Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3411 weitere Antworten
3411 Antworten
@Puky70 schrieb am 25. Dezember 2018 um 19:26:20 Uhr:
anbei meine Rückmeldung. VIM während der Fahrt funktioniert leider nicht, habe es über die Anwendung codiert.
Nicht immer laufen neue codierungen sofort. Sporadisch muss erstmal der ruhebus drüber.
Hallo guten Tag,
Verfolge das Forum schon seit einer Weile,
mein Polo kommt am Sonntag wollte fragen ob mit jemand beim codieren helfen würde der in Raum Dortmund wohnt?
Schöne Feiertage noch
@infiniter schrieb am 6. September 2018 um 14:14:28 Uhr:
Tachoauflösung und -endwert anpassen (erweiterte Version, siehe Bilder)
Modell: Polo GTI
Gerät: OBDeleven Pro
Typ: Anpassung
Wo: Steuergerät 17
Channel/Einstellung: Speedometer_final_value
Parameter:
Version 0 = 20er/40er-Schritte, Ende 260
Version 1 = 20er/40er-Schritte, Ende 280
Version 2 = 20er/40er-Schritte, Ende 240
Version 3 = 20er/40er-Schritte, Ende 300
Version 4 = 10er/20er Schritte, Ende 260
Version 5 = 10er/20er Schritte, Ende 280
Guten Tag!
Wenn man ein VCDS hat, liegt die Anpassung auch im Steuergerät 17, bzw. sind die Schritte identisch zu OBDeleven?
Danke im Voraus und einen guten Rutsch!
Ja, Schritte identisch. Das Werkzeug ist nur ein Anderes.
Toll! Danke für die schnelle Antwort!
Frohes Fest!
Hab beim aid diese inszenierung aktiviert. Einmal sagt er on und im anderen bereich sagt er nicht verfügbar. Eins war codierung ( hier geht es ) in der anpassung nicht.
Heute ist mir beim tanken folgendes aufgefallen. Auto auf, dann wacht der tacho auf und zeigt paar daten an, dann kommt der golf rein gefahren, nun wischt er aus der mitte raus die tacho einheit über den start bildschirm.
War das immer so? Oder ist das die inszenierung???
Gab es nichtmal eine Liste mit den codieren hier im Forum ?
Hi, vielleicht hat das schon mal jemand geschrieben, bitte nicht böse sein... Kann man die Akzentfarbe im Radio (CM) ändern?
Kann man das aid / mstg umcodieren, das man sieht, wann der dpf / opf sich am reinigen ist?
Neee
@Stock- schrieb am 28. Dezember 2018 um 19:25:31 Uhr:
Im Steuergerät ist leider nix zu sehen beim Radio CM.
Rot wäre auch geil gewesen.
Eigentlich traurig da es selbst im UP ganz normal im Menü möglich ist...
Um welche farbe geht es?
@lp3g schrieb am 28. Dezember 2018 um 22:27:19 Uhr:
Um die Farbe des Balkens, der z.b. die Optionen im unteren Bereich des Displays vom Rest "abgrenzt"
@Stock- schrieb am 28. Dezember 2018 um 22:42:06 Uhr:
Ahso, puh... Ich hatte beim codieren was mit farbe und so gefunden. Glaube es ging um diie leiste im abrett vom highline....
