Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3386 Antworten
Preis/Leistung ist gut...ich würde dir jedoch raten nicht zu leichtsinnig zu experimentieren, sondern erst viel "schauen" und lesen lesen lesen...
Ja, vielen Dank, dieser Status hat eben begonnen, das Auto ist leider noch nicht da.
Hey Leute hat einer ne ahnung ob man es so codieren kann das die RFK wenn man von R auf D oder N geht das es im Navi nicht verschwindet weil ich bin der meinung das sie nicht gleich wieder hinter das Emblem rein fährt
Interpunktion über alles. Hab deinen "Satz" viermal gelesen und verstehe nicht so ganz was du meinst
Wenn Ich rückwärts fahre wird die RFK aktiviert sobald ich auf D oder N gehe verschwindet das Bild bei meinem x3 war es so das Bild war noch aktiv bis Ich glaube 10 kmh
Ist kein x3 Kamera ist für Ruckwartsfahren und nicht für beobachten wenn Rückwartsgang drin Kamera denkt wird gebraucht wenn Ruckwartsgang nicht drin Kamera denkt geh ich rein werde nicht gebraucht ist wohl an den Ruckwartsgang gekoppelt.
Glaub mir das ist beim parken besser außerdem hab ich gefragt ob einer es weiss wenn du es nicht weiss brauchst du nichts schreiben
Meinst du den BMW X3?
Das ist kein Kleinwagen und der kostet schon in der Grundausstattung mind. 45.000.
Ich würde sagen, du hast dich irgendwie vergriffen und das falsche Auto gekauft.
Keine Basis für eine ernsthafte Diskussion.
Trotzdem viel Spass mit dem Kleinwagen..
Nu gib mal nicht so an wie en Sack flöhe.
Bleibt doch bitte beim Thema kodieren anstatt euch zu zoffen
Genau codieren kann man es weiss es einer vielleicht
Wenn ich das nun richtig zusammenkriege:
Nach dem Umschalten von r auf d erkennt er erst kurz den vorwärtseinparkvorgang,deshalb ist das kamerabild deaktiviert.
Wenn jetzt also das Bild weiterhin aktiv bleibt, funktioniert ja die visuelle Kontrolle der Front mit einschlagwinkel etc.auf dem Display nicht.
Also bei einem echten einparkvorgang mit vor zurück ziehen nicht zu gebrauchen. So wie vw es programmiert hat ist es es am sinnvollsten.
Wie du es magst ist nur sinnvoll ohne Front pdc.
@TC27 schrieb am 26. Juli 2019 um 20:54:13 Uhr:
Da fragt er um Interpunktion und dann kommt so ein Satz als Antwort, ich schmeiß mich weck.
Bei meinem x3 ging es mit der Kamera und die pdcs liefen weiterhin im Hintergrund
@Suedtiroler... schrieb am 26. Juli 2019 um 22:33:27 Uhr:
Wenn Ich rückwärts fahre wird die RFK aktiviert sobald ich auf D oder N gehe verschwindet das Bild bei meinem x3 war es so das Bild war noch aktiv bis Ich glaube 10 kmhDa fragt er um Interpunktion und dann kommt so ein Satz als Antwort, ich schmeiß mich weck.
Hast du die Frage nicht verstanden
Ist kein x3, sondern billiger Polo, da geht nix!!!!!!!!!!!
