Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3410 Antworten
@ WAUZZZ: ich habe ebenfalls MIB2 Was und wie kann ich das Menü programmieren?
Gruß Volker
@Volkilein schrieb am 25. Januar 2021 um 16:58:54 Uhr:
Gruß Volker
Siehe meinen Post von heute, 11:40 Uhr.
@hadez16 @WAUZZZZ - Polo GTI MJ20 - ich habe mit OBD11 den Lane Assist auf die aktive Variante umcodiert und es hat soweit funktioniert. Allerdings wird bei aktivierung der "Adaptiven Spurführung" über das Menü, nicht mehr das rechts abgebildete "Fahrbahn-Symbol" in gelb oder grün angezeigt, sondern nur die Fahrbahnmarkierung der weißen Fahrbahn in der Mitte der Anzeige wird bei erkannten Markierungen intensiver weiß (fett) dargestellt. Schalte ich die Adaptive Spurführung wieder ab, erscheint auch die ursprüngliche Anzeige für die erkannte/ nicht erkannte Markierung in grün und gelb wieder und der Polo pendelt zwischen den Linien.
Ich habe mal meine Codierung und Bilder vom Display angehängt (leider etwas unscharf vom Beifahrersitz fotografiert). Habt ihr eine Idee dazu oder geht das nicht anders?
Ich habe auch in der Polo GTI Gruppe geschrieben aber bisher gab es noch keine Lösung.
@projektnews schrieb am 25. Januar 2021 um 17:49:15 Uhr:
- Polo GTI MJ20 - ich habe mit OBD11 den Lane Assist auf die aktive Variante umcodiert und es hat soweit funktioniert. Allerdings wird bei aktivierung der "Adaptiven Spurführung" über das Menü, nicht mehr das rechts abgebildete "Fahrbahn-Symbol" in gelb oder grün angezeigt, sondern nur die Fahrbahnmarkierung der weißen Fahrbahn in der Mitte der Anzeige wird bei erkannten Markierungen intensiver weiß (fcett) dargestellt. Schalte ich die Adaptive Spurführung wieder ab, erscheint auch die ursprüngliche Anzeige für die erkannte/ nicht erkannte Markierung in grün und gelb wieder und der Polo pendelt zwischen den Linien.Ich habe mal meine Codierung und Bilder vom Display angehängt (leider etwas unscharf vom Beifahrersitz fotografiert). Habt ihr eine Idee dazu oder geht das nicht anders?
Teste in der langen Codierung mal unterschiedliche Werte bei "HC_Variante". Da ist bei dir jetzt vermutlich Variante 0 codiert.
Dieser Wert ist noch weitestgehend unerforscht und jedes Feedback ist hilfreich.
@hadez16 - Danke für die schnelle Rückmeldung. Tatsächlich ist "0" der ursprüngliche Wert und ich habe wie hier im Verlauf der Diskussion angegeben auch schon "1" getestet (ohne erkennbare Veränderung). Wenn die Codierung bei anderen Fahrzeugen funktioniert hat, ist da die Anzeige dann richtig erhalten geblieben? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Habe die gleiche Anzeige wie du, da aber das System selbst funktioniert ist mir das ziemlich egal. Habe auch Variante 0 codiert.
@Stock - OK, ich hatte bisher angenommen, dass nur bei mir die Anzeige nicht passt. Ich werde jedenfalls morgen auch mal andere Werte als 0 und 1 testen. Gibt es noch weitere Erfahrungen?
@WAUZZZZ schrieb am 25. Januar 2021 um 17:29:44 Uhr:
Gruß VolkerSiehe meinen Post von heute, 11:40 Uhr.
Danke, beim zweiten mal lesen hab ichs auch geblickt. Habe es eben programmiert, jetzt ist es so wie ich es wollte!
@Volkilein - wie sieht es denn bei Dir mit der Anzeige in der Tachoeinheit aus, wenn Du die "Adaptive Spurführung" aktiviert hast?
Bei mir ist das so: erkennt das System nur den Mittelstreifen kommt das "alte" grüne Symbol. Überfahre ich den Mittelstreifen wird das Symbol orange und das Fahrzeug lenkt dagegen. Erkennt das System den Mittelstreifen und die äußere Linie der Fahrbahn erlischt das grüne Symbol und ich habe im Display dann ebenfalls die fett gedruckten weißen Linien. Dann bleibt das Fahrzeug automatisch innerhalb dieser Linien.
@stein71 schrieb am 5. Januar 2021 um 12:09:32 Uhr:
@knopex123 schrieb am 5. Januar 2021 um 06:58:31 Uhr:
Hallo! Hat inzwischen jemand den Login für die Bremsscheibentrocknung ?Probier mal 40304
Hallo !
Weil leider der Login 40304 auch bei mir nicht der richtige ist möchte ich jetzt noch mal fragen ob mir jemand helfen kann ? Grüße!
auch wenn ich den Thread schon länger mitlese bin ich mir nicht sicher ob es schon angefragt wurde...
kann man beim Polo Gti mit OPF den Sound accurator so codieren das er nur noch bei Sport und/oder Individuall an ist und sonst eben aus ?
danke für die Infos im vorraus
An/Aus gibt es nicht. Ist dreistufig geregelt, also Eco, Normal, Sport. In Sport ist er natürlich auf Sport, in Eco auf Eco, in Normal auf Normal und in Individual so wie du es eingestellt hat. Über eine Codierung könntest du ihn nur dauerhaft abschalten.
Echt - der Polo GTI hat einen Sound-Aktuator? Also ein Gerät daß tatsächlich den Klang der AGA verändert? Das wär ja echt cool, war mir nicht bewußt, wäre für mich aber ein weiterer Pluspunkt für den Polo!
Oder sprechen wir hier nur über einen Soundgenerator, wie bei meinem Golf, der mehr oder weniger Brummen über die Innenlautsprecher erzeugt (habe ich natürlich gleich als erstes wegcodiert...)?
