- Polo
- Polo 6
- Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active")
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3264 Antworten
Hallo zusammen, hat Jemand zufällig das FL und das Lenkrad mit den Touchflächen verbaut und versucht die Lenkradheizung zu codieren? Die Taste ist definitiv vorhanden (scheint durch) und dementsprechend sollte auch die restliche Hardware vorhanden sein, da Standard VW…
Ich würde eher vermuten, dass zwar die Tasten Standard sind, aber die Heizung nicht immer verbaut ist. Aber vllt wissen andere da mehr.
Codieren ist da nicht. Es wird das passende Lenkrad mit „Heizdraht“ benötigt.
Ich hatte mal geschaut, ich meine das lag bei um die 500€. Zusätzlich fehlt glaube ich noch eine Leitung in Richtung Tastenfeld am Lenkrad.
Lässt VW hier echt unterschiedliche Lenkräder verbauen, ich hätte vermutet, dass die Hardware grundsätzlich die Gleiche ist (wie gesagt, die Taste und Symbol sind da, daher gehe ich davon aus, dass es immer das Gleiche Lenkrad ist) ob der Kabelbaum passt weiß ich nicht, kann man das nicht irgendwie per Teilenummer checken?
@Jacky1st schrieb am 18. Juli 2022 um 19:02:33 Uhr:
Ich hab das schon alles wegen anderer Dinge gecheckt. Das Lenkrad ist definitiv anders, ebenso der Kabelbaum. Mehr als auf interne Verbaulisten und Programme zurück zu greifen kann ich leider auch nicht.
Schade, ich dachte VW hätte mal Userfreundlich gespart :rolleyes: Vielleicht kannst Du mir dann aber sagen, ob es normal ist, dass mein Lenkrad meine Berührung nur sporadisch erkennt? Sollte es nicht eigentlich reichen, wenn man die Hand nur auflegt oder zwei Finger am Lenkrad hat? Werde aus der „neuen“ Technik noch nicht so ganz schlau :confused:
Ist es möglich beim GTI 2018 Fernlichtassistent zu codieren ?
Das geht erst ab dem Modelljahr 2020, da ab dann die notwendige Kamera bestellbar war.
Weiß einer wie ich die MFL Tasten(2g0959442L) richtig codiere? Ich habe die mit ACC nachgerüstet und den Sensor auch freischalten lassen für ACC.
Ich habe unter Gateway 19 Anpassen->steuergerät mfl-> variante-acc
Fod Acc- aktiviert
Kombi02 gültig - aktiv
Zweistufig- automatisch
Plattform -mqb
Bekomme im MSG die Fehlermeldung GRA unplausibles Signal.
Halte ich die on off Taste gedrückt vom ACC und lösche den Fehler, kommt der auch nicht wieder.
Hab ich vielleicht was falsch codiert?
Und der dritte Beitrag zum gleichen Thema....
@adm61 schrieb am 28. Juli 2022 um 23:52:07 Uhr:
Fod Acc- aktiviert
Plattform -mqb
Vollständigen VCDS Auto-Scan zur Verfügung stellen, bitte.
Glaskugel-Kaffeesatz-lesen ist nicht.
Habe gestern versucht den klassischen Tempomat im ACC zu codieren (Cruise_control_mode).
Zugriffsberechtigung habe ich vorher aktiviert, aber die 3te Funktion -Tempomat- neben Lim, ACC ist nicht auswählbar.
Muss hier noch etwas codiert werden ?
Ich werde mir die Tage die Originale Rückfahrkamera vom T Roc nachrüsten, kann aber selbst nicht codieren. Könnte das jemand für mich im Raum Karlsruhe/ Landau in der Pfalz machen? Ich bezahle natürlich auch
@Polo2020 schrieb am 29. Juli 2022 um 12:39:53 Uhr:
Schau dir mal diesen Kanal im Tacho an:
IDE12226-MAS05203-Anzeigen Längsregelkoordinator-GRA
und aktiviere den.
Ob du es dann im Tacho hast zur Auswahl
@Ulrich2323 schrieb am 31. Juli 2022 um 01:12:02 Uhr:
Ich sitze bei Idar-Oberstein, falls dir das nicht zu weit sein sollte.
