ForumPolo 6
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 6
  7. Codierungs-Beispiele
VW Polo 6 (AW)
Themenstarteram 26. August 2018 um 19:02
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
am 4. September 2018 um 6:52
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3237 weitere Antworten
3237 Antworten
Ich würde gerne hier in der Nähe codieren. Es gibt ja einige Anbieter auf Kleinanzeigen, was darf das codieren kosten? Es müssen ja nur zwei Bits gesetzt werden.
@hadez16 schrieb am 31. Juli 2022 um 08:39:09 Uhr:
@Polo2020 schrieb am 29. Juli 2022 um 12:39:53 Uhr:
Habe gestern versucht den klassischen Tempomat im ACC zu codieren (Cruise_control_mode).
Zugriffsberechtigung habe ich vorher aktiviert, aber die 3te Funktion -Tempomat- neben Lim, ACC ist nicht auswählbar.
Muss hier noch etwas codiert werden ?
Schau dir mal diesen Kanal im Tacho an:
IDE12226-MAS05203-Anzeigen Längsregelkoordinator-GRA
und aktiviere den.
Ob du es dann im Tacho hast zur Auswahl
Danke für die Rückmeldung!
Was mich stört, dass die beiden anderen Funkrionen "nicht aktiv" sind, obwohl vorhanden und funktionieren :confused:
Das liegt an dem achso dollen OBD12...
@Ulrich2323 schrieb am 31. Juli 2022 um 09:13:09 Uhr:
Wo kommst du denn her und was möchtest du codieren lassen?
Ja es sind nur Bits zu setzen, man zahlt aber auch für die anliegende Kompetenz, im Idealfall, dass derjenige auch weiß was er tut ;)
@hadez16 schrieb am 1. August 2022 um 08:44:46 Uhr:
Hey, ich war dieses Jahr schon einmal bei dir und hab einiges codieren lasen. Ich rüste mir die Woche die Kamera nach und bräuchte dafür die passende Codierung. Es war allerdings auch eine ganz schöne Fahrt, deshalb würd ich es gerne hier in der Nähe machen lassen.
Zum Preis: Ich hatte bei dir für 6 Codierungen insgesamt 60€ bezahlt. Auf ebay Kleinanzeigen wollen die Verkäufer 50-70€ für die Freischaltung, ist das nicht zu hoch?
Ich hatte mit ca. 30€ gerechnet für die Freischaltung
Sorry ich hab nicht mehr ganz auf dem Schirm wer hier schon war ;)
Ist das eine High-RFK oder Low? Bzw. hängt die am CAN-Bus? Ich denke mal nicht, oder?
Sofern alles korrekt angeschlossen ist, hätte ich nun auch mal mit ca. 30 Euro gerechnet...
@Naphtabomber schrieb am 31. Juli 2022 um 14:42:42 Uhr:
Was soll das bedeuten ?
@hadez16 schrieb am 1. August 2022 um 08:57:09 Uhr:
Ich werde eine RFK Low verbauen, die hängt also nicht am Canbus. Ich werde mir noch einige Angebote einholen.
Am liebsten jemand aus MT, ich wohne zwischen Karlsruhe und Landau in der Pfalz. Würde im Umkreis von 60 Kilometer jemand suchen
@Polo2020 schrieb am 31. Juli 2022 um 13:25:35 Uhr:
und aktiviere den.
Hat jemand weitere Informationen dazu ausser das es ein Problem von "OBD12" sein soll ?
@Polo2020 schrieb am 1. August 2022 um 10:03:40 Uhr:
Daß das schrottige OBDrölfzig oft gern Mist anzeigt...
Hab mir eine Unit geholt 3q0035874c wegen DAB +.
Gibt es hier wen welcher das Teil freischalten kann ,sprich komponentenschutz weg und Leistungsmonitor freischalten ebenso Rückfahrkamera Codieren ? Wenn geht das die Kacheln rot sind wie bei meinem jetzigen GTI
Wieso kauft man da nicht gleiche ein gepatchte HU?
und aktiviere den.
@Naphtabomber:
Da angeblich "OBD12" ein k..k-Tool sein soll habe ich mit VCDS nachgesehen - den Kanal gibt es nicht !
Welches ist denn nun das k..k-Tool ?
Also ich kann über das OBDELEVEN nix schlechtes sagen… bisher hat es für seinen Preis alles zuverlässig erledigt :)
Nicht jeder braucht für das bissl was er macht komplettes VCDS… 8)
Nehm OBDingens nur zum schnellen Fehlerlöschen, dafür isses ein Top Teil!
