Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3411 weitere Antworten
3411 Antworten
@Volkilein schrieb am 19. Januar 2021 um 20:06:56 Uhr:
Kann ich mit dem OBD11 den lane assist zum echten Spurhalteassi umcodieren? Hab hier jetzt alles durchgelesen aber richtig schlau werde ich nicht. FLA hat klasse funktioniert sowie viele andere Sachen auch.
Welche Kamera?
Definitiv die große Kamera. Modell 2020, GTI mit lane assist, acc, blind spot. FLA konnte ich aktivieren. Ist die Kamera im Steuergerät 5F?
Natürlich die Grosse. Ich meinte die Teilenummer. 2Q0?
Steuergerät A5
Ich schau morgen nach
Hier mal die Daten der Kamera
@hadez16 schrieb am 19. Januar 2021 um 20:58:50 Uhr:
Steuergerät A5
Im Mj. 2020 ist überall die 2Q0 verbaut, wenn eine verbaut ist. Gibt dort auch nur die.
Ok. So weit, so gut 🙂 muss ich Jetzt die lange Codierung ändern?
@Volkilein - Mit der 2Q0 geht's nicht (Oben nachzulesen)
@chevie schrieb am 19. Januar 2021 um 22:22:09 Uhr:
Wo hast du das denn jetzt her? Ich habe ebenfalls das Mj. 2020 und die 2Q0, ich konnte sowohl den FLA freischalten als auch die Adaptive Spurführung aktivieren. Das einzige was bei der Kamera abgesichert ist, wäre die VZE.
Also ich habe auf Seite 151gelesen das es bei Viper42 mit dieser Kamera funktioniert hat..!?
@ Viper42, kannst du hier für dumme (also ich) ne Anleitung einstellen wie das geht?
@Volkilein schrieb am 19. Januar 2021 um 22:35:53 Uhr:
Ich weiß leider auch nicht, was du in welchem Steuergerät im einzelnen ändern musst. Hadez hat mir freundlicherweise meine Codierung angepasst und ich musste sie nur noch übertragen. Da deine aktuelle Codierung in deinem Screenshot zu sehen ist, denke ich, dass er sie dir auch anpassen wird, wenn du lieb danach fragst 😉
...als ob ich die lange Codierung von dem Foto abschreiben würde ohne mich 8 mal bei den Nullen zu verzählen....
Codierung:
Point_of_intervention auf "Early" setzen
HC_Warn_Intensity auf "Medium"
HC_variante auf "Variante_1" setzen
dann mal testen!
@hadez16 schrieb am 20. Januar 2021 um 07:25:58 Uhr:
Codierung:
dann mal testen!
DANKE! Wo finde ich denn die 3 Positionen zum Ändern?
In der Codierung, schrieb ich doch.
