Corsa-e F 2021 App/Software
Opel Corsa F
wir fahren nun seit ein paar Monaten den Corsa-e.
Die App ist eine grosse Enttäuschung.
Es dauert ewig, bis sie aktuelle Daten anzeigt (teilweise lädt sie über eine Minute), obwohl der Handyempfang gut ist.
Und man kann nicht einstellen, dass das Fahrzeug bei 80% Batterieladung aufhören soll zu laden. Man muss das manuell im Auge behalten, was aber auf Grund der langen Ladezeit mühselig ist.
Fahrten werden auch nicht registriert. Ladevorgänge auch nicht.
Habe parallel die App Tronity getestet, dort wird aber auch nichts angezeigt, und ein Ladestopp bei 80% ist damit natürlich auch nicht möglich.
Es scheint so, als würden die Opel-Server (in Frankreich) die Daten nur widerwillig rausrücken ...
Gibt es andere Apps? Andere Möglichkeiten?
Laut Opel gibt es für unser Fahrzeug ein Update des Batteriemanagements (nicht auf CONF Level 22.22, da ist unser Fahrzeug noch nicht dran).
Hat das damit etwas zu tun? Oder ist das nur die fahrzeuginterne Software für die Steuergeräte?
Holger
228 Antworten
@Ragescho schrieb am 19. Oktober 2021 um 14:00:44 Uhr:
@Dario27 schrieb am 19. Oktober 2021 um 09:53:58 Uhr:
Bin gestern 2x 25min mit dem Corsa herumgefahren (ca 50km) aber der Dienst ist immer noch nicht aktiviert.
Was mache ich falsch?
Wenn du in der MyOpel App unten Auf das "Fahrzeug"-Symbol klickst, dann auf "Dienste", dann oben auf "Meine Dienste". Was wird denn dort jeweils bei e-Remote Control/Live Navigation/Fahrzeugstatus & Informationen angezeigt?
Unterm Strich fürchte ich aber, wir müssen mit dem Holzhammer ran und das Fahrzeug nochmal komplett aus dem Opel Connect Konto entfernen:
1. Auf https://connect.opel.de einloggen
2. Oben rechts auf das "Männchen" klicken
3. Auf der Konto-Seite runterscollen bis zu "Meine Fahrzeuge"
4. Neben dem Bild des Corsa auf "Dieses Fahrzeug löschen" klicken
Dann solltest du ein paar wilde Mails erhalten, dass Abonnement XYZ gelöscht wurde. Muss aber nicht wenn es eh nicht aktiv war.
Danach dein Auto neu registrieren:
1. Auf der gleichen Seite wo du dein Fahrzeug gelöscht hast auf "Neues Fahrzeug hinzufügen klicken"
Danach folgst du am besten dieser Anleitung: https://youtu.be/HhEcuyF6vAA?t=83
Wenn die Dienste im Connect Store alle auf aktiv stehen solltest du noch das berücksichtigen: https://youtu.be/6sJjIkL-dC0
Danke für die zahlreichen Infos.
Also in der App steht: —> siehe Foto
Wenn ich das Fahrzeug aus der App lösche, verliere ich dann die bereits aktivierten Abos?
LG
Nachtrag:
Ist soeben auf AKTIV geschaltet worden. Das ist ja mal witzig :-)
Problem gelöst.
@Dario27 schrieb am 19. Oktober 2021 um 14:46:12 Uhr:
LG
Nachtrag:
Problem gelöst.
Ja wunderbar 🙂
Wenn ich (unterwegs in AUT) dem Corsa Navi sage:
„Fahre mich zur nächsten Ladestation“ dann bringt er Ladestationen in DE.
Warum ist das so? Habe in den Einstellungen nichts gefunden das ich umstellen könnte.
Danke
... du bist vielleicht nah an der Grenze?
Ja schon, aber die Suchergebnisse zeigen Leone Ladestation in unmittelbarer Nähe an sondern solche die mindestens 100km entfernt sind…
Opel Kundenservice anschreiben. Das würde mich auch nerven. Die geben sich selber glaube ich nur 5 Tage Antwortzeit. Versuch wäre es wert, wenn hier keiner Rat weiß. Und dann die Lösung bitte hier teilen. Danke
@shkxy333 schrieb am 23. Oktober 2021 um 13:07:58 Uhr:
Alles klar, habe den Opel Service kontaktiert, mal schauen was sie sagen.
