Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3359 weitere Antworten
3359 Antworten
Codierung könnte sich auf die MFA des normalen Tachos beziehen...vielleicht...
Andere blöde Frage was zu Hölle heißt bei den ganzen Codierungen BAP ?
Bedien- und Anzeigeprotokoll 😉
Quasi die Sprache auf dem CAN-Bus um Dinge im Tacho anzuzeigen etc etc
Merci 😉
Moin, gibt es eigentlich auch eine Funktion die beim abschließen via Funk, die Seitenspiegel anklappt ?
Ja ist ab Werk verbaut 😉 wenn man es dazu bestellt hat 😉
Heutzutage sollte es kein Auto mehr geben bei dem man anklappbare Spiegel bestellt, und die Funktion lässt sich nicht via Schlüssel bedienen...das war früher mal so...
Naja, nein. Bei meinem 2016er Mazda war das noch so. Bei Toyota ist es auch noch nicht lange her, dass es nur von innen geht. Da gibt es sicherlich noch andere Beispiele für.
Bei meinem würde es so codiert, dass beim kurzen drücken schließen beim Autoschlüssel nix passiert und halte ich die Taste fest ca 2sec klappen die Spiegel ein
@unleashed4790 schrieb am 5. September 2018 um 07:47:32 Uhr:
Ich spreche immer nur und stets vom VAG-Konzern 😉
STG 09
Anpassungskanal IDE02269-ENG149191-Rückmeldungssignale-Akustische_Rueckmeldung_entriegeln,geändert von,nicht aktiv ,auf,aktiv
STG 09 ,Anpassungskanal IDE02269-ENG149194-Rückmeldungssignale-Dauer_der_Akustischen_Rueckmeldung_vom_Einfachhorn,geändert von,normal ,auf,kurz
@hansihase schrieb am 5. September 2018 um 16:55:18 Uhr:
STG 09
Braucht man dafür die Alarmanlage ?
@dirklc4 schrieb am 5. September 2018 um 18:25:46 Uhr:
STG 09
Nein, über normale Hupe geht auch...muss man aber mögen 😉
Eigentlich setzt man für die Hupe folgende Kanäle, inkl. Menüsteuerung:
Rückmeldungssignale-Akustische_Rueckmeldung_Signalhorn
und
und/oder
Rückmeldungssignale-Akustische_Rueckmeldung_verriegeln
und
Rückmeldungssignale-Menuesteuerung_akustische_Rueckmeldung
Ist glaub sogar möglich das es bei einmal drücken der FB nicht hupt, drückt man erneut bekommt man eine Akustische Rückmeldung.
STG 09
Welche Software? Bitte immer hinschreiben, denn in OBDeleven wüßte ich nichts mit "ENG149194" anzufangen. Allerdings muß man STG09 doch entriegeln, mit einem 5-stelligen Code. Oder hierbei nicht? Und müßte "IDE" nicht "ID" sein?
