Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3384 weitere Antworten
3384 Antworten
Gibt es bei denn bei VW die Möglichkeit wieder auf die Ursprungseinstellungen zurückzusetzen, falls man das System strubbelig codiert hat?
@oChrizz77o Ja, kann VW mittels Soll/Ist-Vergleich machen
Ich habe die Coming- und Livinghome Zeit auf 60 Sekunden codiert. Das Licht bleibt aber nach wie vor 30 Sekunden lang an. Muss ich noch irgendwas anderes machen?
Vermutlich musst du im Car-Menü auf Werkseinstellungen und dann "Licht" mal resetten.
@hadez16 genau das kam mir auch in den Kopf, muss es mal probieren
Hab meinen obd 11 heute bekommen was ich direkt bei der Seite gekauft habe aber es war nur der obd adapter drinne den pro Version code finde ich nicht wisst ihr wo der ist?
Bei mir lag ein Zettel bei mit dem Code drauf.
An deiner Stelle würde ich mal dort nachfragen wo du den Adapter gekauft hast.
@TC27 schrieb am 9. April 2019 um 19:14:44 Uhr:
Sieh mal auf der Rechnung nach (Mailanhang). Dort sollte der Code für die Freischaltung draufstehen - war zumindest bei mir der Fall. Direkt unter dem "+ Pro Version".
Weiss jemand wie die Nummern von den Leuchten in den Türgriffen sowie die vom Ablagefach lauten? Würde diese gerne dimmen, finde die Leuchten einfach zu hell, fast schon störend/ablenkend. Die vom Ablagefach spiegelt so schön auf dem Bildschirm vom Smartphone, extrem nervig.
Hab es gefunden danke dir
Kann man mit dem Navi dvd Filme über usb oder sd während der Fahrt gucken und wo codiere ich das frei wenn es geht?
Du bist doch hier im richtigen Thread. Irgendwo hier steht da deine Antowort drauf.
Gelöscht
@TC27 schrieb am 9. April 2019 um 22:49:36 Uhr:
Der Polo hat nur das Discover Media.
Da geht Filme schauen höchstens über....jetzt wirds dünn bei mir....Handy.....Mirrorlink....bla bla
Nix USB, nix DVD...
Ok danke schade das es nicht geht
@TC27 schrieb am 10. April 2019 um 08:31:14 Uhr:
Schade ist, dass du Filme schauen willst während du ein Auto fährst.
Nimm den Zug und wir danken dir dafür.