SG
habe meinen Corsa-e jetzt seit knapp 4 Wochen. Ich hatte bis jetzt nie eine Ladeleistung von über 50kW (an verschiedenen 150kW DC-HyperCharger).
Habe das Auto gestern sogar extra mit 4% SOC angeschlossen um es nochmal auszureizen aber auch da nur 50kW.
An was könnte es liegen?
Danke und SG
Batterie muss richtig warm sein... Viel Autobahn, dann laden. Die Batterie bleibt lange kalt.
Na 85kw am Anfang sollten auch bei den Temperaturen noch kommen. Kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es an der Ladesäule liegt. Oder dein Akku war wirklich richtig kalt. Nach 45min fahren hat meiner bei dem Wetter ca 16 bis 18 Grad. Damit klappt das schnellladen dann eigentlich noch ganz gut.
Und wo kann man die Batterie-Temperatur ablesen? Ich fahre halt hauptsächlich innerorts und komme beim Laden derzeit nie über 50kW. Am Hypercharger (150kW) kann es aus meiner Sicht nicht liegen, beim benachbarten Taycan wurden die vollen 150kW angezeigt.
Naja, werde das weiter beobachten.
Danke euch.
Akkutemp uvm. guckst du hier:
@shkxy333 schrieb am 13. Oktober 2021 um 00:35:12 Uhr:
Ich hab neues Spielzeug für den Corsa-e
Und zwar einen kleinen Bluetooth OBD Adapter. Siehe Bild anbei. Für schmale 19 Euro.
Was der kann? Richtig viele live Messwerte liefern (Updateintervall unter 1s).
Was wird dafür benötigt? Nur der Adapter und die kleine kostenfreie mini App von hier:
https://www.goingelectric.de/.../viewtopic.php?...
Warum ist das ein Must Have für jeden Corsa-e Fahrer?
Weil die kleine App richtig sinnvolle und wichtige Daten vom Auto und Akku liefert.
Da wäre z.B.:
-der SOH für eventuelle Garantieansprüche.
(Meiner beträgt nach 12Tkm noch 97%)
-der fortlaufende Akkustand in xx,xx%.
(man kann seine Strecken viel besser nach Akkuverbrauch einschätzen und beobachten)
-die verfügbare Akkukapazität in kWh.
(man weiß direkt wieviel nachzuladen ist um auf einen bestimmten Wert zu kommen)
-sie liefert die Temperatur vom Akku
(im Sommer/Winter vor allem beim Schnellladen von Bedeutung)
-neben Spannung und Strom wird auch der Momentanverbrauch in kW angezeigt, damit sind viele interessante Sachen zu entdecken:
-im Stand auf P brauch der Corsa rund 250W
-LED Matrix dazu ist man bei 310W
-Lenkradheizung ca.90W, eine Sitzheizung ca.100W
-auf D im Stand gehen dann schon 1500W in den Motor
-beschleunigen geht mit 110KW!
-Rekuperieren geht bis -40KW!
Durch den sehr genauen Wert der Akkuprozente und Kapazität kann der Standverlust über eine Nacht/Woche/Monat gemessen werden. Erhöhte Selbstentladung wird eher entdeckt.
Für unter 20€ bekommt man also all die Sachen aufs Handy, die den Alltag mit dem Auto erleichtern und die eigentlich direkt von Opel über ein kleines Menü hätten abrufbar gemacht werden können...
Hey! Vielen Dank für den Tipp!!!!!!! Das werde ich mir auch mal genauer anschauen! Solche Infos sollten aber von der Opel App direkt kommen.
Ok, schade, wäre ja zu schön gewesen,…. Geht nur mit Android Telefonen.
Noch was neues, siehe hier:
@shkxy333 schrieb am 9. November 2021 um 16:48:08 Uhr:
Habe heute mit dem Opel Kundenservice telefoniert. Für das erste Quartal 2022 ist wieder ein großes Update für alle Corsa-e geplant. Es tut sich auf jeden Fall was. Hoffnung...
Nebenbei wurde erwähnt, dass es seit gestern neue Navikarten Version 11 gibt!
mir ist eben aufgefallen, dass in der My Opel App (Android) jetzt die richtige Fahrzeugkonfiguration anstatt der Standardkonfiguration in Power Orange angezeigt wird. Das ganze ohne irgendein Update. Die letzten beiden Fahrten hat er auch problemlos ins Fahrtenbuch übernommen. Bisher war es eher nach dem Zufallsprinzip. Scheint sich was zu tun.
