CODIERUNGS- möglichkeiten beim A5
hab mal im neuen A4 Forum so rumgeschaut und da ein Beitrag gefunden wo ,,Hacker'' so ein Paar funktionen Codiert haben die mich auch intressieren z.B. LED's immer so hell wie bei TFL auch bei Xenon, oder Rückleuten an bei TFL ohne ,,Nordmannschaltung'' (da bei dieser ja beim Blinken das LED Band komplett aus geht) usw..
Vorteil an dieser Codiervariante:
- man kann ,,nicht viel'' kaputt machen, da man im zweifel den 1 zu 1 Verleich starten kann und dann ist alles wieder wie von Werk
- Man benötigt keinen Spezielen Tester / Programiergerät, sondern der Audi dealer kann das mit seinem Tester ändern wenn er will
(Stichwort: ,,Kaffeekasse'' dann wird er gefügig)
1. gehen diese auch beim A5 (Steuergeräte identisch, sprich können die schon ermittelten Bitänderungen verwendet werden)?
2. hat jemand so was schon gemacht? (ich hab das mit den Bitsatz ändern schon mal machen lassen, allerdings in einer anderen Angelegenheit).
3. gibt es noch mehr Codierbare Funktionen?
Schon mal danke für eure Beiträge
PS: die ,,Hidden Futuers'' sind auch was feines z.B. TV Freischaltung wärend der Fahrt usw. (Spielerrei) aber da kann man halt nicht alles Codieren und dieses Menü ist mit VORSICHT zu genießen (nicht das falsche anklicken sonst neues Steuergerät usw. hab ich gelesen)
1021 Antworten
Es geht auch alles mit VAS, aber ist halt nicht so "easy" gemacht wie mit VCDS 😉
Original geschrieben von ns-1
Die Codierungen wurden ja mit VCDS geändert.
Wie sieht es aus wenn ich es mit dem VAS Programm machen möchte?
Ist dies ebenso möglich?
Ja und viel Spaß dabei.
Kleiner Tipp, fang recht früh damit Du noch am gleichen Tag fertig
wirst und hoffentlich geht auch alles glatt 😛
über eigendiagnose kann man mit VAS auch relativ schnell codieren; man muss halt nur wissen wie man von Binär auf HEX umrechnet - dann gehts einfacher!
Hatte mir letztes Jahr die Fußraumbeleuchtung beim A5 Cabrio Codiert. Hat auch alles funktioniert. Einstellung Helligkeit über MMi .
Jetzt nach der Garagensaison gestern zum ersten Mal wieder gefahren. Der Menuepunkt von der Ambientebeleuchtung ist verschwunden. Fußraumbeleuchtung geht auch nicht mehr.
Hatte die Ladeerhaltung über den Winter angeschlossen. Batterie war somit immer O.K.
naja, zurücksetzen von selbst wird die Codierung sich sicher nicht. Guck' halt im Fehlerspeicher bzw. die Codierung /Einstellungen im HiddenMenü nach ob was drin steht sich bzw. verändert hat...
Und wenn die Codierung verändert ist dann hast Du entweder doch nochmal was rumcodiert oder warst vielleicht doch beim Freundlichen und hast das vergessen...
Nee. Das Auto srand 6 Monte in der Garage. Saisonkennzeichen. Habe da bestimmt nichts mehr codiert. Hiddenmenue war auch wieder aus. Musste die Fußraumbeleuchtung noch einmal codieren. Geht jetzt auch wieder.
Komisch.
Hallo Zusammen! 🙂
Und zwar hab ich es an meinem A5 fl 2016 so Codiert das die TFL bei Schalterstellung 0 auch wirklich aus sind. Da ich beim fahren aber immer auf Auto habe würde ich gerne wissen wie man es so Einstellen kann das die schönen TFL auch bei Schalterstellung Auto immer an sind ohne gleich im MMI wieder einzustellen (TFL An) wo sie dann beim drehen auf Schalterstellung 0 wieder an bleiben.
Danke für eure Beiträge.
Lg
@jojo9697 schrieb am 8. April 2019 um 12:20:27 Uhr:
Hallo Zusammen! 🙂
Wo kann man dass Einstellen?
Und weiß jemand ob man die Standlüftung auch ohne den Fehlereintrag (Keine Kommunikation zur Standheizung) Codieren kann?
@Prototyp206 schrieb am 13. September 2019 um 21:43:27 Uhr:
m.W. nicht möglich.
Ist das schlimm? Reiner Schönheitsfehler ohne Belang.
nein geht nicht ^
Aha. Es geht nur darum, dass ich übernächste Woche eine Standheizung eingebaut bekomme. Nur kann man die nicht ins MMI integrieren wodurch der Fehler bestehen bleibt. Nicht dass die dann auf Fehlersuche gehen.
@Prototyp206 schrieb am 14. September 2019 um 08:50:44 Uhr:
Dann sag doch einfach Bescheid, dass Standlüften codiert wurde. 😉
Ja, ist nur die Frage ob dass dann auch so weitergeleitet wird. Ein A5 ist eher selten bei uns.
Als ich wegen der Lenkung in der Werkstatt war, haben die Meister zu zweit dass Menü nach dem nicht vorhandenen Spurhalteassistent durchsucht 🙂
Jedenfalls mit der echten SH brauche ich es eh nicht mehr.
Hallo, gibt es jemanden im Raum Dortmund welcher Kodierungen durchführt, zwecks Freischaltung meiner FSE. Danke vorab!
Coe kann ich dir anbieten
