Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 Antworten
Abbiegelicht in den Nebler-leuchten rausnehmen oder statisches Kurvenlicht vorschrift auf....nicht aktiv oder sowas
Abbiegelicht deaktivieren:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "statisches Kurvenlicht-Vorschrift" > Wert auf "aus" ändern (Werkseinstellung: ECE R119)
Ich danke Euch beiden! Konnte es auf Anhieb über statisches Kurvenlicht wegcodieren.
@hatschl schrieb am 29. Sep. 2019 um 08:45:43 Uhr:
Folgende Situation: Ich habe meinen Schlüssel in meinem Rucksack. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, öffne ich die Heckklappe und lege den Rucksack hinein. Wenn ich dann die Fahrertür öffnen will, geht das nicht, weil der Schlüssel im Wageninneren ist. Daher muss ich zuerst nach vorne gehen und in den Türgriff greifen und dann zurück und den Kofferraum öffnen.
Kann man codieren, dass das ganze Auto aufgesperrt wird, wenn man den Kofferraum öffnet?Danke!
Ich glaube, dass Thema gab es schonmal, und ich glaube, dass es nicht geht.
Einzige Versuch wäre in STG 05, Byte 1 Bit 5 zu testen mit dem Titel "Bewusste Gesamtentriegelung". Die genaue Funktion kenne ich nicht, aber es klingt gut.
Habe es ausprobiert, funktioniert bei mir leider nicht.
Hey Leute hab mal eine frage ich habe die Klima automatik wenn ich die Umluft Taste drücke schaltet sich die AC Taste also der Klima kompressor an kann man das weg codieren ich bin der meinung bei meinem bmw 1er ging es zu codieren
Danke im voraus
An die mit OBD11 (oder wenn ähnlich aufgeschlüsselt, alle): Meine Kennzeichenbeleuchtung geht nicht und ich finde den Eintrag der Änderung nicht (hatte mal als Lichtfunktion Heckdeckel auf). Welche Lichtfunktionen sind bei eurer KZL aufgelistet? Habe ein paar Sachen ausprobiert, aber die Leuchte einfach nicht anbekommen.
Leuchte25KZL HA60:
Type_Of_Load_25:
allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnose
Lampendefektbit_Position_25:
28
Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_25:
30
Light_Function_A_25:
Standlicht
Light_Function_B_25:
nicht aktiv
Dimming_AB_25:
100
Light_Control_HD_AB_25:
always
Light_Function_C_25:
nicht aktiv
Light_Function_D_25:
nicht aktiv
Dimming_CD_25:
0
Dimming_Direction_CD_25:
maximize
Light_Function_E_25:
nicht aktiv
Light_Function_F_25:
nicht aktiv
Dimming_EF_25:
0
Dimming_Direction_EF_25:
maximize
Light_Function_H_25:
nicht aktiv
Dimming_GH_25:
0
Dimming_Direction_GH_25:
maximize
Light_Function_G_25:
nicht aktiv
Das ging schnell, danke! Vergleiche ich gleich mal mit meinem.
Problem gelöst, hab wieso auch immer die Leuchte auf 0% Dimmung gesetzt. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank.
Bitte 😉
Hatte die Logs auf dem Handy daher so eine schnelle Antwort ^^
@TC27 schrieb am 7. Oktober 2019 um 06:19:21 Uhr:
Danke im voraus
Möchte mich mal dranhängen. Mich stört wenn ich Heizungschalter andrehe und Luft nach oben zur Frontscheibe drehe..die Klima jedesmal mit angeht. Kann man das rauscodieren ?
Danke im voraus
Was ist das denn für ein toller Vergleich?
Mir ist nicht bekannt, dass man das ändern kann.
Der Klima-Kompressor trägt sicher zur korrekten Funktion der Umluft-Technik bei.
Geht eigentlich beim AID zeigertest zu codieren?
Nein, Zeigertest ist bei der Generation des AID nicht mehr möglich.
Die codierbare Inszenierung (gleiches Bit) ist glaube ich vielmehr eine Start-Animation bevor die Tacho-Scheiben kommen...
