" legen, macht jetzt
doch keinerlei Sinn! Gibt doch genug zu lesen!
Jürgen
1002 weitere Antworten
1002 Antworten
Wann wird man den ungefähr mit der Vorführung und Bestellmöglichkeit rechnen können?
2023
@shkxy333 schrieb am 26. Mai 2022 um 20:39:24 Uhr:
2023
Danke 🙂
hoffe dann mal auf Anfang 2023
wie gesagt, erstmal den hier abwarten...
https://www.motor-talk.de/forum/208-facelift-2023-t7198001.html
Im 208 Facelift debütiert Anfang 2023 das Mildhybridsystem mit dem neuen Doppelkupplungsgetriebe. Es erlaubt auch ein paar Meter rein elektrisches Fahren bei geringer Geschwindigkeit.
Wird dann im Corsa Facelift auch kommen.
https://www.largus.fr/.../...t-confirmee-pour-debut-2023-10952398.html
In einer zweiten Phase wird es auch in den Plug-in-Hybrid-Modellen des Konzerns die „klassische“ Achtgang-Automatik ersetzen, die der Japaner Aisin liefert. Er wird dann 2024 mit einer neuen Generation des 1.6 PureTech-Motors in Verbindung gebracht.
Es kommt also doch ein neuer 1.6er Turbo bei PSA?
Ich dachte, für die neue 1.6er Generation sei das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim zuständig??? Wurde zumindest mal vor 1 oder 2 Jahren groß angekündigt. Aber was schert mich das Geschwätz von gestern ;-)
... und hoffentlich darf diese neue Generation bei Bedarf auch länger als bis 2028 laufen und man hält nicht "blind" am (möglicherweise voreilig) verkündeten Ausstieg fest.
D und EU haben den Ausstieg aus der Verbrenner-Aera beschlossen, also dran gewöhnen ..😎
Diverse Verbrenner-Ausstiege haben jene KFZ-Firmen bekanntgegeben. D & EU in Form von Beamten haben lediglich irgendwelche Klimaziel-Wünsche beschlossen und den Weg dorthin mangels Kompetenz natürlich der Wirtschaft freigestellt.
Wenn Opel es also schaffte, einen Corsa V8 nach jeweils gültigen Abgasvorgaben konform hinzubekommen, dürften sie das...
ab 2035 sollen keine Verbrenner mehr zugelassen werden.Theoretisch könne dieses Datum 2035 noch verschoben werden. Die EU-Staaten und das EU-Parlament müssen dem Vorschlag noch zustimmen.Also noch viel Zeit, bis das ende der Verbrenner kommt.
Basierend auf der allseits bekannten Annahme, dass man einen Verbrenner nun mal nicht "lokal" emissionsfrei hinbekommt. Selbst ein auf 50 PS gedrosselter Corsa müsste hierfür eine mächtige katalytische Abgasreinigungsanlage in einem Jetbag aufm Dach mitführen. Dass man dann freiwillig zu einer jeden Motorenform flüchtet, die nicht per Kohlenstoff-Energie bespeist wird, ist die logische Folge.
Die wörtl. Verwendung von "Verbrenner-Ausstieg" ist einfacher begreifbar, die Klimaziele jedoch definiert per chemischen Begrifflichkeiten wie CO2, CO, NOx.
Nicht gelöst ist bisher das ebenso dringliche Feinstaub-Problem, da ja auch Akkuautos mit Reifen & Bremsen jenen von sich geben (1 Mio. Autos in der Stadt stauben ebenso wie die Sau...).
Aber darum kümmert man sich dann später. Muss ja auch bei Akkuautos wieder neu generierte Umweltthematiken geben.
Ein heutiger Akku-Corsa wird hinsichtl. Feinstaub ab 2035 natürlich erneut wieder sehr böse sein...
In 10 Jahren muss es ja wieder neue Kaufanreize geben für weniger feinstaubende neue Akku-Corsas & Co.
Genau, kommt dann an alle 4 Räder und Bremsen ein Staubsauger mit Partikelfilter, die dann nach 1000km mitten in der Stadt zu noch kleineren Partikeln verbrannt werden.
Das wird sicher spannend. Es ist ja nicht so, dass alle für Akkus notwendigen Rohstoffe an Bäumen hängen und nur darauf warten, endlich von den europäischen Autoherstellern gepflückt zu werden. Verschiedene Faktoren werden wohl dazu führen, dass das Auto ein selteneres Luxusgut wird. Wie praktisch, dass Opel und Peugeot ja Erfahrungen im Bau von Fahrrädern haben. Und irgendwann werden die Kinder der woken „Last Generation“ ihren Großeltern vorwerfen „Wie konntet ihr zulassen, dass soviel technisches Know-how für Ideologien über Bord geworfen wurde. Also mal besser einen schönen Verbrenner Corsa irgendwo gut einmotten. Könnte mal richtig heiß begehrt werden.
@shkxy333 schrieb am 3. Juni 2022 um 16:23:10 Uhr:
Neinein, die werden gesammelt, zu kleinen Briketts gepresst und in Gorleben dann damit Salzstollen mit Raidomaterial zugemauert 😉
