- Polo
- Polo 6
- Codierungs-Beispiele
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3254 Antworten
In dem man bei byte 18 im stg. 5f den Wert ändert.
Auf zb. 16.
Lp3g hat einen TDI HL dort wird es blau gewesen sein.
Siehe weiter oben.
@Stock- schrieb am 20. Januar 2019 um 16:29:32 Uhr:
Wie kann man es auf blau codieren? Ich habe einen Beats, wenn du mir sagst, wo ich suchen soll, schicke ich gerne die Einstellungen.
Wie ist dein radio von den farben?
EDIT: ich hätte schwören können, es sei Rot. Wird aber wohl blau sein, ich gucke asap nach und Berichte dann.
Also mein Startbildschirm ist rot mit Beats Logo, das Radio selber hat dann blau als Akzentfarbe. Hätte ja gerne rot/gelb/grün... ;-)
Ich wollte ja alles rot. Nur das geht wohl nur mit dem gti logo.
Hy irgendwie finde ich nicht was ich suche.
Welchen Kanal der Rückleuchten habt ihr auf tfl gesetzt damit die Rückleuchten mit dem tfl Led Front an sind?
Gibt es zwei gurtwarner? Hinten und vorne? Oder eben nur den einen?
Zeigertest geht.
Öltemperatur hingegen nicht
Gibst wo eine Übersicht, wo nicht nur steht was geht, sondern auch wie was codiert werden muss?
der polo hat nur ein gurtwarner.
mit was codierst du? lad mal ne admap
@golfgtitdi schrieb am 25. Januar 2019 um 16:46:02 Uhr:
Leuchte 20, 21, 23, 24
Zb.
Leuchte20BR LA70:
Type_Of_Load_20:
LEDBremsleuchten
Lampendefektbit_Position_20:
10
Fehlerort_mittleres_Byte_DTC-DFCC_20:
39
Light_Function_A_20:
Bremslicht
Light_Function_B_20:
nicht aktiv
Dimming_AB_20:
100
Light_Control_HD_AB_20:
always
Light_Function_C_20:
Standlicht
Light_Function_D_20:
Parklicht links
Dimming_CD_20:
15
Dimming_Direction_CD_20:
maximize
Light_Function_E_20:
Tagfahrlicht
Light_Function_F_20:
nicht aktiv
Dimming_EF_20:
15
Dimming_Direction_EF_20:
maximize
Light_Function_H_20:
nicht aktiv
Dimming_GH_20:
0
Dimming_Direction_GH_20:
maximize
Light_Function_G_20:
nicht aktiv
Dankeschön
22BR E22 war serie auf " nicht aktiv" oder? :-) war etwas zu eilig und habe erst 20,21,22,23 gemacht .....
Schau im debug ordner
Kann man den sonst noch was sinnvolles codieren?
Tfl im Radio einstellbar?
CH und LH immer Aktiv ohne das man LH jedes Mal aktivieren muss?
Geht auch eine Fahrprofilauswahl? In dem Fall würde es ja nur die Lenkung betreffen, aber das wäre ja schon was....
Schlüsselwarner Ton aus wäre toll
Geht am Radio auch was? Farben oder Logos?
Danke
@golfgtitdi schrieb am 26. Januar 2019 um 19:48:09 Uhr:
ENG141647-ENG149101-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_Aktivierung_durch_BAP_oder_Bedienfolge_moeglich
Du meinst CH.
ENG141656-ENG149089-Außenlicht_uebergreifend-Coming_Home_Verbaustatus
auf "automatisch"
Lenkung kannst du versuchen. STG 44
IDE04130-Kennlinien der Lenkunterstützung auf bspw. Sport oder so...
