Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Dort steht alles und noch viel mehr.
Ggf. bei Golf 7 schauen.
Folgende Situation: Ich habe meinen Schlüssel in meinem Rucksack. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, öffne ich die Heckklappe und lege den Rucksack hinein. Wenn ich dann die Fahrertür öffnen will, geht das nicht, weil der Schlüssel im Wageninneren ist. Daher muss ich zuerst nach vorne gehen und in den Türgriff greifen und dann zurück und den Kofferraum öffnen.
Kann man codieren, dass das ganze Auto aufgesperrt wird, wenn man den Kofferraum öffnet?
Danke!
Ich glaube, dass Thema gab es schonmal, und ich glaube, dass es nicht geht.
Einzige Versuch wäre in STG 05, Byte 1 Bit 5 zu testen mit dem Titel "Bewusste Gesamtentriegelung". Die genaue Funktion kenne ich nicht, aber es klingt gut.
Um dem Thread mal wieder ein wenig Leben einzuhauchen .. folgendes habe ich codiert, bzw angepasst...
Polo Highline Benziner DSG mit VCDS
- StG 09Den hinteren LED-Leuchten 23 und 24 die Funktion „Tagfahrlicht“ zugewiesen, mit den identischen Dimmwerten analog Fahrlicht (wurde ja hier schon mehrfach beschrieben wie es geht, sag ich nichts weiter zu)
- StG 09Comming Home auf „automatisch“ bei Zündung aus (wurde auch schon mehrfach geschrieben wie)Die 30 sek reichen mir vollkommen, daher so gelassen
- StG 09hintere Blinkleuchten auf Osram LEDriving umgerüstet, Lasttyp entsprechend auf LED angepasst (sehr schöne Optik, Helligkeit identisch zum Halogen)
StG 09
Spiegel ausklappen bei Zündung ein:
„Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_über_FFB_auf“ Wert auf „nicht aktiv“ setzenFunktioniert seit 4 Wochen ohne Beanstandung so wie es eig. vom Werk aus sein sollte... Fzg öffnen, Spiegel bleiben angeklappt .. Zündung ein, Spiegel klappen aus .. Fzg über FFB verschließen, Spiegel klappen an...
- heute das AID angepasst:StG 17„Displaydarstellung“ Variante 2„Tachometer Endwert“ Variante 4 (10er Schritte bis 260)Bild ist angehängt, für mich (Geschmäcker sind ja verschieden) die schönste Kombi
StG 09
Da mich die ständige Licht an...Licht aus...Licht an...Licht aus...-Situation in unseren schönen Brandenburger Alleen bei herrlichstem Sonnenschein genervt hat, habe ich es vor paar Wochen mit der Empfindlichkeitseinstellung über BAP versucht. Es gab aber leider keinen nennenswerten Unterschied ob nun früh, Mittel oder spät ausgewählt war.Habe heute mal mit der Helligkeitsgrenze gespielt:
„Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_einschalten“ von 1200lx auf 600lx gesetzt
„Lichtsensor-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten“ von 2200lx auf 1000lx gesetzt
Dämmerungsgrenzen wurden analog angepasst.
Werde es die Tage beobachten, ob es den gewünschten Effekt erzielt.
@Mirko.F schrieb am 15. Juni 2019 um 13:45:29 Uhr:
StG 09
Ähm....
Mir war bisher nicht bewusst, dass es diesen Kanal gibt.
Das ist ja wundervoll 😁
Nachdem ich auf meiner Festplatte gewühlt habe, scheint sich das aber (auch ab MJ 2019) auf die MQB A0 Plattform zu beschränken....ein BCM eines Golf 7 (2019) hat den nicht.
Sehr interessant.
@hadez16 schrieb am 15. Juni 2019 um 14:42:47 Uhr:
Ähm....
Das ist ja wundervoll 😁Nachdem ich auf meiner Festplatte gewühlt habe, scheint sich das aber (auch ab MJ 2019) auf die MQB A0 Plattform zu beschränken....ein BCM eines Golf 7 (2019) hat den nicht.
Sehr interessant.
Da ich weiß, das es dich interessiert, der Kanal heißt genaugenommen:
„ENG141635-ENG155908-Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf“
Im Kanal „Spiegelverstellung-Funk_Spiegelanklappung_Modus“ braucht nichts geändert zu werden, der kann so stehen bleiben.
Ob sich dabei die Vorgehensweise rein auf die A0-Plattform beschränkt, kannst du, denke ich, besser beurteilen als ich... 🙂
@XD69 schrieb am 27. August 2018 um 16:58:49 Uhr:
Nicht alles glauben was oben steht ^^
Seit wann gibts denn eine SWRA beim Polo, wie ich das hasse so Copy und Paste Mist...
Also mein Polo hat eine SWRA ab Werk drinne
@Mirko.F schrieb am 15. Juni 2019 um 15:03:41 Uhr:
Ähm....
Sehr interessant.
Kann man auch einstellen das die Spiegel einklappen bei Zündung aus ?
AW ? Ja nee is klar @peterharz
@dirklc4 schrieb am 15. Juni 2019 um 15:24:41 Uhr:
Habe ich mich nicht mit beschäftigt, wüsste auch nicht das so etwas geht.
Außerdem macht es, für mich, auch Sicherheitstechnisch keinen Sinn. Ich möchte schon gerne sehen ob wer von hinten angerauscht kommt, wenn ich aussteige...
Danke @Mirko.F, einige deiner Codierungen klingen sehr gut und würden auch für mich noch eines zum Positivem verändern. Das mit dem Licht nervt mich u.a. auch ungemein und das mit dem Spiegel ist eine sehr gute Idee.
Ich werde demnächst mal schauen, wie gut das mit OBD11 zu realisieren ist.
Zum Thema SWRA beim Polo 6: Solange sich das nicht zum MJ19/20 geändert hat, was ich weder irgendwo gelesen noch sonstwie mitbekommen habe, hat selbst ein Polo mit LED keine SWRA.
