Codierungen - Beispiele, Hilfen, Anfragen
VW Polo 6 (AW)
Weil der nette Kollege mit seinem Tachobeispiel auf dem GTI-Thread noch kein Thema aufgemacht hat, mache ich eins auf. Codierungen am Polo bzw. Polo GTI. Ich weiß, es gibt hier im Forum schon Threads zu Codierung an anderen Modellen, aber mir geht's darum, hier welche zu posten, die definitiv funktionieren, also von dem, der seine hier anfügt, selbst getestet wurden. Wenn möglich, bitte mit Überschrift in Fett, damit das Beispiel aus anderen Posts hervorsticht. Ich fange dann mal an...
Zusätzlich zu den schon aufgeführten habe ich erfolgreich auch diese an unserem GTI codiert und die funktionieren auch.
Einige weitere muss ich erst noch im Debug/Log nachsschauen, dann poste ich die auch noch.
Berganfahrassistent - Aktivierung des HHC
STG 03 > Codierung > Byte 25 > Bit 0 aktivieren
Berganfahrassistent - Haltezeit einstellen
STG 03 > Anpassung > Kanal "Berganfahrassistent" > Wert anpassen
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkseinstellung (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Coming Home Einschaltauslöser anpassen
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis" > Wert anpassen
Coming Home Funktion automatisch
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus" > Wert auf "automatisch" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber bei Türöffnung
STG 09 > Codierung > WWS > Byte 2 > Bit 5 aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status" > Wert auf "aktiv" setzen
Freigabenachlauf der Fensterheber nach Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit" > Wert anpassen (Werkseinstellung: 600 s)
Gurtwarner deaktivieren
STG 17 > Anpassung > Kanal "Gurtwarnung deaktivieren" > Wert auf "ja" ändern
Schiebedach - Panoramadach Komfortöffnen aktivieren
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen" > Wert auf "open" ändern (Werkseinstellung: tilting)
Klimaanlage - Gebläsestufe auch im AUTO-Modus anzeigen (nicht Audi A3 8V)
STG 08 > Codierung > Byte 11 > Bit 6 aktivieren ("Blower Status Display in AUTO-mode active"😉
Lichthupe möglich bei Zündung aus
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Fahrlicht und Parklicht-Lichthupe bei Zündung aus möglich" > Wert auf "aktiv" setzen (Werkseinstellung: nicht aktiv)
MFA - Nachzutankendes Volumen anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 10 > Bit 4 aktivieren
Sitzheizung - gewählte Sitzheizungsstufe speichern
STG 08 > Anpassung > …
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
> Kanal "Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer" > Wert auf "aktiv" oder "aktiv für 10 Minuten" setzen
Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO aktiv
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO" > Wert auf "aktiv" setzen
Tagfahrlicht wählbar über CAR-Menü (unter Licht & Sicht)
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > Kanal "(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich" > Wert auf "aktiv" setzen
3412 weitere Antworten
3412 Antworten
Das weiß ich. Die Option gibt's bei VW aber nur mit abklappbaren Spiegeln, daher die Frage.
Kennst du die Codierung?
@Danny_Wilde schrieb am 25. November 2020 um 14:03:21 Uhr:
Beifahrerseite Steuergerät
Byte 1 , Bit 7
Kann man das Sport select Fahrwerk eigentlich rauscodieren? Bei mir kommt wahrscheinlich ein anderes Fahrwerk rein und dann könnte ich mir die 300€ für die Stilllegungsadapter sparen 😁
Nein. Und selbst Stilllegungssätze machen manchmal noch hässliche Probleme
@hadez16 schrieb am 25. November 2020 um 19:27:43 Uhr:
Byte 1 , Bit 7
Danke dir. Werde ich bei Gelegenheit in Angriff nehmen.
@Danny_Wilde schrieb am 25. November 2020 um 20:13:33 Uhr:
Byte 1 , Bit 7
@hadez16
Weißt du vielleicht, ob beim Polo auch das Problem besteht, das der Spiegel mit der Zeit die richtige Einstellung verliert?
Keine Ahnung
Vor ziemlich genau 2 Jahren wurde die Frage "Kann man die nervige Meldung "Bitte Licht anschalten" wegcodieren?" von hadez16 mit "Ja geht" beantwortet.
@hadez16 : Kannst du mir einen Hinweis geben, welche Anpassung oder welches Bit dafür gesetzt werden muss? Ich kann es einfach nicht finden... 🙄
Sollte folgender Anpassungskanal in STG 09 sein:
ENG141656-ENG126818-Außenlicht_uebergreifend-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig
@dr_mordio schrieb am 22. November 2020 um 10:14:05 Uhr:
Was muss denn alles geändert und umcodiert werden, um ACC nachzurüsten?
Also ich meine in Wolfsburg abgeholt habe, sagte ich dem Mann der bei der fahrzeugübergabe dabei war, dass ich es bereue acc nicht mitbestellt zu haben, denn ohne gibt es nicht mal einen Tempomat sondern nur den limiter.
Kennt sich jemand damit aus, ob das Radar dasselbe ist und was sonst noch nötig wäre? Bzw welche steuergeräte Voraussetzung dafür sind?
Und kann das dann problemlos codiert werden?
Alex
Also, da der Frontsensor wohl in allen Polos drin ist könnte man meinen, es reicht die ACC nur zu codieren und da ist sie. Nein, denn wenn du sie nicht bestellt hast, haste die Tasten am Lenkrad nicht. Aber die Tasten allein sind es wohl nicht, denn ein ACC-Nachrüstset kostet 999€ bei Kufatec und das wohl, weil da ein anderer Sensor (Radar) bei ist. Das meinte Hadez16. Da wird dann auch ein Freischaltcode bei sein.
Alternativ gibt‘s noch Tempomat, aber auch teuer. Wenn du ihn nachrüsten läßt biste locker 800 Tacken los, ansonsten so knapp 600€.
Kann man die km/h Schritte des ACC kleiner codieren? Am liebsten auf 1 km/h Schritte.
Danke
@Danny_Wilde schrieb am 27. November 2020 um 09:06:23 Uhr:
Danke
1 km/h Schritte kannst du durch einen Druck der SET und RES Taste erwirken, sobald der ACC aktiv ist.
Oh, das wusste ich nicht. Danke dir vielmals für die Info.
Hey Leute ich habe beim ch lh damals es so codiert das es das tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer leuchten
Würde jetzt gerne aber nur die Tagfahrten an haben
(Led Scheinwerfer)
Okay!
