Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3359 weitere Antworten
3359 Antworten
Ja beats hab ich mit bestellt
Zeigt er dir das beats logo oder das gti logo an?
In welcher Situation?
Aber Beats auf keinen fall also niemals
Wenn das radio / navi startet habe ich als start logo das beatslogo
so das werk ist fertig.
POLO HL TDI innen nun auf rot codiert
- tacho wurde nun sehr oft beschrieben
- radio bitte adresse 5f wählen. in obd11 wird die direkt nicht angezeigt, einfach bei den stg ganz nach oben wischen, alle stgs werden neu geladen, nun ist es da
- lange codierung und byte 18 suchen
- bitte nun hier mitmachen:
https://www.motor-talk.de/.../...g-eurer-radios-sammlung-t6535112.html
- euer byte auf 3 setzen.
- ich suche noch ein beats audio start logo mit radio in rot.
@Adhemar schrieb am 19. Januar 2019 um 10:41:26 Uhr:
Gibt es bei OBD11 mittlerweile "One Click Apps" für den Polo VI ?
Bloß nicht machen. Wir hatten in letzter Zeit zu oft Fehler damit.
Zumal in nicht belabelten Bytes, bits spielt man nicht... und mit beta Software spielt man auch nicht an Steuergeräten
warum sollte man bits nicht testen? mehr als nicht gehen ist ja egal. solange das stg die codierung nicht kann, nimmt es sie auch nicht an.
Wie lange codierst du schon?
Super dann hat dir ja mein byte 18 weitergeholfen ^^
Dann war es die Arbeit ja wert haha 😉
Wobei jetzt noch nicht so ganz klar ist ob es nicht auch mit einer anderen Codierungen ( weiter oben) funktioniert. ( Farbauswahl etc...)
Ich schätze aber nicht.
@mika85 schrieb am 20. Januar 2019 um 13:59:30 Uhr:
lange genug, hat den golf 3, golf 4, golf 5 und golf 6 nicht gekratzt. entweder meldetet das stg, codierung nicht zulässig oder es passierte eben nichts.
Lang genug... scheinbar nicht wirklich lange.
Ein golf 3 ist kein golf 5 und kein 6er.
Warum keine unbekannte Bytes bits? Die ungewollten Nebeneffekte blendest du mit deiner Erfahrung aus? Du bist leider das beste Beispiel warum man nicht jeden ans auto lassen sollte und dann noch mit obd11...
Ich kann dir sagen das ich mittlerweile über 10 Jahre codiere und man sieht da so einiges
@mika85 schrieb am 20. Januar 2019 um 14:13:58 Uhr:
naja an byte und bits wo nichts dabei steht, sollte man schon die finger weg lassen.......
hab dir mal eine pn geschrieben. ggf. können wir da mal kurz texten.
@lp3g schrieb am 20. Januar 2019 um 13:50:48 Uhr:
Das klang hier noch anders?
Es gibt halt einige die es erst durch teure Hardware tauschen lernen.
Eine radio unit kostet mal grob über den Daumen 2500€
naja byte 18 ist ja in obd11 hinterlegt. so ist es nicht.
schön wäre wenn eins davon beats audio mir rotem display hätte. hab nun das gti start logo und eben das rote radio.
Wie kann man es auf blau codieren? Ich habe einen Beats, wenn du mir sagst, wo ich suchen soll, schicke ich gerne die Einstellungen.
