Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3411 Antworten
Warum kauft man keine gepatchte Unit ?
Weil ich keine Lust habe auf Parkplatzgeschäfte mit irgendwelchen Leuten. Die Herkunft sollte legal sein. So kaufe ich mit Rechnung und hab den Nachweis das nix illegal ist. Finde ich jemand welcher mir die Unit freischaltet ist das gut, wenn nicht latsche ich zu VW. Kannst Du mir die Unit freischalten oder wolltest nur was schreiben ??
@Polo2020 schrieb am 31. Juli 2022 um 13:25:35 Uhr:
@hadez16 schrieb am 31. Juli 2022 um 08:39:09 Uhr:
Schau dir mal diesen Kanal im Tacho an:
IDE12226-MAS05203-Anzeigen Längsregelkoordinator-GRA
und aktiviere den.
Ob du es dann im Tacho hast zur AuswahlDanke für die Rückmeldung!
Was mich stört, dass die beiden anderen Funkrionen "nicht aktiv" sind, obwohl vorhanden und funktionieren 😕
@Polo2020 schrieb am 1. August 2022 um 10:03:40 Uhr:
@Naphtabomber schrieb am 31. Juli 2022 um 14:42:42 Uhr:
Das liegt an dem achso dollen OBD12...
Was soll das bedeuten ?
Daß das schrottige OBDrölfzig oft gern Mist anzeigt...
@Napthabomber:
Erst schiebst du meine Frage auf "OBD12" und wenn ich mit VCDS reingehe kommt nix mehr von Dir 🙄
Kann es sein, dass du gar keine Ahnung hast ?
@mpou schrieb am 1. August 2022 um 19:14:58 Uhr:
Es gibt sogar Shops, die verkaufen gepatchte Units offiziell, da brauchts keine krummen Geschäfte in dunklen Gassen. Ich mache mich bei solchen Vorhaben vorher schon mal schlau und nicht erst hinterher...
Und vermutlich hab ich um einiges mehr ein Plan als Du, stell dir das mal vor 😁
Warte, du kaufst lieber eine gepatchte Unit weil du meinst, das codieren illegal ist?
Edit: habe jetzt lesen gelernt, verstehe es zwar trotzdem nicht, aber die Frage ist beantwortet 😁
@Naphtabomber schrieb am 1. August 2022 um 19:30:07 Uhr:
Na dann sei doch froh Erleuchteter … VCDS habe ich auch seit Jahren. Aber wie schon geschrieben, wer mir Die entsperren kann kann sich bitte bei mir melden. Welche die nur auf den Putz hauen wollen und sich selbst für die Größten halten können sich trollen
Auf meine Fragen weiß der @Naphtabomber auch keine Antwort 🙄
Hauptsache "OBD12" erwähnen, echt geistreich...
Wer hat die GRA erfolgreich codieren können ?
Macht Euch den interessanten Thread nicht kaputt, entweder kann man "nett" helfen oder man lässt es sein mit der Antwort (keine Antwort ist auch eine Antwort). Dann spart man sich den aggressiven Umgang und unnötigen Seiten...
Hallo zusammen, gibt es beim VFL/FL die Möglichkeit sich die Sportanzeige analog zum A3 8Y zu codieren? Habe zwar irgendwie die Möglichkeit Sportanzeige im StG 17 zu aktivieren bringt aber keine Änderung.
VG
Roman
@Jacky1st schrieb am 8. August 2022 um 12:08:35 Uhr:
VG
Roman
Nein.
@Naphtabomber schrieb am 8. August 2022 um 13:55:43 Uhr:
VG
Roman
Nein.
Schade
Gepatchte Units kann man auch ganz normal bei Online-Händlern kaufen (hier ein Beispiel: https://www.need4street.de/Volkswagen), die bieten auch Einbau- und Codierungsservice inkl. Freischaltung des Komposchutzes über Odis. Es ist ja erstmal nichts illegales die Firmware zu verändern. Man tut dies, um Units in anderen Fahrzeugen problemlos in Betrieb nehmen zu können, insbesondere bei der Navi-Nachrüstung ist dies bei Fahrzeugen notwendig, die vorher kein VW-Navi hatten, da die Navifunktion sonst von den VW-Servern für die entsprechende FIN gar nicht freigegeben wird. Natürlich sollte man aber keine "Parkplatzgeschäfte" machen, da hast Du natürlich recht. Wenn du eine nicht gepatchte Unit gekauft hast, reicht VCDS nicht aus, um die Unit in Betrieb zu nehmen. Du brauchst jemand mit Odis-Zugang für den Komposchutz, VCDS für die Codierungen und Anpassungen sowie VCP für ggf. fehlende Datensätze. Es ist ein bisschen Aufwand Stg. 5f nach der Nachrüstung gänzlich fehlerfrei zu bekommen. VW-Werkstätten kommen bei solchen Nachrüstungen in der Regel über die Freischaltung des Komposchutzes nicht hinaus ;-) Am besten einen fähigen Codierer suchen, schreib z.B. mal dem User hadez16 eine PN.
@Polo2020 schrieb am 29. Juli 2022 um 12:39:53 Uhr:
Habe gestern versucht den klassischen Tempomat im ACC zu codieren (Cruise_control_mode).Zugriffsberechtigung habe ich vorher aktiviert, aber die 3te Funktion -Tempomat- neben Lim, ACC ist nicht auswählbar.
Muss hier noch etwas codiert werden ?
und aktiviere den.
Den Kanal gibt's nicht !?
Habe heute meine Unit beim freundlichen Anlernen lassen, Was er nicht hinbekommen hat
RFK
Kein Ton da Dynaudio codiert
AID nicht wählbar
Fahrprofilauswahl wird nicht angezeigt
Der Ton passt jetzt dank VCDS ( Bit 11 auf intern gesetzt )
Aber wie bekomme ich den Rest hin ?
RFK fährt zwar aus aber es kommt kein Bild sondern der Fehler Parkpilot nicht verfügbar
Früher konnte ich einstellen was im AID angezeigt wird jetzt geht gar nichts mehr
Fahrprofilauswahl geht auch nicht , richtig scheiße da ich die Individual Einstellung nicht verändern kann
Wer kann mir bitte helfen
Danke
Ja, hatte ich ja oben schon geschrieben. Das ist ein bisschen Anpassungs- und Codierungsarbeit. Für die Nachrüstung einer anderen Unit haben die VW-Werkstätten keine geführte Funktion ;-) Einen kompetenten Ansprechpartner aus dem Forum hatte ich ja schon benannt.
